KECZO
Post autor: KECZO »
0.3 mm dla wszystkich zaworów.
Boniek
Post autor: Boniek »
Dzięki!
Pytanie jeszcze jedno: ile oleju wchodzi do pompy wtryskowej? Pod korek? Bo rozumiem że ona ma własne smarowanie? Olej zwykły silnikowy?
KECZO
Post autor: KECZO »
Obok pompki zasilającej, po jej lewej stronie masz śrubę kontrolną na klucz 14, zalewasz do tego poziomu zwykłym olejem silnikowym.
bogor
Post autor: bogor »
Witam.Mam pytanie jak wymienić wieniec zębaty na kole zamachowym?
Rozpołowić traktor *flower* najgorsza robota ....
Potem zbić stary (można podgrzać).
Przy zakładaniu: wieniec podgrzać, sprzęgło wyziębić - będzie łatwiej.
pawel807
Post autor: pawel807 »
Zbijasz na zimno, zakładasz na gorąco. Polecam palnikiem grzać go i założyć. Tylko pamiętaj wieniec przestaw o 90 stopni.
kecaj28
Post autor: kecaj28 »
Ma któryś z panów korbkę regulacji prawego wieszaka(jak w 330), bądź inny patent?
Jeśli tak to poproszę jakiś opis/zdjęcie i ile taka przyjemność kosztuje, z czego dopasowane części?
pawel807
Ja mam zrobioną, w oryginalnym wieszaku.
Boniek
Podziękowania dla Keczo i Bolszewika - traktor gada :D
Problem w tym że nie gada tak jak trzeba... Mianowicie po odpaleniu się chodzi potem krztusi krztusi w końcu gaśnie, najwyraźniej zaciąga gdzieś powietrze. Pytanie do forumowych wróżbitów :D jakie są ulubione miejsca wciągania powietrza do układu w ruskach? Wszystkie podkładki miedziane które były do wymienienia wymieniłem, wężyki podokręcane. Co dalej?
mikotajl
Post autor: mikotajl »
zapowietrzać sie może przez pompkę zasilającą już kilka razy miałem podobne przypadki przy tego typu ciągnikach i prawie zawsze to było przyczyną :)
1. Rozhartować podkładki miedziane.
2. Nalać paliwa do pełna:
a ) słabo ciągnie pompa
b ) pęknięta rurka w baku.
darius
Post autor: darius »
Nie trzymaja ci zaworki w pompce zasilającej.
Boniek
Pompkę wykluczam, bo założyłem inną i efekt był identyczny, no chyba że nie wiem z fabryki zepsute wychodzą.
Pompa wtryskowa wystrojona u pompiarza.
Zalany był pod korek.
Na podstawie czego twierdzisz,że ciągnie powietrze skoro nie sprawdziłeś,na podstawie czego twierdzisz,że pompka jest w porządku jeśli też nie sprawdziłeś.O problemach paliwowych napisano tyle,że można się doktoryzować,a Ty czekasz na wróżbę.Połącz pompkę z bakiem przezroczystym przewodem i będziesz widział co się dzieje.
pawel1976
Post autor: pawel1976 »
Boniek napisał/a:
Miałem podobny problem i wyszedłem z niego w ten sposób że podłączyłem do pompy wężyk przeźroczysty do bańki z paliwem i chodził jak należy i nastepnie podłączałem wszystkie "ustrojstwa" po drodze czyli filtry , ostojnik itd. ( filtry wcześniej wywaliłem chodził na pustych szklankach) winowajcą okazał się ostojnik a dokładnie guma uszczelniająca.
Wymień też filtry paliwa lubią się zatykać ( przynajmiej ja tak miałem)
darius
A ja mam wywalone wszystkie filtry razem z odstojnikiem,a założony taki filtr.
http://filterki.pl/pl/filtr-paliwa-pp837-filtron.html
T-25 ma bardzo rozbudowany układ filtracji paliwa. Nie twierdzę że to źle tym bardziej że u mnie wszystko działa bez problemu. Myślę jednak że projektanci zrobili to w ten sposób by zminimalizować problemy związane z niechlujstwem traktorzystów, laniem ropy w polu z brudnych naczyń itd.
vauxhall
Post autor: vauxhall »
Podobny problem mial kolega po wymianie pompy wtryskowej,okazalo sie ze zamienil miejscami sruby mocujace przewody paliwa do pompy wtryskowej-sruba na rurce powrotu ma dlawik przeplywu do utrzymywania wstepnego, pierwotnego cisnienia w komorze pompy.
Zgadzam się z tym,co napisał Bolszewik.Wydajny układ filtrów,to spokojna głowa serwisów.Jako ciekawostkę dodam,że na rynek wewnętrzny,traktor był sprzedawany z uproszczonym filtrowaniem(filtr wielokrotnego użycia),a mieszkaniec Litwy z którym rozmawiałem,dodał,że duża średnica wlewu paliwa mialą ułatwiać tankowanie bez użycia lejka czyli... prosto z wiadra.W sowchozie odbywały się szkolenia nt.eksploatacji,a cytowanie niektórych fragmentów przez mego rozmówcę dawały wymowny obraz kultury technicznej b.CCCP.
KECZO
Post autor: KECZO »
Duża średnica wlewu paliwa oraz sitko zaraz w nim *yes*
