Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
Z dekielkiem może uda mi się coś załatwić, ale najwcześniej za 2, 3 miesiące. Ze znaczkiem zobaczymy co da się zrobić, ale nic nie obiecuje.
Chętnie zobacze - w jakim temacie?
Pawelgp
Post autor: Pawelgp »
damber napisał/a:
Mam jeszcze jeden, ale niestety nie na sprzedaż. Na allegro ostatnio były chyba 2 czy 3.
Oglądam czasami te znaczki ale osiągają one na aukcjach wysokie ceny ; (, Zdejmowałeś może w swoim traktorze koło zamachowe, dużo przy tym pracy?? I tak wogóle wielki szacunek za ten remont ;)Chętnie zobacze - w jakim temacie?
Wejdź na mój profil i tam będzie pierwszy mój Post na forum;
Silnika nie ruszałem, bo był wcześniej robiony i chodzi jak zegarek. Pali od strzała, nawet zdarzało mi się odpalać po dłuższym postoju bez zwiększania dawki na pompie paliwowej.
Pawelgp
damber napisał/a:
Pytałem bo chce się dostać do simeringu wału
Roboty nie ma dużo. 6 śrub M12 o ile jeszcze dobrze pamiętam, ale musisz mieć ściągacz.
Pawelgp
damber napisał/a:
Dzięki, też tak myślałem teraaz tylko dorobie ściągacz i po robocie :)
ciapek25
Post autor: ciapek25 »
Damber mam prośbę, mógłbyś mi zrobić foto jak jest przymocowana maska? Chodzi mi o spód maski i zawias pod chłodnicą
oman7
Post autor: oman7 »
Damber
Od dawna śledzę twoje relację z tego jak przeprowadzasz remont swojego cacka.Naprawdę chylę czoło przed tobą i twoją pracą jaką włożyłeś w ten remont.*tup*
ciapek25 napisał/a:
Ok. zrobi się :)
Tylko ja zmieniłem zawias w mojej masce na mocniejszy niż w oryginale, bo jak maska była otwarta to cała "latała" na prawo i na lewo. Teraz po otwarciu jest tak stabilna, że jak się nią poruszy, to cały ciągnik się buja. I jest jeszcze jeden plus tej zmiany - po otwarciu sama się trzyma tzn. nie potrzeba tej linki, która była mocowana do chłodnicy. Jak miałem jeszcze maske na tej lince, to mi w chłodnicy mocowanie oberwało i musiałem je lutować.
Jutro wrzuce foto.
oman7 napisał/a:
Damber
Dzięki - miło się czyta takie słowa. Ciesze się, że się podoba temat.
Pozdrawiam.
ciapek25
Uhuhu, Ale żeś zrobił zawias, tura można by na nim zamontować :D.
Dzięki za foto
Jakoś tak wyszło :D
Te pojedyńcze blachy mają 10mm grubości, a jako sworzni użyłem śrub M16.
ciapek25
Jak na moje oko to jestes - inzynier, blacharz, mechanik samochodowy Damber hehe
masz swietne pomysły co do wykonan poszczegulnych elementów, robisz lepiej niz w fabryce *sarcasm*
Dzięki :)
Ja po prostu lubie taką "dłubanine" :D
Będzie jeszcze kilka takich przeróbek *yes*
Pawelgp
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... a604cfc8d5 ; Damber mam takie pytanie, Znaczek polerowałeś ręcznie, ale czego użyłeś do polerowania, bo efekt jest świetny ;).
niepodlega watpliwosci ze praca jaka wykonujesz jest niezwykla ,zawias na masce majsterstik....
Pawelgp napisał/a:
Jeśli chodzi o znaczek to na sam początek przeszlifowałem zwykłym papierem ściernym o bardzo drobnej granulacji, następnie użyłem do szlfowania takiej prostokątnej gąbki: http://www.horus.net.pl/File/ProductImage/Big/3380.jpg
Nie miałem pod ręką pasty do polerowania, więc użyłem płynu do polerowania karoserii samochodu. Na tą gąbke nakładałem płyn i polerowałem znaczek - efekt był jak widać ekstra - zrobiło się lustro co było ważne przy niklowaniu.
bossmann napisał/a:
Dzięki. :)
Pawelgp
Dzięki za odpowiedź. Pytałem się bo w końcu dorwałem znaczek ;d , Jeszcze dekielek na kierownice i by był komplet ;)
Tak też myślałem, że dorwałeś znaczek - no to spoko :)
Jak załatwie coś z dekielkiem to dam Ci znać.
musze sie pochwalic ze jestem szczesliwym posiadaczem dekielka kierownicy . ale jak go niemialem i szukalem to najwazniejsze bylo dla mnie wiedziec czego szukam,jak to wyglada... i temu pisze ze jak by co podrzuce zdjecia z dekielkiem.pozdrawiam.
Dekielek pasuje od Syrenki , można "wetknąć", ale to nie to samo ;)
