Remont-URSUS C-325
Rolnik122894
RE: Remont-URSUS C-325
Post autor: Rolnik122894 »
Gdzie tam wstyd.
Wstawiaj foto bo mnie ciekawość zżera!:D
Rolnik122894
No super! Brak słów.
Co jeszcze zostało Ci do zrobienia, oprócz malowania?
Masz już odcień farby?
Do zrobienia zostały:
-pedały hamulca
-skrzynki na akumulatory
-felgi(są pogięte od łyżki)
-daszek z budki kierowcy
-zlikwidować luz na wałku sprzęgłowym
- i dużo drobnostek do dorobienia jak np. mocowania przewodów instalacji elektrycznej itp.
Więc będzie co robić w długie zimowe wieczory :D
Kolor na 100% wiśniowy możliwe, że taki sam jak na ciągnikach CASE IH.
Lalunia,Panie.Buty,jak jest forsa to można w każdej chwili założyć,no.Super.Pozdrawiam.
Nareszcie moge kontynuować remont - a dokładnie to brać się za rozpołowienie ciapka :D
Witaj.Ten wózek sam robiłeś czy kupiłeś gdzieś gotowy?
Witaj Chrapek.
Sam robiłem.
No to świetnie.
Dziś rozpołowiłem ciapka, a przy okazji wypróbowałem działanie wózka :)
Pięknie to wygląda. Masz fajnie, bo wybetonowaną równą posadzkę :)
Damber to profesorka jest. Piękny wyrób. Może wyprodukujesz to na sprzedaż?
Racja Paweł na twardym, równym podłożu lepiej się robi, ale na ziemi(czyt. gruncie :D) myślę, że też dało by rady jak by pod prowadnice podłoży dwie długie deski, żeby się w ziemie nie zapadało.
Hmm... piszesz Jacek, że wyprodukować, no można by wyprodukować, ale z kąd wziąć czas na to wszystko... Jeszcze się nie spotkałem z dostępnością takiego wózka w sklepie, a czy w ogóle są takie wózki w sprzedaży tego nie wiem. Dużo ludzi używa wózków po byłych POM-ach. Na pewno ułatwia człowiekowi życie i bez przesady, ale rozpołowiłem ciapka w ciągu 10 minut i to bez dużego wysiłku.
No my planujemy też sobie coś takiego zrobić - ale fakt - ten czas którego ciągle brak nie pozwala na to i jak dotąd radzimy sobie bez wózka.
Paweł ja planowałem zrobienie tego wózka już od roku, aż w końcu się za to zabrałem no i jest. Ten czas co poświęcisz na zrobienie wózka to zaoszczędzisz przy naprawach związanych z rozpoławianiem - naprawde warto :)
Po rozpołowieniu ciapka miał być tylko zlikwidowany luz na dźwigni sprzęgła, a tu się okazało, że łożysko oporowe długo nie pociągnie i też trzeba będzie je wymienić. Mało tego uszczelki od strony skrzyni biegów nie trzymią i sączy się olej.
Postanowiłem przy okazji sprawdzić stan sprzęgła i co się okazało...
- tarcze do wymiany.
Nowe już są:
Rolnik122894
Masz wałki od C-330, czy zamawiałeś tarcze?
Tak, mam już wałki od 30-ki.
Rolnik122894
No to problem z głowy. Nie trzeba się męczyć z przenitowaniem okładzin czy frezów.:D:D
Ja sobie zachomikowałem i wałki i tarcze z grubym frezem do C-328.Piasta nitowana w obu tarczach na 12 nitów.
Dokładnie :D
Z przenitowywaniem troche bym się bał, czy było by to tak wytrzymałe jak fabryczne. To już lepiej zamówić całe nowe sprzęgło jeśli są dobre frezy tak jak to zrobił kolega z AF *yes*
