URSUS C-328
RE: URSUS C-328
Kąt wtrysku?
krystek129
RE: URSUS C-328
Post autor: krystek129 »
Kąt wtrysku też może być, albo przed remontem była słabsza kompresja i rozrusznik miał lżej ?
suchy82
RE: URSUS C-328
Post autor: suchy82 »
Podczas remontu pompa nie była ruszana, więc czy jest to możliwe żeby przestawił się kąt wtrysku? Jedyne co było ruszana z układu paliwowego to końcówki wtryskiwaczy. Dzisiaj założyliśmy nową pompkę paliwową bo stara była zajechana, niestety nic to nie dało. W dalszym ciągu trzeba go długo kręcić żeby odpalił, podczas kręcenia z komina idzie biały dym. Jak już załapie to później pali od strzała.
ar2di2speed
RE: URSUS C-328
Post autor: ar2di2speed »
a sprawdziłeś szczelność zaworów w nowej głowicy? biały dym świadczy że paliwo jest tylko brak temperatury do zapłonu,czyli tzw kompresji. a jakie było położenie tłoka w tulei w GMP?
suchy82
RE: URSUS C-328
Głowica nie była sprawdzana. Wydawało mi się że skoro jest nowa to musi być dobra. Co do położenia tłoka to nie pamiętam w jakim był położeniu w GMP.
Zytrix
RE: URSUS C-328
Post autor: Zytrix »
Ciśnienie oleju, może pierścienie zgarniające źle założone względem ostatniego uszczelniającego i siebie, może po dotarciu ustąpi jeżeli reszta ok?.
suchy82
RE: URSUS C-328
Ciśnienie oleju na wolnych 4 atm, pierścienie sprawdzane przed montażem
Przemo
RE: URSUS C-328
Post autor: Przemo »
Czesć ,swietnie zrobiłeś ursusika podaba mi się bardzo aż nabrałem ochoty aby swojego kończyć lakierować po remoncie mechanicznym dosłownie wszystkiego,...:D
ale do rzeczy..-ile masz po remoncie godzin wypracowane? do czego zmierzam ...otóz zanim gładzie cylindrów sie dotrą z pierścieniami to może długo potwać wstępnie 25 mth ale bezpiecznie jest obciążać stopniowo silnik po 50mth pełne dotarcie ponad 100mth.i zanim się pierścienie ułożą i uszczelnią to może być na zimnym spręzanie mniejsze i trzeba dłużej kręcić, jak silnik się dotrze to napewno się poprawi rozruch.U mnie było podobnie teraz jeszcze na zimnym trzeba zrobić parę obrotów jak chłodno i dopiero łapie bo jak ciepło to pali od sztycha tylko na zimnym zawsze mu włączam wzbogacacz dawki na pompie wtr. BO BARDZO UŁATWIA ROZZRUCH*rofl*A na początku zanim się dotarł tez ciężko palił,zresztą zobacz sam na filmik.....
https://www.youtube.com/watch?v=MUsJo2X6Qh0
suchy82
RE: URSUS C-328
Cześć. Dzięki. Nasz odpala dokładnie tak samo jak twój. Po remoncie ma zrobione 1mth *rolleyes* więc w pierwszej kolejności docieranie i jeśli ciężkie odpalanie na zimnym nie ustąpi szukamy dalej.
ar2di2speed
RE: URSUS C-328
suchy82 napisał/a:
chodzi o stopień sprężania.wystarczy że tłok będzie wadliwie wykonany(niższy o 1 mm) i już znacznie zmienia to stopień sprężania. ale najpierw dotrzyj silnik,często po dotarciu objawy tego typu ustępują. dobra głowica powinna mieć dotarte zawory ale w dzisiejszych czasach trudno o dobre części
suchy82
RE: URSUS C-328
Kilka zdjęć capka podczas docierania. Jak widać jeszcze trochę pracy zostało.
RE: URSUS C-328
ładny.
suchy82
RE: URSUS C-328
Na pokład wskoczyła ławeczka
i wtyka do szperacza.
RE: URSUS C-328
No pięknie :)
Ja bym tylko uchwyty lamp w kolor pomalował tak jak oryginalnie :)
suchy82
RE: URSUS C-328
Wiosną idzie do poprawek lakierniczych więc temat do przemyślenia *yes*
Prace idą żółwim tempem, ale coś tam się dzieje.
A tu takie małe puzle do poskładania :D
suchy82
Re: URSUS C-328
Kilka fotek z akcji wożenia drewna.
Pług praktycznie już złożony, zostało pareę drobiazgów.
Re: URSUS C-328
Ooo cykaj parę fotek w plenerze - albo wysyłaj jak masz gotowe - jakieś plenerowe do kalendarza :) Piękny Ursusik.
suchy82
Re: URSUS C-328
Capek jeszcze nie skończony. Musimy jeszcze ogarnąć napisy na masce i zamontować bąka.
Z pleneru na chwile obecną mam tylko takie.
Re: URSUS C-328
A czy możesz mi je na email przesłać w pełnej jakości? p.rychter@retrotraktor.pl
Re: URSUS C-328
Suchy82
Ładny Ursus C-328 z pługiem 2-skibowym. Czy planujesz do tego Ursusa kupić stary pług podorywkowy 5-skibowy i stary kultywator (obie maszyny grudziądzkie)?
