Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Trzy najważniejsze elementy blacharki gotowe do spawania,klepania.A potem reaktywny,akrylowy,szpachlowanie,znów akrylowy i tak do wiosny...aż przyjdzie lśniący niebieski lakierek.
RE: Majorek Sławka.
Ten lakierek piękny będzie. Zapisałeś sobie numer?
RE: Majorek Sławka.
He,he...zapisałem...w razie co,to kontakt też mam.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Żeby było czym dalej czyścić i zakupy...wałek pedałów,tulejki,dźwignie ręcznego,z czego jedna będzie pozbawiona zapadki i będzie służyć do sprzęgła...jak w Majorku tunningowym.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Coś tam dziś znów zrobiłem.Jutro będzie składanie.
Kulka do zaczepu przyczepki samochodowej...nie raz już była mi potrzebna...w końcu kupiłem.
RE: Majorek Sławka.
Ja do sworznia dospawałem kulę z haka otrzymanego od zaprzyjaźnionego żula za 7 złotych (pryta +4 papierosy), na dole wywierciłem otwór na zabezpieczenie i śmigałem z pół roku z przyczepką kumpla...
RE: Majorek Sławka.
Tak, taka kulka w ciągniku to dobra rzecz. U mnie jest jednak taki problem, że muszę mocować do belki podnośnika, którą z kolei muszę unieruchomić. Tego problemu nie mam jednak w Zetorku z 48 roku, ze sztywną belką.
RE: Majorek Sławka.
Ja przykręciłem to do pokazania na zaczep polowy...ale...do zaczepu będzie dodany przedłużacz taki,jaki znajduje się w instrukcji obsługi.I dopiero wtedy na ten przedłużacz kulka.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
O właśnie!Taki element trzeba stworzyć.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Nieużywana tablica,z tak samo nieużywanymi gniazdami hydraulicznymi,oryginały!!!
I tak jak mówiłem elementy hamulca ręcznego na swoim miejscu od wczoraj.Dziś po południu walczyłem z kołami...pozdejmowałem stare opony,żeby w sobotę móc zawieźć felgi do piaskowania...zwykła 11 x 28 stara jak świat zeszła bez problemu,ale taka druga szmata 11 x 28 OZOS stary Kormoran...no ta to mi krwi napsuła,nie do ugięcia...aż w końcu najechałem na nią Majorkiem i ... się poddała...ale bez młota i brechy...nawet Majorek nie poradził...fotki już za chwilę.
RE: Majorek Sławka.
Sławku, mam podobną fotkę ;)
RE: Majorek Sławka.
Trzeba sobie w końcu jakoś radzić *tup*
Przy zakładaniu dużym ułatwieniem jest wysmarowanie krawędzi felgi i rantu opony woskiem do opon. Dodatkowo uszczelnia oponę z felgą i woda się od środka nie dostanie tak szybko.
RE: Majorek Sławka.
Zakładać po lakierowaniu będzie firma...więc będzie wszystko OK.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Zakupy w Danrolu.
RE: Majorek Sławka.
Mam wrażenie, że w czasie, gdy u nikogo nic się już nie dzieje, to u Sławka idzie pełną parą ;)
