Skrzynia biegów w t-25 POMOCY !
SSaPeRR
RE: Skrzynia biegów w t-25 POMOCY !
Post autor: SSaPeRR »
Kolega KECZO ma inną blokadę wodzików w starszej wersjii T25 ponieważ wałek blokady jest nad zatrzaskami i ów wałek po puszczeniu sprzęgła dociska zatrzaski do wodzików. A u Kolegi wojtasxxx wałek blokady jest tak jak u mnie w bloku skrzyni pod wodzikami. Po puszczeniu sprzęgła sam wałek już się przekręca i blokuje wodziki.
ADam T25
Post autor: ADam T25 »
Witam, proszę o pomoc nie wchodzi mi IV bieg w T 25. Co może być przyczyną?
Bajda
Post autor: Bajda »
@UP
Coś się popsuło ;)
A tak na serio to możliwe że wyrobił Ci się drążek zmiany biegów...
Mogło też coś się poluzować w skrzyni...
Karios
Post autor: Karios »
Witam,
Mały problem z biegami w T25 z jedna wajchą.
traktor normalnie pracuje ale jeśli troszkę się zagrzeje (5-10min) to nagle zanika BIEG ktory akurat był właczony, wajcha zmiany biegów znajduje sie w tym samym położeniu, mogę wbić każdy bieg i po puszczeniu sprzęgła nadal traktor stoi w miejscu. Często trzeba pomachać na wszystkie możliwe sposoby i nic. Pomaga czasem zgaszenie ciągnika i powtórne jego zapalenie. Brat próbował już regulować takie ciengienko, troszke podkręcać czy też popuszczać ale pod małym obciązeniem samego ciągnika biegi nadal :o zanikają co jakiś czas ;/ Czy ktoś potrafi zdiagnozować co moze być przyczyna i czy będę musiał jakiegoś mechanika szukać bo u mnie z mechaniką maszyn to nie wysoko.
pawel1976
Post autor: pawel1976 »
Moim zdaniem wyskakuje ci przełożenie przód - tył. Wtedy lewarek pozostaje w miejscu biegu a wodzik przód - tył delikatnie się wysuwa i tryb nie zazębia. U mnie pomogła wymiana wodzika , być może tylko się odkręciły śruby. Tak czy inaczej czeka cię ściąganie podłogi i dekla skrzyni biegów.
Painkiller
Post autor: Painkiller »
Witam,sam byś mógł zdiagnozować przyczynę,zdemontuj podłogę i kolumnę zmiany biegów,nawet pokrywę skrzyni.Wydaje mi się iż może to być wina blokady biegów.Jeśli sam zajrzysz do skrzyni zaoszczędzisz parę"stówek",gdyż mechanik za te czynność,a tak przy okazji czegoś się nauczysz.
Przełożenie wyskakuje czy bieg po prostu ginie.
Pierwsze to problem z układem nawrotu.
Drugie to błąd sprzęgła.
Karios
Jak się uda to jeszcze dziś postaramy sie z bratem ściągnąć podłogę i zajrzeć do środka bo widzę że bez tego ani rusz.
PS. Czy wyskakuje bieg czy też zanika ? - określił bym to że zanika, nic nie trzeszczy nic się nie dzieje po prostu traktor staje w miejscu. Nie ma tu znaczenia czy jechał do przodu czy do tyłu.
Jak już dostaniemy się do podłogi i otworzymy to wykonam zdjęcia jeśli problem byłby skomplikowany.
Redukcyjne też znikają,czy tylko od1do6?
Karios
Zanikają te i te.
Dziś pomału próbujemy dostać się do pokrywy ;/
Stawiam na sprzęgło.
Painkiller
Nie oceniajmy że to czy tamto czy sprzęgło zobaczymy co odkryją po zdjęciu pokrywy skrzyni.przecież równie dobrze może wyskoczyć redukcja i wajcha pozostanie w tym samym miejscu,a żadnego biegu nie będzie.
Ale żeby zajrzeć do sprzęgła wystarczy odkręcić cztery śrubki w okienku rewizyjnym ....
Poza tym napisałem że "stawiam na sprzęgło" nie że jestem pewien iż to właśnie jego wina.
Zawsze dobrze jest zdiagnozować wszystko przed rozebraniem,jeśli giną wszystkie biegi warto sprawdzić,czy WOM też traci napęd i wtedy wiadomo czy mordować się z dostępem do skrzyni czy najpierw zajżeć pod dekielek np.sprzęgła łubkowego i sprawdzić czy się kręci.
Karios
Brat w końcu się dokopał do skrzyni i ściągnął tą pokrywę. W środku wygląda że wszytko jest w porządku na pierwszy rzut oka. Jedyne co się nie podoba to wyrobiona ta część umieszczona pod pokrywa i pod lewarkiem zmiany biegów.
Czy ktoś z Panów wie co to jest albo jak się to fachowo nazywa ? W poniedziałek jak zawieziemy tą zużytą cześć do sklepu to może na wtorek by nam to by przywieźli a jak będzie miał to ze sobą to będzie szukał po magazynach.
Naprawa tego traktorka jest ciekawa bo ja siedzę w Krakowie i szukam różne rzeczy na komputerze a brat siedzi przy traktorze jakieś 150 km dalej :D
Ta listwa służy do blokowania zapłonu. Na górze pokrywy jest "przełącznik" dochodzą do niego dwa przewody. Zapewne już dawno są odpite i złączone raz na zawsze.
Jak zostawisz ciągnik na wstecznym to przerwany jest obwód i nie da się go odpalić. Takie zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem.
Odkręć i wyrzuć, zaślep otwór po śrubie mocującej listwę.
Jak postanowisz zmienić lewarek na taki z wydzielonym nawrotem nie będziesz musiał drugi raz bawić się z tą blachą.
Karios
Tak wygląda otwarta skrzynia, jeszcze jakieś teraz demontują jakieś wodzidełko czy jak *no* jak zdemontuje to to jeszcze zamieszczę fotkę
Sprężyny i zatrzaski niech powymieniają.
Zobaczcie czy jest luz na rewersie. Wygląda to tak że próba obrócenia silnika powoduje że tryby nawrotu które są umieszczone pod kątem 90 st. względem wałka ataku przesuwają się względem osi swojego obrotu.
Skomplikowane .....
Jeśli tak jest do wymiany na pewno tulejki w rewersie.
Karios
WOW ;/
Postaram się im to przekazać, jakiś tam sąsiad wpadł który nieraz walczy ze swoją "białoruską". Razem powinni coś więcej wywnioskować.
Jak będę coś mieć więcej dam znać . Dobrze że już wiemy po jakiego ta blacha była tam pod lewarkiem montowa i że to nie jest główna przyczyna zanikania biegów.
Wywal tą blachę.
Mam taką samą wersję ciągnika 1981, był z jedną wajchą, wymieniłem na taką z rewersem - cudowna poprawa.
