Zetor 3011 remont
Re: Zetor 4011 remont
Soda kaustyczna fajnie...ale przed piaskowaniem albo czyszczeniem mechanicznym...i od razu podkład...Zetora 25 którego ja robiłem wszyscy dobrze pamiętają...szło zdechnąć przy czyszczeniu...
Jacek9407
Post autor: Jacek9407 »
Rób majora na oryginał ;)
pawelp1320
Post autor: pawelp1320 »
chrapek3011 pisze: 18 lis 2020, 19:38 Soda kaustyczna fajnie...ale przed piaskowaniem albo czyszczeniem mechanicznym...i od razu podkład...Zetora 25 którego ja robiłem wszyscy dobrze pamiętają...szło zdechnąć przy czyszczeniu...
No spróbuję. Styczność miałem już z sodą i wiem na co się szykuję :lol:
Jacek9407 pisze: 18 lis 2020, 19:40 Rób majora na oryginał ;)
Chciałbym bardzo, ale narazie finanse blokują trochę :? Wolałbym w oryginale.
Jacek9407
Zawsze mozesz sprzedac ten silnik co masz i kupic od majora
pawelp1320
No to napewno, tylko narazie jest raczej do remontu :? I zejdzie trochę zanim był by na sprzedaż.
Re: Zetor 3011 remont
Zmieniłem nazwę tematu :) Co do czyszczenia - szczotka ręczna, szpachelka, skrobak OLFA, szczotka na szlifierkę kątową i jazda ;D
pawelp1320
Dzisiaj wziąłem się za ściągnięcie zwolnicy, narazie jedna. W środku błoto z oleju i smaru, hamulce całe w oleju, szczęki zastane. Uszczelniacze do wymiany. Pedał blokady był zatarty ale już zrobiłem. Ogólnie bardzo dużo roboty, szczególnie jak się samemu robi i się uczy dopiero większości. Ale co zrobić :? Ważne że robota jest :lol:
pawelp1320
Słuchajcie, co może być nie tak. Zdjąłem plecak i wymieniłem uszczelnienie na tłoku założyłem spowrotem. Ciągnik odpaliłem żeby sprawdzić efekt. Ale nie mogłem załączyć womu ani pompy hydraulicznej. Ruszałem tą rączką w różne położenia ale nic z tego. Jak go kupowałem to facet mi pokazal że działa wszystko, tylko jedynie szybko opadał. Teraz jakby nie załączało napędu womu i pompy. Dodam że tam nic nie grzebałem.
tomasinho09
Post autor: tomasinho09 »
A dźwignia chodzi bardzo luźno?
Jeśli tak to możliwe że dźwigienka w środku się zerwała.
A jak nie to może listwa?
A skręciłeś poprawnie przewód do cylindra z zaworem? Wymieniłeś oringi na tulejce łączącej most z obudową podnośnika?
Na tulejce nie będzie tak gigantycznego przecieku,żeby w ogóle nie ruszył.Jak nie można załączyć to bym się temu przyjrzał.Tak od razu momentalnie coś się porobiło.Ciekawe.
Tak ogólnie to pierwsze Majorki miały tulejkę gładką,a nie jak w przypadku u nas popularnych tulejki z dwoma oringami i u góry i na dole tylnego mostu.Taka ciekawostka dla wszystkich.Była grubsza uszczelka gumowa i to tyle.
pawelp1320
tomasinho09 pisze: 20 lis 2020, 22:29 A dźwignia chodzi bardzo luźno?
Bardzo luźno nie chodzi. Działa tak w miarę normalnie z tym że brakuje jej takiego przełamania jak jest na drugiej, tej od biegów szosowych i polowych.
Ursus pisze: 20 lis 2020, 23:48 A skręciłeś poprawnie przewód do cylindra z zaworem? Wymieniłeś oringi na tulejce łączącej most z obudową podnośnika?
U mnie był zawór na króćcu. Skręciłem jak było.
O którą tulejke wam chodzi? Czy to ta co wychodzi z mostu i jak się kładzie plecak to trzeba pocelować w nią?
Dokładnie tak.
pawelp1320
To tam jest jeden oring. Wymienilem go. Składałem tak aby nie podedrzeć go ani nie skaleczyć.
A drugą sprawę mam bo uszczelniacz zwolnicy, a dokładnie ten uszczeniacz pokrywy blokady. Czy on idzie pod włos wsadzając zwolnice? Znaczy wargami w stronę koła? Czy wargami w stronę trybu blokady?
Jacek9407
Uszczelniacz zawsze wargą w strone oleju
pawelp1320
Posłużyłem się Pana zdjęciem
Chodzi dokładnie o ten uszczelniacz.
pawelp1320
Orientujecie się może czy tylna pokrywa zwolnicy i pokrywa mechanizmu różnicowego pasuje od c360 do zetora 3011? Czy muszę szukać typowo do tego ciągnika?
pawelp1320
Załatwiłem oryginalne części :D. I pokrywę zwolnicy i mechanizmu różnicowego i wspornik cięgła górnego. Świeżo wyjmowane z Majorka.
Zabrałem się za kolumnę, ponieważ było 90° luzu. Łożyska kiepskie, w kolumnie brud ale trochę oleju było. Na górnym łożysku było 4 podkładki dystansowe. Czym skasować dany luz?
Kamienie sprawdzałem ręcznie to zbyt dużego luzu nie mają.
Czy poniższe kółeczko jest do gazu ręcznego? Bo on jest na linkę.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Luz na łożyskach kasujesz podkładkami
A sprawdzałeś czy nakretka na gwincie nie ma luzu bo to zazwyczaj ona najszybciej się zużywa i koło kierownicy łapie spory luz
pawelp1320
Kierownica jest na na klinie i siedziała mocno. Po zdjęciu kierownicy ruszałem drążek ręką i luz tak jak mówiłem był 90°.
A te podkladki to przy dokładaniu luz się zmniejsza? U mnie było 4. A ile może być maksymalnie? Dam nowe łożyska i może sprubować złożyć na nowych? Może tamte miały luz na wałkach i były rozklekotane?
