ursus ale jaki?? c-360??
ursus152
Re: ursus ale jaki?? c-360??
Post autor: ursus152 »
Co do pompy z wału to tak tylko przypuszczam po konstrukcji oraz zdjęciu. A pompa wspomagania z rozrządu jak wspomniałeś
ursus152
qkohe155 pisze: 24 sie 2025, 11:24 Zależnie na pewno pracuje zawsze pompa razem z wałkiem? Słabe by to było, bo wykluczyłoby możliwość używania wałka na R i 5, co w Zetorze jest oczywiście możliwe.
Sprawdziłem, tak na zależnych pracuje pompa razem z wałkiem
Jarek330M
Post autor: Jarek330M »
Jeśli dobrze widzę to wodzik od zmiany prędkości ma 3 nacięcia, więc jest opcja wyłączenia pompy tym podwójnym kołem z tyłu - wtedy możesz używać zależnego wałka na R.
gery_luzak
Post autor: gery_luzak »
Co do biegów to tak zdarzało sie że zakleszczaly i wtedy trzeba było odkręcać dźwignie zmiany biegów żeby odblokować bo brak bezpieczników. Pompa z tego co pamiętam była wymieniana bo był problem z udźwigiem co do tura bardzo mało pracował w tym ciągniku głównie lekkie prace - baloty ze slomy.
gery_luzak
Skrzynia była u nas robiona gdyż odkąd pamiętam już od dzieciaka nie używaliśmy 3biegu wyszczerbiony jeden tryb jednak przy jednym z remontów okazało się że wymieniając oba tryby można to naprawić więc podejrzewam że wielkości trybów 3 biegu musiały różnić się wielkościami seryjnego ursusa a te z prototypowego
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Czyli pompa tak jak się spodziewałem. A filtr i zawór nie pamiętasz czy były wymieniane, albo napęd regenerowany?
