T-25 kompresja
papiszon
RE: T-25 kompresja
Post autor: papiszon »
Wymiana rurek/uszczelniaczy wiąże się ze zdjęciem głowic. Dlatego wskazane jest po założeniu ich i dokręceniu, regulacja zaworów.
MaciekXxX
RE: T-25 kompresja
Post autor: MaciekXxX »
Dobra to ja już nie wnikam bo się za bardzo nie znam a nie chcę nic popsuć, więc chyba będę musiał zwrócić się do kogoś kto się na tym zna...
RE: T-25 kompresja
A po co zdejmować głowicę ???
Wystarczy odkręcić puszkę od góry. Wyjąć zegera na ośce młoteczka klawiatury. Porem zsunąć na bok młoteczek, wyjąć popychacz zaworów. Teraz możesz kombinerkami wyjąc rurkę do góry. Gumki same wylecą. Potem procedura od tyłu.
Na 99 % nic się nie przestawi uwaga tylko nie pomylić popychaczy.
Oczywiście dla pewności nie zawadzi sprawdzić potem luzów na klawiaturze.
vojteg
RE: T-25 kompresja
Post autor: vojteg »
Bolszewik napisał/a:
Poważnie da się to tak zrobić??
Bo jak pisałem uczestniczyłem w tym aktywnie już 2razy więc juz rozeznanie jakieś mam i sam zacząłem o czymś takim już myśleć:)
tylko ze u mnie sa na hermetiku i nie wiem czy tak lekko pójda w góre, chyba ze na nagrzanym ciągniku.
No i jest ryzyko ze syfu naleci do silnika trzeba uważać. wyczyścic wszystko wczesniej.
Bolszewik mówisz, że to wina tych gumek na rurkach??
W sumie najmniejszy koszt można to zrobić a potem jak dalej poleje to rozwalam wszystko.
MaciekXxX
RE: T-25 kompresja
No dzisiaj trochę popracowałem i silnik lekko ulany. Zdjąłem pokrywę od wentylatora i naokoło gumek olej. Wydaje mi się że gdzieś spod głowicy jeszcze cieknie. Czy dokręcenie tych czterech śrub załatwi sprawę?
Witek2010
RE: T-25 kompresja
Post autor: Witek2010 »
Pewnie leje się z tych gumek ściąg głowicę załóż nowe gumki na silikonie wysokotemperaturowym a wcześniej wszystko ładnie umyj.
RE: T-25 kompresja
Głowicę dokręca się raz, a porządnie i to kluczem dynamometrycznym nie na pałę dociąga jak leje.
Można wymieniać rurki i uszczelki tak jak pisałem bynajmniej ja robiłem tak kilka razy. Oczywiście że trzeba wszystko najpierw umyć to oczywiste. Tak jak chirurg na sali operacyjnej nie kroi bebechów pacjenta jeśli ów ma brudny brzuch. Tak ja nie wyobrażam sobie pracy jeśli nie widzę co robię.
Odradzam silikon lepszy hermetyk.
Do wyciągania rurek używałem takie szczypce:
http://allegro.pl/kleszcze-szczypce-mor ... 30850.html
vojteg
RE: T-25 kompresja
No ja mam osadzone na hermetyku i boje się, że teraz będzie je ciężko zdjąć bez ściągania głowicy. No, ale spróbuję. Mam ten klucz kupiłem ostatnio trochę lipne wykonanie, ale przy rurach hydraulicznych dawał radę :)
Bolszewik piszesz, ze Wymieniałeś już kilka razy rurki z uszczelnieniami?? Dlaczego? Przecież tam jakiegoś ciśnienia nie ma i nie ma się co zużyć. Czyżby coś było ujowo zaprojektowana w wladku?
RE: T-25 kompresja
A bo ze dwa razy złamał mi się popychacz zaworów i rozwalił w/w rurkę.
Raz źle założyłem przy takiej operacji uszczelkę. *yes*
To już trzy razy.
Przed zimą coś się zaczęło z uszczelki kidać no to chciałem poprawić - dobić uszczelkę. Jak się łatwo domyślić zamiast się kidać zaczęło się lać.
No to rozebrałem, kupiłem nowe i wymieniłem - to już czwarty raz.
Efekt mojej pracy był g***o wart bo i tak się kidało. Wtedy odstawiłem tą "szopkę" w sklepie co już ją kiedyś opisywałem. Od tej pory na razie spokój.
To chyba razem z pięć razy .... , ale mogło mi coś umknąć .... *flower*
vojteg
RE: T-25 kompresja
A dlaczego odradzasz silikon mam ana hermetyku i cieknie myślałem teraz żeby dać silikon "czerwony na 360st"
Możliwe, że jeszcze mam taka mozliwosc zeby na takich specjalnych prasach rozciagnac na koncach srednice rurek.
RE: T-25 kompresja
Bo wg. mnie lepszy jest hermetyk, ale to moja prywatna opinia.
Painkiller
RE: T-25 kompresja
Post autor: Painkiller »
Miałem się wypowiedzieć, brak słów co tu jest napisane*kiss**shop*
vojteg
RE: T-25 kompresja
Diagnoza jest taka:
otwory które są wiercone pod gwint, gdzie są wkręcane szpilki mocujące klawiaturę są wiercone za głęboko - na wylot...
no i pod wpływem temperatury muli sie olej :/
Recepta to wymiana głowic albo zaślepienie denek otworów.
lucja
RE: T-25 kompresja
Post autor: lucja »
Witam zauważyłem, że mi też cieknie z tej rurki i w dodatku kopci na niebiesko pod obciążeniem. I żre olej. Czy to możliwe, że głowica padła. Bonie wiem w co się pakować czy cylindry, ale na czarno nie dymi. Tylko w czasie jazdy na niebiesko.
peter779
RE: T-25 kompresja
Post autor: peter779 »
witam mam taki mały problem z głowicom w moim wladku mam zerwany gwint przy szpilce smarowania głowicy myślałem nad wkręceniem helicoil jak uważacie dobre będzie to rozwiązanie ??
głowica zrobiona tokarz dorobił mi taką szpilkę m 14 do głowicy i m 12 na nakrętkę na gwintowałem w głowicy otwór i jest sucho.
RE: T-25 kompresja
Dobry patent, ile kosztowało ?
peter779
RE: T-25 kompresja
ten patent kosztował mnie 40zl*annoy*
