Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
RRC
Re: Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Post autor: RRC »
Mógłbyś zrobić zdjęcie mocowania skrzynek akumulatorowych od spodu ?
Masz chyba oryginalne wsporniki, a nie te współczesne z kątownika czy jakiegoś profilu.. dlatego chciałbym zobaczyć mocowanie.
Druga sprawa, czy ta różnica wysokości między skrzynką, a wspornikiem do wsiadania tak ma byc ?
Tak, mogę zrobić. Mam wsporniki z prętów, plus po 4 takie "uszy" przykręcane na śruby M8 do dna skrzynek. Zrobię fotki przy kolejnej okazji jak będę coś grzebał.
Ta różnica mnie wkurza, ale inaczej być nie może - bo wszystko jest oryginalne i pasuje. Może minimalnie mi podniosło skrzynki, bo mam wspawane dno z blachy 1,5 mm, ale to nawet jeśli to maks. 1 mm bo wewnętrzne wąskie pomosty pasują. Zresztą tak to było, może tylko u mnie jakoś to się bardziej rzuca w oczy?
Błotniki mam też już w baranku :)
Dłuższy czas zastanawiałem się nad lokalizacją wyłącznika masy - na teraz zrobiłem sobie taki patent - aby to w miarę fajnie wyglądało, nie raziło w oczy i przede wszystkim nie wymagało przeróbek - w tym wypadku nawet przewody zostaną oryginalne, bo ten co powinien iść do masy pójdzie do włącznika - chyba, że będzie za krótki to dorobię inny. Oczywiście będzie to pomalowane w kolor korpusu, ale dopiero pierwsze przymiarki dziś zrobiłem.
Kolejna sprawa to szkła reflektorów - które Waszym zdaniem powinny być? Oba są symetryczne, ale jedno wypukłe a drugie płaskie. Zarys szkła praktycznie ten sam - nie zauważyłem różnic. Mam taki i taki komplet, chyba nawet nowe są jedne bo mają resztki nalepek. Ale nie wiem który założyć.
Tylko wypukłe.I na płasko leżące jak najwyższe...już ten temat milion razy przerabiałem w motocyklach...ktoś do WSK kupuje współczesny wkład chiński od ciągnika ze sklepu na domiar złego w czarnej ramce...
Oczywiście na dole z napisem Zelmot a na środku kółeczko z błyskawicą...co na różnych forach nazywają znaczkiem Opla...no gdzie...tępaki...
Ale obydwa te klosze są Zelmota. Ze znaczkiem
Kupiłem też od Mateusza dekielek do sprzęgła. Trochę pracy wymaga ale jakoś poradzimy :-)
To ma być ten najwyższy...
Taki będzie finalny kolorek, na razie pomalowane są wnęki błotników. Z wierzchu w kolejnym etapie.
Udało się też na wymianę załatwić brakujący obciążnik :-)
WlkpTV
Post autor: WlkpTV »
Ursus pisze: 28 gru 2020, 23:15 Ale obydwa te klosze są Zelmota. Ze znaczkiem
Widzę że nie tylko mi udało się go upolować haha, niby mały element a cieszy oko :D
A kolorek ładniutki, nie za ciemny, nie za jasny, ideolo ;)
Czy posiadane obie podstawy obciążników mają takie same gwinty? Teraz to już z górki.
Tak. M16
Ładny ten zielony, choć na zdjęciach wydaje mi się jasny jak na 4011 ;)
Ten zielony ciemniał z wiekiem, a druga sprawa, że wiele jest na rynku ciągników po remontach państwowych. Jak w POMie robili remont C-4011 np. w Obornikach Śląskich to tak samo malowali je na zielono ale może inny odcień, tak samo miały malowany napis od szablonu. Więc one dziś mogą być mylone z oryginałami.
A mam fotki gdzieś wspornika deski gdzie po zdjęciu tabliczki widać mega kontrast. No i pod tabliczka jest właśnie bardzo jasny.
Trochę już skręciłem.
maly-agro
Post autor: maly-agro »
Ależ mi się podoba to siedzenie :) aż mam ochotę do naszego majorka wstawić taką michę. Te oparcie od supra? Zapewne ciężko je zdobyć? :roll:
Tak, oparcie od Zetora 50 Super, ale i inne pojazdy pewnie takie miały w Czechach, choć ja nie widziałem.
Przy okazji pytanie jeszcze - spotkaliście się kiedyś z tym, że wspornik deski rozdzielczej miał przestawione otwory? Jakby bardziej przy krawędzi? W jednym mam odsunięte ok. 1,5 cm od krawędzi, przez co na zbiorniku on przylega - a inny mam oryginalnie nawiercone otwory tak, że jak przyłapie na zbiornik to jeszcze szczelina między zbiornikiem na wspornikiem deski...
Ma być maksymalnie dosunięty do zbiornika.
Jutro zrobię fotki. Nie wiem skąd ta różnica... Otwory są oryginalne.
I skąd taka różnica?
U mnie tak to wygląda:
Pomiędzy zbiornikiem a kokpitem jest pasek gumy ale oryginalnie go tam nie było.
Otwór na śrubkę jest ok. 1,5 cm od krawędzi
No właśnie, ale dochodzę do wniosku, że ten pulpit co mam jest z Zetora. Dlatego otwory są inaczej przestawione.
suchy82
Post autor: suchy82 »
Kolor blach wyszedł super.
