Platforma do ciąnika
RE: Platforma do ciąnika
Odnośnie wajchy hamulca w wozie (lub jak to woli w platformie):
-Czy hamulec jest na linkę?
-Czy hamuje tylne koła?
-Czy jest z przodu wozu?
Grzegorz02
Post autor: Grzegorz02 »
-Tak,na linke.
-Tak,hamulec jest na tył.
-Tak,dzwignia jest z przodu woza ale hamuje tył.
Dzwignia ręcznego jest od malucha.
Wajchę hamulca przeniosłem tak jak kolega Bolszewik sugerował.Jest pod zasięgiem ręki.
Cieszę się że moje zrzędzenie komuś się przydało *tup*
Grzegorz02
Odpowiadam odnośnie reszty punktów.
1.W tym przypadku nie był takiej potrzeby gdyż platforma jest przystosowano do przewozu do 2-2.5 tony.Cełówka 60 hutnicza.Z dodatkowo stawko 60-15 mm długość w zupełność wystarcza na odległ. 140 cm z dołożonymi klinami z blachy ryflówki 8 o przekątenj klina 30 na 30 cm.Konstrukcyjnie mozna stosować dyszel w kształćie litery a ale ramie podporowe litery a ogranicza skręt bo zaczepia o bieżnik opony ciągnika.
2.Jest to dobry pomysł.Ale w tym przypadku nie był to konieczne gdyż ogranicza wejśćie na platforme .A jest niebezpieczne i nie wygodne przy schodzeniu.
3.Słuszna uwaga.Tak niektórzy robią.W moim przypadku jest ogranicznik w postaci zaczepu tylengo na którym opiera się otwierająca tylna burta.
4.Odpowiedziałem.
5.Jest zabezpieczenie na sruby obrotnicy.Jest to kontra.
6.Było to chwilowe ale jest teraz na opaskach metalowych.
Dzięki za rady odnośnie platformy.Pozdrawiam Grzegorz.
lonus
Post autor: lonus »
Jeszcze jedna rada odnośnie bezpieczeństwa jeżeli zaczep nie będzie za często odczepiany od platformy to lepiej bolce mocujące zaczep zabezpiecz przed wypadnięciem śrubą na kontrze niż zawleczkami bo w ferworze walki np.w lesie można niechcący otworzyć zawleczki np.gałęzią.
Grzegorz02
Zawleczka jest dosyć sztywna.Nie odczepi się.
