Walka ze śniegiem
Ogólnie o ciągnikach
baro
RE: Walka ze śniegiem
Post autor: baro »
Uploaded with ImageShack.us
mój sam w garażowej gotowości :D
drax
Post autor: drax »
Trochę fotek z zimowej scenerii przed chwilą robione fotki, zapomniałem zrobić fotki pługu.
http://picasaweb.google.com/Draxters/Zi ... 99qfkv2Hcw
piotrbpm
Post autor: piotrbpm »
Witam jak co roku mam pomysł na nową(nie skomplikowaną ) maszynę do odśnieżania .
Pomysł zaczerpnąłem z tego filmiku :
http://www.youtube.com/watch?v=PzYR39VX ... re=related
Jako że posiadam traktorek japoński o szerokości max tylko 120cm ,wystarczy abym napędził dwa wirniki o średnicy 60cm o odwróconym kierunku wirowania.
Szukałem człowieka lub firmy aby wykonał taką przekładnię :
Niestety nikt za 1000zł nie chciał jej wykonać ,a więcej przeznaczać na to nie ma sensu..
Miałem też inny pomysł :
Szukałem coś na allegro (przekładni) nic poczciwego nie znalazłem ...
Aż wpadłem na patent ,dawcą ma być most ( dyferencjał ) od popularnego BMW ,najlepiej E34 jest ich w brut w cenie już od 150zł /szt .
Cała problem polega na kupnie 3 szt ,dwóch o tym samym przełożeniu a jednym dowolnym (zbliżonym ) .
Kolejny to połączenie mostów tak aby ruch wirowy wirników był przeciwny do siebie ,co oznacza że jeden most będzie ,,jechał na wstecznym" trzeba go po prostu odwrócić do góry dnem zapas mocy powinien wystarczyć .
Ale za to mamy w cenie około 1000zł przekładnię nie dość że dobrej jakości to jeszcze powtarzalną i łatwo dostępną .
Oczywiście przy pewnym powiększeniu wirników szerokość odśnieżania zwiększyła by się nawet do 180 cm .
Czekam na waszą ocenę pomysły ,oczywiście jak zawsze wolę krytykę bo można się czegoś nauczyć ...
A wziąłeś pod uwagę zapotrzebowanie mocy do takiego ustrojstwa ?
http://www.youtube.com/watch?v=ralAyzrm ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=d6T5b8-j ... re=related
Wg. mnie ten traktor ma najmniej 100 KM mocy a szerokość jego pracy to jakieś 1,8 max.
W mostach musiał byś zablokować mechanizm różnicowy. Poza tym za ciężkie chyba są. Trzech przekładni za cenę 1000 zł na pewno nie zrobisz, a znalezienie odpowiednich na złomie czy ogólnie na rynku za tą kwotę jest raczej trudne.
Pomysł ciekawy, ale trudny do realizacji.
olowaty
Post autor: olowaty »
A może tak:
Jedna przekładnia odwracająca obroty a reszta napędu na łańcuch.
papiszon
Post autor: papiszon »
A nie prościej zrobić tego jak w normalnych pługach wirnikowych. Ślimak pobierający śnieg przed lemieszem, a na środku wirnik.
Co do Twojego pomysłu ~piotrbpm~ to ma ograniczone zastosowanie tz. tylko na wolnej przestrzeni, bo nie chciał bym widzieć jak takim czymś odgarniasz śnieg przy budynkach.
piotrbpm
Spotykam się z zapotrzebowaniem na wirniku które mają służyć do odśnieżania drogi w granicach 600m potem jest już droga publiczna odśnieżana przez służby dlatego ma być to proste urządzenie .
Zapotrzebowanie na moc... ten volvo ma 56KM i jego odśnieżanie ponad 2m a mój będzie miał połowę mniej , mam 22KM myślę że dam radę .
Zablokować mechanizm to nie problem ,a sposób z wykorzystaniem łańcucha nie przekonuje mnie (najsłabsze ogniwo) .
Oba wirniki będą wrzucać śnieg do jednego wylotu który będzie można regulować prawo lewo ,więc przy budynkach jest pole do popisu.
Co do wykonania klasyka ze ślimakiem itp pragnę tylko uświadomić że wykonać ślimak nie jest łatwo do tego przekładnia łańcuch zębatki itp (już to przerabiałem )
Moc do odśnieżania jest potrzebna zgodzę się ,ale do odrzucania śniegu na duże odległości ,mi wystarczy 2-3m sypane z wiatrem by potem nie nawiewało .
Dzięki za uwagi
No to jak będą wyrzucać do jednego to po kiego grzyba Ci potrzebne przekładnie ?
Zrób na 2 - 3 paskach klinowych, przy okazji dobierzesz sobie prędkość jaką chcesz, a w razie co łatwo zmienić.
piotrbpm
Przy wirowaniu w jednym kierunku trzeba zrobić dwa wyloty, do tego paski na zimę? przy takim momencie obrotowym z Wom nie zdadzą egzaminu (moim zdaniem)
Z łańcuchem są same problemy ....
Jak zrobię prototyp na pewno podzielę się uwagami
olowaty
Z tym łańcuchem to się nie zgodzę. W niektórych mini ładowarkach napęd kół jest realizowany właśnie przez łańcuchy. Poza tym niezliczona ilość maszyn ma napęd łańcuchowy, a działają w naprawdę ekstremalnych warunkach.
No właśnie, jakie problemy są z łańcuchami? Dutra miała wciągarkę na łańcuch!
Praga V3S natomiast na paski klinowe.
olowaty
Praga V3S miała wyciągarkę napędzaną wałem kardana z reduktora.
Tak gwoli ścisłości.
Oto zdjęcia takowego pługu znalezione na allegro:
Jak widać napęd jest na łańcuch.
Dobrze dopasowane paski, dobre koła pasowe i odpowiedni napinacz, będzie działać.
Minimalny poślizg jest w tego rodzaju maszynach bardzo wskazany jako rodzaj "zabezpieczenia".
Łańcuch też zda egzamin bo są takie maszyny i pracują.
Przekładnia czemu nie tylko ile one ważą i ile kosztują ???
Olowaty to mnie zaskoczyłeś. Więc czyżbym ja coś pokręcił czy jakąś inną wersję widział? Hmmm... Ale nie tutaj nam o tym dyskutować, może na PW.
Jeden z RetroTraktorzystów podesłał do mnie zdjęcia celem ich umieszczenia. Wrzucam je więc a autor niech się przyzna że to jego :)
z52j23
Post autor: z52j23 »
Tak-to mój arsenał zimowy.Pozdrawiam.
O kurcze!!!!
Ale sprzęt!
Gdyby tak można było zaadoptować takie coś do naszych traktorków.......
U mnie zapanowała "epidemia spychologiczna" *flower*
Powstają dwa kolejna ....
Każdy chce być niezależny od kaprysów aury i gospodarki komunalnej ....
olowaty
A dlaczego ma nie działać? Jest to taka maszyna jak z filmiku kilka postów wyżej.
krzmaz7
Post autor: krzmaz7 »
Nareszcie udało mi się skleić film z odśnieżania, więc zapraszam serdecznie do obejrzenia:
http://www.youtube.com/watch?v=CSln_GD75Mg
Niestety podczas odśnieżania pług zmienił troszkę kształt, a dokładniej trochę wyprostował się lemiesz z prawej strony (zmarznięta ziemia okazała się twardsza od blachy), ale i tak ładnie odśnieża. Nagięło się też trochę mocowanie prawego ramienia podnośnika w ciągniku, samo ramie też się minimalnie zgięło, ale sądzę, że nie jest to na tyle pogięte, żeby przeszkadzało w pracy z innymi maszynami.
Tak to ładnie wyszło:
[img][IMG]http://images41.fotosik.pl/454/0db203f8fe53e3cbm.jpg[/img][/img]
