Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
Prawa boczna przednia szyba powinna być osadzona na uszczelkę o przekroju U w metalowej ramce i dopiero całość wstawia się do kabiny już bez uszczelki a tutaj jest bezpośrednio osadzona na uszczelce tak jak pozostałe szyby. Kabina pod szybki z pleksy ma zaokrąglone krawędzie pod uszczelkę a wersja pod 3 szybki ma tą krawędź składającą się z 3 prostych odcinków dopasowanych pod szybki. Kabina od c-4011 nie miała zamka w drzwiach więc w słupku kabiny nie było również otworu na języczek zamka. Całkowicie inna jest przednia dolna część kabiny ze względu na inne pedały sprzęgła i hamulca ale to już trzeba porównać na zdjęciach. Inny jest również przegroda przednia wokół zbiornika ze względu na szersze szybki dolne ale ten element akurat masz właściwy. Reszta jest chyba taka sama.
Opisane, że nic dodać nic ująć.
Jak dam radę to wyciągnę kabiny i pocykam fotki
slyclif
Post autor: slyclif »
mam u siebie na 30 tą starą wersję kabiny z szybą w ramce, gdybyście byli zainteresowani to mogę oddać po cenie złomu bo ogólny stan kabiny trudno powedzieć zeby był dobry
Ursus C330 1967, Simson SR2 1958, Romet Ogar 200 1987, Romet Ogar 200 1988, WSK M06 B3 Gil 1978
Mateusza temat, to nie będę się wyrywał ;) Ale jakby nie chciał - to podeślij fotki ;)
slyclif
@Ursus kiedyś już na maila przesyłałem szczegółowe zdjęcia z uwzględnieniem niedogodności tej kabiny, ale jeśli Mateusz się zgodzi to te zdjęcia będę mógł tutaj dołąćzyć
Wstaw tutaj, sam jestem ciekaw jak to wygląda.
slyclif
zdjęć jest dość sporo więc zamiast wstawiać je bezpośrednio tu uznałem że wrzucę je na dysk google: https://drive.google.com/drive/folders/ ... 5qtL_Bvvx7
na tabliczce znamionowej wybity jest rok 1969 (tabliczka nieczytelna, zamalowana)
Jak to człowiek nie zwraca uwagi na szczegóły... To w tej wersji kabiny wszystkie szyby oprócz przodu są inaczej osadzone. Pewnie w tych ramkach nie podejdą do kabiny nowszej.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Tylko przednia prawa jest w ramce reszta jest na zwykłych uszczelkach tak jak w 55 różnica jest tylko pod mocowanie szyby z płaci z tyłu
slyclif
no w tej mojej akurat wszystkie boczne są w ramkach
Dziś oglądałem "zwłoki" kabiny od C-4011 i też wszystkie były w ramkach.
c350
Post autor: c350 »
Kolega miał kabinę od c4011, bo tuningował ba c360. Zapytam, czy jeszcze ma, ale jej stan nie był zbyt dobry.
Borekk17
Ja typowo czterdziestkowych kabin mam dwie jedna praktycznie nowa druga trochę gorsza to tylko przednia prawa szyba jest w ramce dlatego też tak twierdziłem
A jak wyszło było kilka konfiguracji
Pytanko: czy ktoś mógłby zwymiarować mi taką ramkę szyby? Na rynku są dostępne profile do szyb, może coś by podebrał. Te ramki do dziś zazwyczaj są totalnie zeżarte, dlatego nie wchodzi w grę użycie starych.
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
Jeśli nie ciśnie to na przyszły rok bym ściągnął kabinę do siebie tamte zwłoki i byś sobie wziął :)
slyclif
ja ramkę też mam na zbyciu, przy zdjęciach kabiny co wstawiałem wcześniej było jej zdjęcie na końcu
slyclif pisze: 26 lis 2021, 15:12 ja ramkę też mam na zbyciu, przy zdjęciach kabiny co wstawiałem wcześniej było jej zdjęcie na końcu
O czym innym myślimy: chodzi mi o ten element, w którym umieszczona jest szyba, zanim trafi na swoje właściwe miejsce w ściankach kabiny.
A tak przy okazji kolego: jak zamocowane są te ramki z szybami w ścianach?
W moim C325 była założona kabina od 4011 i tam ramki szyb były punktowo przyspawane do ścian kabiny.
slyclif
Te ramki szyb są montowane za pomocą takich obrotowych zatrzasków, boczne kwadratowe szyby mają po jednym takim zatrzasku w dolnym rogu szyby bliżej tyłu ciągnika, a szyba po przeciwnej stronie drzwi ma dwa takie zatrzaski w dolnych rogach
Jeśli szyba naprzeciw drzwi ma zatrzaski u dołu, to na czym się trzyma górna krawędź?
