Ursus C-4011 remont po pracy
c350
Re: Ursus C-4011 remont po pracy
Post autor: c350 »
A czy Polimerc robi też błotniki pod koła 18 cali? Bo jakoś nie widzę na ich stronie.
Nie wiem, jakiej grubości są nowe tylnie, ale oryginalne robili z porządnego towaru:)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2020, 21:25 przez c350, łącznie zmieniany 1 raz.
popracy
Post autor: popracy »
Nikt chyba nie robi. W sumie to pasują te na 16tki po drobnej korekcie :)
Są idealnie te same - na pewno z Polimerca - różnią się górnym mocowaniem skierowanym w odwrotną stronę - ma być do góry. Ale te co mieliśmy w C-4011 założone były krótsze i węższe.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Górne mocowanie ma być 5.5cm od czubka blotnika sam tak samo robiłem u siebie kupiłem Nowe blotniki i według oryginalnych wstawiłem mocowanie górne
c350
Post autor: c350 »
Czyli lepiej kupić nowe dobrej jakości i przerobić mocowanie, niż bawić się w remont starych? W sumie pewnie koszt wyjdzie podobny :)
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Nie wiem czy wszystkim, ale mi w C-360 i w C-360-3P wujka, błotniki przednie rdzewieją "nad" tym płaskownikiem od mocowania. Przy górnym mocowaniu oczywiście.
Borekk17
Ja zawsze jestem zdania że jak jest dobra baza to można latać niestety y mnie już raz je ktoś spawał i mu to za bardzo nie wyszło bo korozja wszystko strawiła
I już nie było sens6 odbudowy
Jak dobrze zabezpieczy od wewnątrz to rdza tego nie ruszy
Ja przednie i tylne wszędzie gdzie się dało to bitexem zalane z pistoletu prędzej farba się z zewnątrz uszkodzi niż od spodu coś je weźmie
tomasinho09
Post autor: tomasinho09 »
Z tego co się orientuję, to dla kół 16 i 18 błotniki są te same. Cała różnica polega na przykręceniu dolnego wspornika w różnych konfiguracjach dla obu rodzai kół.
W katalogu nie widziałem żeby błotniki dla kół 18 i 16 były różne, ba nawet do c330 są te same. No, chyba że coś przeoczyłem.
Na przykładzie błotników od Supra jak ja konserwuje błotniki od wewnątrz :) Do tego jak są profile zamknięte to stosuję takie coś:
https://allegro.pl/oferta/srodek-konser ... 6695488282
Jak dobrze pozaklejasz masą szczeliny między płaskownikiem a wytłoczką to nie ma bata, że zardzewieje :)
W innym wypadku nazbiera się piasku i wilgoci a potem będzie wygnite :)
RRC
Post autor: RRC »
We współczesnych błotnikach przednich "falbanka" na rantach bocznych jest dla mnie czymś w rodzaju ignorancji jaką oferuje producent, jakoś nie potrafię tego zaakceptować … Możliwe, że też będę ratował pewne starocia.
Te poniższe są z zielonej C-330 chyba z 72r. Prawdopodobnie one będą dawcami w mojej 4011
Pytanie do wtajemniczonych ;)
W pewnym okresie wychodziły przednie błotniki z rozszerzającym się wspornikiem dolnym i ze wspornikami górnymi mocowanymi na śruby,
nie spawane. Czy w 4011 występowały takie, chodzi mi o mocowanie na śruby ?
Ja spotkałem się tylko w c-330...
Pytanie drugie, na wielu zdjęciach nowych 4011 widać, że odblaski na tylnych błotnikach były mocowane bezpośrednio do błotnika, nie ma dodatkowego wsporniczka- "ogonka", dzięki któremu odblask jest bardziej pionowo. Czy to też miało miejsce w jakiś konkretnym okresie, numery seryjne od do itp. ?
popracy
Pierwszy raz widzę błotniki starego typu z szerokim dolnym wspornikiem na współczesnym zdjęciu :) Można prosić Cię o zwymiarowanie od błotnika aż po sam koniec z otworami? tj. Szerokości na końcach i długość :?:
RRC
Post autor: RRC »
Nie ma sprawy, ale nie dzisiaj ponieważ jak mnie rodzina w święto zobaczy w garażu … ;) ;) ;)
Oczywiście,że takie błotniki z tym szerokim mocowaniem dolnym były w C-4011,w C-355 i C-330.Do momentu przejścia w C-330 i C-355 na koła 16 na 6 szpilek.
RRC
Post autor: RRC »
To, że dolny był szeroki nie mam wątpliwości, chodzi o mocowanie górnych wsporników na śruby, nie spawanych. Na fotkach nowych 4011 tych śrub nie widać. Na niektórych nowych 330 były.
Trzeba by sprawdzić w katalogu od C-4011,C-355 i C-330,ale tylko do tej zmiany o której wspomniałem.Zaraz pójdę sprawdzić...ale z praktyki wiem,że Majorki i Zetory 4011 miały spawane...
W C-4011 i C-355 spawane a w C-330 do nr-u ciągnika 160699 skręcane.
Również bym prosił takie fotki z wymiarami - może u siebie to dorobię :) Moim zdaniem jeśli chodzi o wytłoczkę to możesz śmiało dokupić te z Polimerca.
RRC
Post autor: RRC »
Dziękuję Kol. Chrapek .
Wymiary z fotkami wstawię w najbliższych dniach.
Tylko otwory na śruby w tych dolnych są zmasakrowane i chyba coś było już dospawywane.
Do Polimerca w Dobczycach mam niecałe 3 km, to chyba tam robią... ? może pozwolą poprzebierać ;)
Szkoda, że tylne robią z tloczonymi kółkami...
Chyba Kol. Mikotaj mógłby tam coś w tej sprawie zasugerować, wspominał kiedyś, że jego tato tam pracował :roll:
Myślę, że nie musisz przebierać :) Ja zamówiłem normalnie w sklepie, w Agro-Bisie - i obydwa są idealne. Sądzę, że te które są pofalowane to jakiejś indyjskiej produkcji itd.
tomasinho09
hmm ciekawe jak dopasowywali na tych błotnikach mocowania dla rozmiarów 16 albo 18
