pompa wtryskowa zetor 3011
RE: pompa wtryskowa zetor 3011
Wiadomo chyba,że do szlifowanego wału starych się nie zakłada.Szkoda tylko,że ten blok nieosiowany.
Również uważam, że brak osiowania bloku to taka trochę nierozsądna oszczędność. Nie wiem ile u Was to kosztuje - w mojej okolicy osiowanie bloku 4cylindrowca kosztuje ok. 550 zł. Za trzycylindrowy pewnie mniej nieco - i uważam, że warte to jest zainteresowania. Wówczas po szlifie i osiowaniu masz na układ korbowy gwarancję - u nas tak to działa w zakładach.
tygrysek93
Post autor: tygrysek93 »
czy to jest konieczne to osiowanie
a teraz jest możliwe to zrobić jak założyłem te tuleje już
Zamontowane tuleje nie przeszkadzają przy osiowaniu.Pytasz czy konieczne?Jak robić to zrobić wszystko fachowo i wtedy taki silnik polata.
tygrysek93
ok tylko mam problem bo w zakładzie gdzie robiłem wał tego nie robią a w okolicy nie mam takiego zakładu gdzie by to robili.
Mam też takie pytanie odnośnie sprzęgła: co może być powodem tego że sprzęgło nie działa dwustopniowo
jeszcze jedno pytanie, mam do kupienia opony z obręczami o rozmiarze 12.4-36 i te obręcze podobno pasują do gwiazd o rozmiarze 28. co myślicie?
podaje link do ogłoszenia
http://olx.pl/oferta/opony-do-ciagnika- ... e482b7f4ac
Sprzęgło to regulacja,jak regulacja nie pomaga to wymiana tarcz,i innych elementów po rozbiórce i dokładnym przeglądzie.
W większych ciągnikach jakoś te koła wyglądają,ale w Majorku nie.
tygrysek93
nadal nie mam pompy. potrzebuje też hamulców i uszczelek pod skrzynie itd gdzie mogę to dostać
Pompy już regeneruję sam...a uszczelki wycinam z dobrego materiału z metra...pompa hamulcowa jest krótka od C360 a cylinderki też od C-360...
stone21
Post autor: stone21 »
Mam pytanie czy pompa wtryskowa od 5211 pasowała by do 3011 wał teoretycznie jest ten sam.
Nie teoretycznie tylko jest ten sam.Pompę można założyć od 5211 trzeba tylko dołożyć przewód do jej smarowania z magistrali.
Marcel
Post autor: Marcel »
stone21
Dziękuję za informacje.
Chciałem dopytać czy taka jaką sprzedają w sklepach
http://www.sklep.mizar.com.pl/pompa-wtr ... 17567.html
też by pasowała ? i Czy jest sens taką montować.
