Strona 18 z 41
				RE: c 325
				: 04 lis 2013, 22:16
				autor: damber
				Bossmann ja będę robił znowu na ten sam wzór jak ten pierwszy:
				RE: c 325
				: 04 lis 2013, 22:26
				autor: bossmann
				Ładny i "pękaty"  taki ja w ciapkach. . .:p
				RE: c 325
				: 04 lis 2013, 22:31
				autor: damber
				Ten z foto ma długość całkowitą 920 mm, a od podłoża do końca tłumika jest równe 2 metry. Ten co teraz robię będzie miał równe 900 mm i tak jak ten poprzedni będzie miał wszystkie spawy na gładko wyszlifowane.
				RE: c 325
				: 04 lis 2013, 22:34
				autor: bossmann
				A kąt  wygięcia jaki?  I dlugość obu rych rureczek  .
				RE: c 325
				: 04 lis 2013, 22:42
				autor: damber
				Kąt jest 45'. Musiał bym zmierzyć, bo wszystkich wymiarów nie pamiętam
				RE: c 325
				: 04 lis 2013, 22:50
				autor: bossmann
				45? Czyli 135 ....
				RE: c 325
				: 04 lis 2013, 22:58
				autor: Pawelc-328-
				Pamiętam...kiedyś przy moim ciapku był tłumik podobny jak u Dambera, ale stary, cały pordzewiały, sypał się już, musiał sporo ważyć bo dość solidnie wyglądał -poszedł na złom. Jednak dźwięk pracy silnika brzmiał wtedy zupełnie inaczej...tak piękniej, melodyjniej... Porównując z obecnym tandetnym blaszakiem, którego teraz mam, to inna bajka...*no*
				RE: c 325
				: 04 lis 2013, 23:03
				autor: bossmann
				Te blaszaki dzwonią jak cholera.
				RE: c 325
				: 05 lis 2013, 7:54
				autor: Wicher
				Ja założyłem ruraka u siebie i faktycznie, silnik na niej chodzi inaczej... pomijając jej jakość.
Na blaszaku jakoś ładniej chodził, i to na starym. Może się pokuszę jeszcze o blaszaka.
				RE: c 325
				: 05 lis 2013, 19:47
				autor: damber
				bossmann napisał/a:
45? Czyli 135 ....
Tak. Zależy jaki punkt przyjmiesz za "0". Ja brałem pion jako punkt "0" i pochył od pionu wynosi 45'.
Pytałeś o długość rurek, a więc tak:
-Górna ma 200 mm mierzone od baniaka w pionie.
-Baniak (rura 110 mm razem z denkami) 460 mm
-Dolna 230 mm + blacha (mocowanie) 10 mm
Jeśli chodzi o dźwięk, to faktycznie jest inny niż na tłumikach współczesnych. Miałem dwa tłumiki współczesne pozakładane i optycznie mi nie pasowały do całości. Po prostu, to nie było to i na dodatek nieładnie wyglądały te szewki, które mają te tłumiki.
Tu trochę lepiej widać mój pierwszy tłumik. Kolejny będzie praktycznie identyczny tylko o 20 mm krótszy i sama końcówka będzie lepiej odwzorowana tak jak w oryginalnym.
				RE: c 325
				: 05 lis 2013, 19:48
				autor: bossmann
				Górna  rurka 200mm to calość zmierzona  ona jest już zagięta...
				RE: c 325
				: 05 lis 2013, 19:49
				autor: damber
				Mierzone już po zagięciu
				RE: c 325
				: 16 gru 2013, 19:45
				autor: bossmann
				Powoli sie cos robi , jak brak czasu to drobiazgi ale do przodu
				RE: c 325
				: 16 gru 2013, 19:47
				autor: damber
				Złącza można kupić nowe. Gdzieś ostatnio widziałem.
				RE: c 325
				: 16 gru 2013, 19:58
				autor: bossmann
Aaaaa.   Ja widziałem po 100 na alledrogo . I postanowilem swoje zrobić (naprawić)  klej dwuskladnikowy, zagescilem go piaskiem kwarcowym i uformowałem , po 10 min szlifiereczko pięknie .... i wiertełkiem troche i mamy już zlepek złącze.... robota  wykonana na 200%  pełne zadowolenie i satyswakcja. Na tyle mi czasu starczyło.*eek*
				RE: c 325
				: 16 gru 2013, 20:12
				autor: damber
				Co po 100 zł?
Są po 3-5 zł w sklepie internetowym, tylko nie pamiętam w jakim. Poszukam i jak znajdę, to dam Ci znać.
				RE: c 325
				: 16 gru 2013, 20:14
				autor: bossmann
				Taka "rozetka" 100 -wka na aukcji internetowej identyczna   z  opisem wfm osa....
				RE: c 325
				: 16 gru 2013, 20:29
				No bo Ci nawet co sprzedają te do niby Osy,Syreny...nakupili współczesnych i myślą,że się sprzeda,oryginały trochę inaczej wyglądają...do ciapka potrzeba jedno trzyzaciskowe i jedno czterozaciskowe.
dobrze ~damber pisze....w każdym rolniczym do 10zł to już max.
				RE: c 325
				: 16 gru 2013, 20:36
				autor: bossmann
				Te jedno 3 zaciskowe to na maske a 4 zaciskowe gdzie było umieszczone?
				RE: c 325
				: 16 gru 2013, 20:38
				Czterozaciskowe jest na tylnym lewym błotniku od strony koła w takiej puszce kwadratowej.Ale tylko w modelach C-325 z silnikiem 28KM,wszystkich 328 i wszystkich 330.
