Ursus C-45 - "Historia narodzin" niekrótka i jeszcze nie sko
- Deleted_User
RE: Ursus C-45 - "Historia narodzin" niekrótka i jeszcze nie
ładne , dzięki ,rury grube , musze pomierzyć na monitorze suwmiarką - jak nikt nie będzie widział , choć w pracy i tak patrzą na mnie podejrzliwie
na 1 ze zdjęć jest nawet zbiornik ON+olej , bez benzyny , zastanawiam się , czy skoro mój i tak musi być spawany nie odtworzyć takiego ?
jakbym miał zdjęcie z góry
ale co do zakończenia dalej nie jestem pewien - czy zpłaszczona rura na końcu czy dospawana blaszka wygięta
filmik ładny , i zetorek mały jedzie razem z bombajami , nie mogę się naoglądać , szkoda tylko , że dźwięk podłożony a nie odgłosy silników
mam jeszcze pytanie co do reflektorów :
mam korpusy , ale nie mam odbłyśników ,szkieł i ramek
od czego mam szukać tych elementów żeby pasowały ?
- mam nadzieję że w tamtych czasach to były jakieś uniwersalne motoryzacyjne użyte , ale od czego dokładnie ??
- Deleted_User
Zobacz od C-330.
- agrotechnik
Ja bym patrzył od warszawy, syrenki i pojazdów z lat 50-tych.
no , może znajdę w okolicach jakieś , syrenka raczej odpada -jeśli chodzi o ramkę przynajmniej , do warszawowskich nie mam dostępu
a to wczorajsze popołudnie :
właściwie jego częsć , oba bębny już założone ,nowe okładziny musiałem docierać szlifierką taśmową, na poluzowanych max mimośrodach bębny wlazły , resztę dotrę chyba w czasie jazdy
żeby nie było że wakacje
piaskowane i malowane podładem epoksydowym elementy i oblachowania i silnika i inne różne metalowe cząstki :
razem bombajowe i zetorkowe
a to założone (po raz 2 - tym razem łatwizna )bębny
2 dni piaskowania , 2,5 (i jeszcze nie koniec) malowania
przy okazji - polecam podkald NOVOL-a , a nie polecam innych 2 składnikowych , novol po dzisiejszej burzy z grdobiciem przetrwał bez skazy , drugi (producenta podam jutro )- wyszły rdzawe plamki i trzeba było szlifować i poprawiać<br><br><br><br>*********************************************
czy wiecie może jakie wymiar nominalny miał bęben hamulcowy c-45 ??
a najchętniej - jakie wymiary miały obie powierzchnie walcowe - średnice
i ta po której chodzą okładziny i ta wewnętrzna po której jest uszczelnienie filcowe
muszę to odbudować<br><br><br><br>***** *****
a oto wczorajsze "łowy" - oryginał
teraz już nie muszę martwić się jaka była oryginalnie średnica rurki i jakie były mocowania lampy
- agrotechnik
Wow.:bigeek: A da sie odczepić jedno mocowanie pod lampę, żeby móc używać koła pasowego? Widziałem kiedyś na fotce LB, który miał zdemontowany jeden taki "róg", więc c45 chyba powinien mieć podobnie.
to "zgrubienie "co widzisz po lewej stronie - tuż koło mocowania - to właśnie rozłączane połączenie - na 4 śruby
prawy "róg" odpinamy i można napędzać pasem co potrzeba - swoją drogą może na następnych wilkowicach zamiast młócić esem -podstawi się zetorka z przekładnią pasową lub bombaja ??
- Ursus c-325
Będzie pięknie. Z takimi reflektorami Ursus podoba mi się najbardziej.
dokładnie - i mnie też !!
gondola bez bocznych błotników i rogi
skrzynia biegów i korbowa trafiły mi się na szczęście stareńkie - więc taki będzie
- wszystko oryginał
choć może jestem trochę przewrażliwiony na tym punkcie - jak zaczynałem to właściwie obojetnie jaki ale bombaj miał być , a teraz mnie męczy oryginalna każda śrubka
- wszystko oryginał
- Ursus c-325
A siodło starego typu masz?
- agrotechnik
prawy "róg" odpinamy i można napędzać pasem co potrzeba - swoją drogą może na następnych Wilkowicach zamiast młócić esem -podstawi się zetorka z przekładnią pasową lub bombaja ??
Dobry i ciekawy pomysł. Tylko co na to "eS"?? Będzie bezrobotny.:smilewinkgrin:
Lampy od syreny, warszawy to te same co w nysie, żuku oraz tarpanie. Części te są dostępne w sklepie z częściami do nysy, żuka, lublina. Ramki też mają. Ale nie gwarantuję że będą pasować.
http://www.wesem.pl
Oni robią lampy do ww aut.
http://www.zelmot-electric.pl/produkty/ ... ne.asp?j=p
I jeszcze zelmot.
http://www.wesem.pl
I jeszcze zelmot.
olowaty , sprawdzałem już te strony , szkło nie ma szansy pasować - jest zupełnie inne - tzn może średnicą by się dało , ale rysunek szkła niestety
zrobię fotkę , to będzie widać
Ursus c-325 - siodła starego typu nie mam , mam jakiś wynalazek pospawany , szukam starego oryginału w stanie w zasadzie dowolnym (choć wolałbym dobrym oczywiście) - wolę stare niż obecne "podróby" , bo jak się porówna , to jednak i kominy i filtry i siedzonka jakoś inne są na moje oko , za dużo uproszczeń w wykonaniu
Witam czy orientujecie sie gdize mozna zrobić szlif walu w ursusie c45 ?? prosze o numery telefonu najlepiej z okolic poznania
z gory dizeki
z gory dizeki
z okolic poznania - niestety nie znam , ja robię szlif w Bydgoszczy - kupiłem wał,który miał być po szlifie - właśnie gdzieś w okolicach gniezno/poznań i okazało się , że to był dość stożkowo-jajowaty "szlif"
właściwy robiony jest w Bydgoszczy , jak odbiorę wał - mogę mówić o efektach
w tym samym miejscu dałem również korbowód z panewką w środku skręconą z blaszkami - tak jak będzie montowany - i tą panewkę mają dopasować do przeszlifowanego wału
Witajcie
drążę szczegóły , potrzebowałbym aby ktoś z doświadczeniem lub dostępem do wiedzy lub bystrym okiem rozwiał moje wątpliwości :
chciałbym na stareńkie rogi założyć równie stareńkie lampy
i teraz mam problem , bo co oglądam lub pytam -inne opinie
jakiej średnicy były oryginalne pierwsze lampy i jakiego kształtu i jak miały napis na szkle ??
jako oryginał dostałem lampę :
za szkłem z "piorunem " w środku bez żadnych literek :
potem zebrałem jeszcze 2 szkła - każde różne (napis ZWOA i w drugim "piorun" + literki TM):
i
lampy z profilu są lekko bardziej "zaostrzone " ,nie okrągłe
o dziwo takie same lampy (z piorunem bez literek)znalazłem .... przykręcone do maski boćka (który z resztą okazał się nie-boćkiem po numerach skrzyni badając) :
lampy mają średnice ok 17 cm
co podpowiecie ?? które albo czy którekolwiek są oryginalne c-45 ??
słyszałem tez głosy , że pierwsze były większe , u Jacka mierzyłem jakąś - samą obudowę - miała 19 cm . Może na jakimś zdjęciu wpadło Wam w oczy - takie żeby było mozna odczytać coś ze szkła /oszacować wielkość ??
Witajcie
i
Ja mam u siebie takie szkła z piorunem jest ich troszke;)
a wiesz od czego są ?
Właśnie nie porobie zdjęcia jak znajdę troche czasu, bo mam tych szkieł z 10 i to ZELMOTU, nowego, starego, jakieś ruskie...
Moje reflektory są od C-330, ale C-330 i C-325 miały takie same, z C-45 nie jestem pewnien, różniły się jedynie tyłem bo w C-325 był okrągły a w C-330 płaski.
OK, jak możesz podeślij fotki szkieł , może masz też 1 oprawkę do odbłyśnika ?
w katalogu bombajowym jest narysowane szkło - ale widać tylko kreski pionowe i "uśmiech" , szkoda , że bez detali
wszystko to piękniej wygląda na żywo bo w każdy detal wkładasz dużo pracy B)
