Modernizacja SAMa
harvester
RE: Modernizacja SAMa
Post autor: harvester »
ten most masz już zwężony czy bedziesz to dopiero robił ?
Czeslaw
Post autor: Czeslaw »
Most czeka od 10 lat.
Czeka na zwężenie. Właśnie potrzebuję informacji jak to zrobić.
Docelowo planowane są opony 7,50x16 a na razie będą 6,00x16.`(felgi i opony od kosa.) Czy felgi zmieniać czy mogą być te same?
Jaki wybrać optymalny rozstaw kół i gdzie go się mierzy?
Jak przenieść napęd z sinika na sprzęgło- wałkiem pośrednim ,na którym będzie koło zamachowe?
Ja bym założył felgi od żuka bo pasują od czegoś innego trzeba wiercić otwory. Od kosa, kosiarki czy czego tam chcesz pewnie nie będą pasować otwory, poza tym pewnie będą to felgi skręcane z dwóch połówek czyli prawdopodobnie słabsze.
Jak przenieść napęd - polecam wpisanie "sam" na allegro i obejrzenie rozwiązania jakie zastosowali inni wybierzesz to co będzie Ci najbardziej pasować.
W każdym razie nie rób połączenia na sztywno jak w normalnym pojeździe bo chociaż takie rozwiązanie jest najlepsze to w warunkach domowych jest niewykonalne.
harvester
Felgi jak najbardziej żukowskie bez żadnych przeróbek tylko jeśli zamierzasz zakładać 7.50-16 to trzeba ramę troszkę zrobić węższą , co do rozstawu to powinno być 130 cm od środka koła do środka drugiego ten rozstaw pasuje w rzędy ziemniaków także nie niszczysz rządków przy uprawie.
