ursus 4011 rozpoznanie
RRC
Re: ursus 4011 rozpoznanie
Post autor: RRC »
bergman31 pisze: 28 cze 2025, 22:11 Warunki techniczne pojazdów.
§46.
2)
1a. Nie jest wymagane wyposażenie ciągnika rolniczego zarejestrowanego przed dniem 31 grudnia 1993r. w lusterka zewnętrzne, jeżeli pojazd ten nie posiada kabiny lub ramy ochronnej.
Z takim § jest mi teraz lepiej ;)
RRC
Post autor: RRC »
Żeby nie było, że koniec tematu ;)
Adam03
Post autor: Adam03 »
No, z tym wydechem to teraz pewnie ryczy jak wściekły :) :D
RRC
Post autor: RRC »
Ryczy jak cholera.... dla kierowcy,
ale z dalszej odległości jest rasowy aż gęsia skórka się robi ;)
Jeszcze pewien detal charakterystyczny dla c-4011 mógłbyś dopracować. Myślę, że wyprodukowanie go dla Ciebie nie będzie problemem. Chodzi o śrubę-motylek do wypuszczania oleju z odolejacza. Zwykła śrubka to bardziej do c-355/360
Z wymiarami niestety nie pomogę gdyż u mnie ta śrubka zaginęła przed wieloma laty ale pamiętam, że kształt miała dokładnie jak na powyższym zdjęciu (tylko wkręcana była pod skosem bo odolejacz mam Ikov).
RRC
Post autor: RRC »
Juz coś w tym temacie sztukowałem, ale faktycznie, dorobienie nie będzie trudne
Od dołu zaślepki mam dwie , z tworzywa, różne, jedna ma rowek na mocowanie łańcuszka. Powinna być pewnie metalowa....?
Zdjęcie które zamieściłem przedstawia nowy odolejacz więc cały mechanizm mocowania jest oryginalny. Metalowa czy plastikowa to nie wiem ale z tym rowkiem do zamocowania łańcuszka.
RRC
Post autor: RRC »
Tak wyszło
Jestem w szoku. Ty takie rzeczy tworzysz od ręki, z dnia na dzień, wystarczy zdjęcie i gotowe. Niesamowite
Kapturek wałka WOM z łańcuszkiem
RRC
Post autor: RRC »
Ooo....
Kolejne wyzwanie. Dziękuję za fotki :)
P.S.
Podoba mi się kolor korpusu tego ciągnika.
W jaki sposób masz zrobione połączenie żyłki z roletą chłodnicy ?
RRC
Post autor: RRC »
Nie chciałem tego zaciskać, chciałem żeby to było rozłączne
Mam takie elementy , w możliwe najmniejszych rozmiarach
Solidnie ale inaczej niż było oryginalnie. Poniżej zdjęcie oryginalnego zacisku. Robisz pętelkę z żyłki i skręcasz tym. Jest to połączenie rozłączne.
Obrazek Obrazek
RRC
Post autor: RRC »
Mam takie, ale rzecz w tym, że uchwyt w rolecie jest tak ostry, że pokaleczył linkę , dlatego dałem tą osłonkę na oczko.
Roletę mam współczesną, nie wiem jak to wyglądało w oryginalnych.
Druga sprawa, łańcuszek z drugiej strony linki tak harata lakier w kokpicie, że po kilku przesunięciach/blokadach zdarte będzie do żywego...
Długość linki ustawiłem tak, żeby łańcuszek nie "dyndał" i nie obijał, jak jest opuszczona, ale przy przesuwaniu przez oczko nie da się nie uszkodzić lakieru.
Te współczesne rolety są takie same jak fabryczne, jedynie różnią się plandeczką zamiast płótna.
RRC
Post autor: RRC »
szubinska pisze: 13 cze 2026, 18:01 Kapturek wałka WOM z łańcuszkiem
Ta blaszka wcale nie jest taka prosta do dorobienia, żeby to wyszło symetrycznie.....
A tak wyszło z odolejaczem
Dobrze Ci to wyszło. Muszę się jeszcze przyjrzeć na zdjęcia twojego traktora to może jeszcze coś znajdę do poprawki :D Żartuję oczywiście.
RRC
Post autor: RRC »
Dobrze, wypatruj co się da.
Tylko tak jak kiedyś pisałem, ten traktor to żaden oryginał tylko wypadkowa wszystkich nieszczęść jakie przeszedł w młodości ;)
Z braków to wypatrzyłem tylko osłonę kostki elektrycznej nad rozdzielaczem hamulców. Prosty do zrobienia element jak się ma jakiś wzorzec. Ja nie mam niestety więc nie pomogę.
