SEBRIGHT napisał/a:
Kurcze, ale się błyszczy...
Czemu tak jakoś mało powietrza w prawym przednim kole?
Nie boisz się, że tak kłódka przy skrzynce narzędziowej przy pierwszej przejażdżce porysuje Ci lakier?
W przednim kole mało powietrza, zgadza się, dopompuje jutro, na razie podparty jest. Może go odpalimy to się sam podpompuje
drax napisał/a:
To butla w zetorach była montowana z prawej strony patrząc z siedzenia kierowcy ? Ja widziałem na YT na filmikach z Czech, to wszystkie mają z prawej i ja sam tak dlatego zamontowałem.
Butla była montowana po lewej, ale wysoko. Raz, że wsiadanie niewygodne, trzeba było z prawej wsiadać, a dwa, że mi się to nie podobało tak wysoko. Zapadła decyzja, że robimy z prawej strony, gdyż moim zdaniem jest ładniej i wszystko co na powietrze jest po jednej stronie - sprężarka, odolejacz, regulator ciśnienia, butla i zawór hamulcowy.
Spotkałem jednak podobne rozwiązanie w kilku sztukach. Wkleję fotki jak znajdę.
SEBRIGHT napisał/a:
drax ja zawsze z lewej widywałem i u siebie też tak mam.
Paweł gdzieś w literaturze takie rozwiązanie znalazłeś???
W literaturze nigdzie.
SEBRIGHT napisał/a:
Kłódka zahaczona jest tylko do zdjęć, bo mi się skrzynka otwiera sama...
 Później będzie jakaś inna, taka mniej wahliwa - ale dzięki, bo wcześniej nie brałem pod uwagę tego, że może mi się porysować.
