Nowe częsci
RE: Nowe częsci
HAAA
odebrałem dziś pompe i wtryskiwacze
znalazłem w tym warsztacie dziadunia - speca od tych silników !!
pogadaliśmy trochę - majstruje w zakładzie naprawy pomp/wtrysków , poradził mi co i jak poustawiać
nie zamonowałem jeszcze , moze w SO-ND starczy czasu
po drodze dorwałem nowe tropy gratów do Zetora , jadę sprawdzać
mam juz 2 kompletne sprawne oryginalne świece !!
i komplet nowych zaworów !!!
mam też w puszce w oleju kilka sekcji do pompy - to efekt dzisejszych łowów z czelusci warsztatu kolejnego byłego właściciela
niestety chłodnicy wciąz nie mam :-(
RE: Nowe częsci
Jeśli chodzi o chłodnice to napisz do tego gościa może:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=272418405
RE: Nowe częsci
swiece niestety , okazało się że tam gdzie sie kończy sprężynakaa zaczyna pionowa częśc drucika obie mają przerwę
ale za to komplet porcelanek jest
jesli ktos miałby rysunek jak po kolei jaka podkładka i jaka śrubka - było by mi miło
co do tego goscia - napiszę , choc po cenie sądząc mam małe nadzieje na rozsądne pieniądze
w 1 z puszek odkryłem chyba nowe sekcje - w lekko zóltawym smarze ale twardym , sekcje mają rózne rozmiary średnic - podobno były 3
jutro tropie po południu dalej
trochę mgła przeszkadza , bo czesto łapię info że w czerwonym domu z cegły , a tu ciemność , mglistość i wcale nie znajduję chaty
RE: Nowe częsci
Czuję, że Andrzej chce zrobić następnego oryginała. Trzymam kciuki.
RE: Nowe częsci
zdobyłem kolejne graty
mam już maske z lampami , komplet ze srodkową , w ND jade po blotniki (połokragłe przerobione niezdarnie przez spawanioskrecanie- ale stan niezły , do dodratowania ) , spręzarkę i dźwignię dekompresji małą (przy silniku)
w zasadzie rodzi się komplet na 2-giego bocianka :D , jeszcze tylko silnik i łapa sprzęgła i chłodnica i zegarki i czas - i komplet na 2 gotów
ale trzymaj Jacku kciuki , 2 boćki+ płużek to już mikroskansenik :p
w Bydgoszczy udało mi się kupić preszpan - właśnie popełniłem z niego 3 uszczelki : pompa-karter, pompa-regulator obrotów i między połówki regulatora obrotów
30 zł za pasek 1mx30cm , gruby 0,35 - myślę , że bez silikonu mi się uda - jak fabryka - co sądzicie ??
byłoby dobrze wiedziec jakiej grubosci była ORI uszczelka pompa-karter , bo nie trzeba by grzebac przy regulacji popychaczy , tylko ustawic na odpowiedni wymiar (51,5 ) +/- różnica grubości uszczelek
miałby ktoś takie dane ??może z resztek starej oryginalnej ??
blase
RE: Nowe częsci
Post autor: blase »
Nie wiem czy było ale znalazłem taki sklep w z czesciami do zetorka
http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... TOR-25-A-K
RE: Nowe częsci
Powiem tak - nie znałem tego sklepu wcześniej, ale... części tam mają piękne! Są nawet błotniki tylne nowe do Zetora 25!!!!
Jednak ceny... trochę zachodnioeuropejskie. Sprężyna od gazu prawie 40 zł... a błotniki chyba 1500 zł .
RE: Nowe częsci
Błotniki wyszły coś koło 1700 złotych. Jednak coś można wybrać jakby co. Tylko jak to kupić. Chyba trzeba tam jechac
RE: Nowe częsci
Nawet lampy do Majorków błotnikowe mają. Jednak szkła są inne już.
dominik5211
RE: Nowe częsci
Post autor: dominik5211 »
zobaczcie jak szeroki asortyment części mają do zetora supra 50
RE: Nowe częsci
Jacek ze Skansena napisał/a:
Jakby było więcej chętnych to ewentualnie mogę się podjąć zwiezienia tego do kraju.
dominik5211
RE: Nowe częsci
RE: Nowe częsci
Paweł to będzie trzeba robić listę rzeczy potrzebnych. Jest miska do Zetora 25 tylko muszę sprawdzić czy jest taka sama jak oryginał.
RE: Nowe częsci
No to działamy :)
RE: Nowe częsci
Jacek sprawdź , na oko niby tak , ale słabe zdjęcia mogą mylić
widzę kilka rzeczy sensownych
ale zobaczcie jaki kształt ma misa przedniej osi na zdjęciu - takiej nie widziałem
blase
RE: Nowe częsci
Post autor: blase »
Widze ze moje poszukiwanie po necie sie opłacało części sporo tylko troche drogo
RE: Nowe częsci
Taka misa to najstarszy typ.
blase
RE: Nowe częsci
Post autor: blase »
A tutaj jest rura do misy siedzenia której poszukuje kolega Jacek ze Skansena http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... y-Zetor-25
RE: Nowe częsci
proponuję zacząć robić listę jakoś tutaj , żeby konkrety nie uciekły
mnie potrzeba 3 misy ,
rurę chyba udałoby się dorobić lokalnie gdyby 1 na wzór była - tam raczej filozofii nie będzie
rafal
RE: Nowe częsci
Post autor: rafal »
Mnie by interesowała kapilara do termometru, termometr , dwa kapsle na koła, emblemat Z.
