Wszystko o Zetorze 25
RE: Wszystko o Zetorze 25
Ok.*tup*
Co powiecie na takie numery na rancie skrzyni biegów od Zetorka 25? :)
Ten wyższy numer jest nabity od góry, a ten niższy w pionie na kołnierzu skrzyni, gdzie skręca się z obudową sprzęgła.
Dodam, że była bez blokatora, szybkie przełożenia.
Jak myślicie, który to rok?
:D
Proszę, odpowiedzcie mi gdzie powinna być podłączona rurka odprowadzająca paliwo ze zwrotów na wtryskiwaczach. W Ursusku jest odpowiednie wejście w zbiorniku paliwa, natomiast w moim Zetorze nie ma czegoś takiego, a poprzedni jego właściciel radził sobie w ten sposób, że odprowadzał paliwo do butelki po wodzie mineralnej.
Wieśku, powinieneś mieć też wejście do zbiornika - chyba, że masz zbiornik starego typu (bez przetłoczeń?). Wtedy paliwo z powrotów spływało specjalnymi rurkami pod traktor... tak, takie marnotrawstwo...
Na tej fotce powinieneś dojrzeć co i jak.
https://picasaweb.google.com/1042896547 ... 1241063554
Przed korkiem jest taka krótka rurka.
Tak , mój zbiornik jest inny. W miejscu wytloczen ja mam tylko zgrzew. No i niestety paliwo na glebę? coś muszę z tym zrobić.
Pracowałem trochę Zetorkiem, dostał trochę w "dupcię" przy rozdrabniaczu do trawy. Co za moc! Pracuje pięknie.Niiestety , renowacja musi jeszcze poczekać. Brak czasu.
Twój zbiornik pięknie się prezentuje, super!!
Dzięki :) Teraz walczę z następnym, takim jak zapewne Twój, ale u mnie przelew jest zrobiony i Tobie też bym radził tak zrobić. Oryginał oryginałem, ale mnie na takie marnotrawstwo nie stać ;)
A to fotka jak miał oryginał:
lonus
Post autor: lonus »
Można też podłączyć spływ do filtra paliwa Obrazek
A gdzie w takim razie masz podłączone paliwo do pompy?
lonus
Post autor: lonus »
Wejście paliwa ze zbiornika i przelew z boku a wyjście do pompy z dołu filtra.
konrad
Post autor: konrad »
słuchajcie , mam problem nie wiem gdzie ten post umieścić najwyrzej admin go przeniesie , mój wałek wom w k25 ma zwalony frez na końcu tam gdzie nakłada się wałek do maszyny , co można według was z tym zrobić ?
blase
Post autor: blase »
Proponuje wymienic na dobry uzywany spawanie to słaby pomysł bo bedzie niecentrycznie i wałek sie rozhartuje bedzie miękki ale jest z tym troche roboty.
Wymienić na inny wałek.
To rozwiązanie , które podał Lonus na foto, nie bardzo mnie przekonuje, ponieważ w tym wypadku na zasadzie naczyń połączonych, paliwo ze zbiornika stale utrzymuje się na wtryskiwaczach. Sama nazwa mówi, że to jest rurka zwrotna....
Chyba nawiercę zbiornik w górnej jego części i tam zainstaluję połączenie rurki zwrotnej. Może ktoś ma foto jak to powinno wyglądać najbliżej oryginału?
konrad
no ale dobrze , jaki wałek będzie pasował jacku ?
patryk98
Post autor: patryk98 »
blase
Post autor: blase »
konrad napisał/a:
od zetora 25
konrad
blase szukam i szukam i znaleśc nie moge :( może pomożesz ?
blase
Post autor: blase »
proponuje szukać na tablicy pl bo tam ceny sa nizsze niz na allegro i mozna cos znalesc w swojej okolicy
konrad
szukałem i chyba znalazłem ;)
Mam prośbę: nie wiem jak wymienić bolec, który jest w gałce na lewarku od zmiany biegów u Zetorka 25. Rozebrałem lewarek od zmiany biegów, bo zmieniały się bardzo nieczytelnie i trudno. Okazało się, że bolec stabilizujący gałkę jest tak starty i sklepany , że jest prawie niewidoczny i razem z gałką tworzy praktycznie jedną powierzchnie Przez to właśnie lewarek "latał" jak chciał i nie trafiał tam gdzie potrzeba. Próbowałem go wybić wybijakiem, ale bezskutecznie. Podejrzewam, że jest wkręcany. Nie jestem pewny. Może wiecie jak go wyjąć? Czy można coś takiego kupić jako część zamienną?
Szkoda, że nikt nie potrafił mi odpowiedzieć. Ponawiam prosbę o odpowiedż.
Widzę że nasze forum zmienia powoli swój profil......
