Skrzynia Żuk pytanie.
Re: Skrzynia Żuk pytanie.
Różnica jest w wydajności i chłonności pompy.
Można by na to wyprowadzić wzór i obliczyć ....
Korzystając z wiedzy praktycznej:
NZS 10 jest standardem T-25 zatem:
- ilość oleju w układzie minimum 7 litrów
- Przekrój przewodów roboczych na gwint 20mm
- Przekrój przewodu przelewu z rozdzielacza do zbiornika oleju gwint 22mm
- Przekrój przewodu zasilającego pompę ze zbiornika oleju gwint 22mm
Zamiast NZS 10 powszechnie stosuje się NZS 16, szczególnie gdy jest zainstalowany ładowacz. Wówczas warto zrobić większy zbiornik oleju.
Wszystko zależy jaką przestrzeń chcesz wypełnić.Teoretycznie pompa o wydajności 6 l/min i pracująca z nominalną prędkością wypełni siłownik o objętości 1l w 10sekund ,ale to chyba wiesz :) .Podaj wielkość siłownika ,jaki masz zamontowany w traktorku,to ludziom będzie łatwiej porównać do tego,co maja w swoich sprzętach.
Pitross18
Post autor: Pitross18 »
Cały siłownik ma całkowita długość (od ramienia do ramienia) 50cm, skok tłoka 200mm.
Pompę będę używał tylko do tego siłownika, w przyszłości nie planuje żadnej dobudowy nowej hydrauliki.
W sieci wyczytałem, że w samach czasem montują pompy od c 330, i tez się nad nią zastanawiałem, ale musiałbym dorobić jakie łożyskowanie napędu pompy, aby ona od naciągu paska się nie uszkodziła, a w linkach podanych jest już gotowy zestaw.
