Strona 3 z 3
				Re: Ursus C-4011 1966r składak ze spółdzielni
				: 09 lut 2023, 20:58
				autor: Rafallll360V1
				Damian88 pisze: ↑08 lut 2023, 8:53
Ta przerobka blokady to chyba jeden z lepszych pomysłów
 jesli jest uzywana często. Sam zdziwilem sie w Zetorze jak to lekko pracuje
W zetorze dodatkowo mamy prosty ząb na sprzęgiełku i moście,samo cięgno blokady ma swoją sprężynę która się opiera o korpus mostu.
W warsztacie siedzę głównie  po pracy popołudniami do wieczora,sama rozbiórka silnika  do zera  zajmuje mi niecała godzinę.Złożenie w całość do tygodnia jak wszystko idzie bez kłopotów.
				: 10 lut 2023, 10:35
				autor: Damian88
				Cos czuję że zastosuje te przerobke blokady u siebie, teoretycznie bardzo rzadko jej uzywam ale w razie czego zawsze będzie wygodniej
				: 10 lut 2023, 11:04
				autor: Martek
				Damian88 pisze: ↑10 lut 2023, 10:35
Zęby na płasko i najlepie od razu zmienić sposób włączania.
Dzwigni od ręcznego:
https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/i ... 60/page/3/
lub
https://www.olx.pl/d/oferta/dzwignia-wo ... E2gsv.html
				: 10 lut 2023, 19:15
				autor: Borekk17
				przy zębach blokady zrobionych na prosto   i sprężynie  zewnętrznej z zetora   oryginalne załączane działa   i trzyma bez problemu
				: 11 lut 2023, 21:55
				Proste zęby plus zewnętrzna sprężyna jest wystarczająca, żeby w końcu blokada nie wyskakiwała.
Nie dawny zakup do któregoś potwora opony Mitas 420/85r28
Wygonić komunę z zakamarków jest naprawdę ciężko przecinak młotek młotowiertarka z dłutem i jakoś mozolnie idzie...
W poniedziałek zawożę wszystko do piaskowania później w dwie warstwy podkładu raz nawierzchniowej i zacznie się montaż.Kupiłem drugi kpl mechanizm różnicowy w trochę lepszym stanie do wymiany sworznie satelit i satelity.Zakuwam koło talerzowe na skośnym zębie może w końcu będzie cicho
				: 13 lut 2023, 15:36
				autor: Martek
				Rafallll360V1 pisze: ↑11 lut 2023, 21:55
Elegancko, wymiar jak 16,9r28. To będzie i  trochę szybszy i większy uciąg
  (to już ta blokada nie będzie nawet potrzebna
				: 13 lut 2023, 22:33
				autor: Borekk17
				W tym terenie  co ta 40 będzie  pracowała  to blokada będzie  w codziennym użytku
				: 08 mar 2023, 21:48
				W między czasie składa się  piec do 55-tki która będzie głównie do ciężkich zadań
blok rozwiercony pod tuleje i tłoki 102mm pompa wtryskowa motorpal na sekcjach 9.5mm i wtryski z 1614 turbo
po dotrciu będzie uzbrojony w turbo 2.5 TDS
				: 08 mar 2023, 22:46
				Zestawy Andoria z gorzyckimi tłokami?
				: 08 mar 2023, 23:26
				autor: JDnB91
				Wtryski w sensie że cały wtryskiwacz z 1614? Podchodzi do C-360? Czy same końcówki? I drugie pytanie. W Zetorach 7711 Turbo i w xx20 i xx40 był natrysk na denko tłoka? I czy w C-360 to dużo kombinacji by takie coś dołożyć?
				: 12 mar 2023, 10:31
				Ursus pisze: ↑08 mar 2023, 22:46
Zestawy z zwykłym tłokiem czeskim takie same tłoki są w zestawach ATP ZETRA ZETOR POLSKA .
Same końcówki są z 1614 turbo.Co do natrysku na denka tłoka to raczej nie było w tych seriach zetorów.W C-360 pasowało by się wpiąć bezpośrednio w wałęk rozrządu wywiercić kanały dobrać dysze i by banglało ale bez tego też będzie chodziło sporo czasu najważniejsze dobrej jakości olej 10w40 żadne turdusy czy superole...
Z powodu że remont C-355 jest dla mnie w tej chwili priorytetem żeby wyjechać w pole.Zamysł na ten ciągnik jest taki żeby zrobić ją w miarę podobną do tej z zdjęcia
Poszukuje numerów RAL na karoserię w miarę zbliżonych do tego zdjęcia,poniekąd jest to RAL 3003 ale ile w tym prawdy
				: 12 mar 2023, 19:43
				autor: JDnB91
				Dzięki za odpowiedź. Co do kolorów to bardzo mi się podoba takie malowanie. A ten 3003 faktycznie jest bardzo zbliżony. Czekam na efekt końcowy
