Zetor 25K 1956r. Oryginalny
RE: Zetor 25K 1956r. Oryginalny
No właśnie, bo tam wentylator najwięcej przeszkadza. Ale i tak uważam, że warto ściągnąć całość
Wentylator odkręcałem to myślę, że powinien pójść.Witam, traktorek zarejestrowany jako zaytek, pompa zregenerowana działa super, traktorek sprawny. Śnieg zginie zroię fotki to prześlę.
Pozdrawiam retrotraktorzystów.
A nie lepiej bylo jako pojazd unikatowy?
Czasami niema wyoru, i należy cieszyć się tym co można osiągnąć, przestudiowałem ustawę i niema nic co utrudni mi użytkowanie itp.
Diaeł tkwi w tym czy jesteś w ewidencji czy nie, a nie musisz.
No właśnie u mnie w wydziale mi powiedzieli, że nie ma czegoś takiego jak ewidencja
To nie WK decyduje lecz oddział zaytków do wydziału idziemy z dokumentem o ujęciu w ewidencji zaytków a nie w rejestrze i to jest sutelna różnica.Zaytki same podpowiadają żey ujmować w ewidencji a nie w rejestrze mają mniej pracy nie muszą oprócz ujęcia w ewidencji nic roić natomiast kiedy jest ujęty w rejestrze to są procedury.
No to muszę jeszcze jedno podejście zrobić
HARY podesłał fotki swojego cacka. Możecie podziwiać przed i po
Na pierwszej stronie są fotki z kilku dni przed zakupem. A tutaj aktualne:
Muszę przyznać, że faktycznie taki okaz trafił w dobre ręce
Mam jednak wskazówkę - bo widzę, że maska środkowa nieco przechylona jest. Domyślam się, że pod chłodnicę podłożyłeś podkładki gumowe, a pod zbiornik paliwa już nie? Czy mam rację?
Ktoś z zapału do roboty pomylił też opony przednie przy zakładaniu i są dwie prawe
Ale to dobrze, zawsze lepiej dwie prawe, niż dwie lewe... szczególnie ręce do roboty
Pług jest fajnym dopełnieniem, bo to oryginalny PZ1.
Usuwanie takich wad to przyjemność.
Gumy pod ziornikiem są za cienkie.
~Hary -co tu dużo pisać po prostu BOCIAN pierwsza klasa. Śledzę temat od samego początku i wiem, że trafiła Ci się fajna baza do remontu.
Elegancko! kolor miły i piękny okaz! Jeszcze to na co sam poluje - oryginalny pług *yummy* smutno troche wygląda w tej mini, będzie pług malowany jeszcze ?
Masz jakieś nagrania z pracą silnika ?
Gratulacje!
Gratulacje!
- Jacek ze Skansena
Pod zbiornikiem powinny być sprężyny, które spokojnie wyrównują poziom. Zetorem lalka i kolorek fajny- bardzo żywy
Oczywiście, szukam odpowiedniego koloru, mam oryginał pod starym lakierem myślę, że doiorę.
Witaj Hary
Masz nowy kolor na zetorku fajny taki - wesoły - majowy.
Kolor czerwony --- Energia ........
Kolor niebieski ---- Spokój .......
Kiedyś czytałem o znaczeniu kolorów.
http://www.denigma.pl/index.php/psychol ... ie-kolorow
pozdrawiam
Klaudiusz
pozdrawiam
Klaudiusz
Kolor doiorę taki jak ył oryginalny.
