c 325
RE: c 325
To u mnie wyhlastane ze 150 mm. Ale te 50 to nejest od rantu w góre ? Chodzi mi od rantu do rantu w lini poziomej .
RE: c 325
Tak, od rantu w górę mierzyłem, a Tobie chodziło w poziomie, czyli cała długość wycięcia na rancie maski, to będę musiał jeszcze raz zmierzyć.
RE: c 325
Bardzo prosze. Maska ze mną za granicą i niejestem w stanie przymierzyć lub sprawdzić inaczej.
RE: c 325
Z własnego doświadczenia radzę przymierzyć. Zostaw to na koniec, jak będziesz miał możliwość przymiarki, bo możesz sobie niepotrzebnej roboty narobić. Wymiar podam jutro, bo jestem chwilowo poza zasięgiem mojego ciapka ;)
RE: c 325
Tak ale tu chce zrobic na cacy a jak przyjdzie szlifowac to przyszlifuje a na rant pujdzie ochroona gumka wiec zasloni ewentuane szlify. Temu też zawias robie skręcany i z regulacja bo niewiem co bedzie jak zacznę przykładać. Dziękuje Damber.
RE: c 325
Zmierzyłem wycięcie w poziomie i wynosi 93 mm.
Będziesz tą gumkę dookoła maski na rant zakładał? Jeśli tak, to radzę zabezpieczyć dobrze rant maski, bo w tej gumce będzie się gromadzić woda, która doprowadzi do korozji rantu maski. Chyba, że szczelnie na silikonie ją usadzisz i woda się nie dostanie do środka, to może nie będzie korodować.
RE: c 325
Dzieki.tylko w tu miejscu chce dać jakis detal. W sumie to zalezy od tego czy niebadzie obcierac czy tez stukac po zalozeniu.
RE: c 325
Komin projektujesz? :)
RE: c 325
Pierwszy komin ma 100 srednicy a ten 110mm, a że materiał jest to przygotowałem już drugi.
RE: c 325
Hee, hee... a to dobre :) Ja też aktualnie jestem przy robieniu drugiego tłumika. Mój też ma fi 110 mm.
RE: c 325
I te magiczne zaokrąglenia i pękaty wygląd....:D ten pierwszy moj jest ok robiony specjalnie wyżej by spaliny nieokopciły mi facjaty.... ale skoro 110 mm to 110 mm ma być!*yes*
RE: c 325
O ile dobrze widzę, to robisz z nierdzewki - ładnie będzie wyglądać. Ja znowu z czarnej blachy robię, ale teraz nie tak jak poprzednio z denkami z gaśnic, tylko od podstaw własnoręcznie, bo teraz umie sobie denka sam robić jakie potrzebuję. Nowy tłumik będzie tylko z zewnątrz wyglądał jak "zwykły wydech", bo w środku to już inna bajka będzie.
RE: c 325
A czy bedziesz wykladał środek tymi pakułami do tłumika? Co Ty na to żebyśmy zwymiarowali tak tłumiki żeby były identyczne?*dull* chodzi mi o wygląd zewnetrzny , a dlaczego? Ponieważ bedą Ciapki bardzo podobne a inni kożystając z forum bedą przy budowie swego c 325 mieli gotowy schemat.
Tak z nierdzewki.
RE: c 325
Jak chłopaki robicie to może zrobi któryś z Was o jeden więcej? :) Na pewno ktoś skorzysta ;) Choćby i ja ;)
Ja docelowo planuję boczny wydech - ale wiadomo jak to z tym bywa - więc na początek będzie w górę :)
RE: c 325
Wnętrze tłumika będę robił niestandardowe - mały tuning ;)
Z tego co zauważyłem na starych fotografiach późniejszych wersji C 325 i w C 328, to były dwa rodzaje tłumików górnych (pomijam wersję boczną). Różnica polega na długości samej końcówki wylotowej. Były krótkie i długie. Ja robię tą dłuższą wersję, bo jak pisałeś wcześniej spaliny nie dają tak po twarzy :D
Można by zrobić takie same, ale nie wiem jakiej średnicy masz rurę główną. Moja ma 48 mm, a cała długość tłumika, to 900 mm.
RE: c 325
Ah ... nie co do milimetra ale co by kształt i kąt sie zgadzał.ja mam rure 42 mm ale jest ona wzieta z orginału(wymiar) cygaro czyli najgrubsze miejsce ma 110 mm no i koncówka też 42 mm a dlugości i kąty o ile niema sprzeciwu zrobie tak jak u Ciebie.
Aaaaaa. Cygaro ma dlugość 55 cm.
RE: c 325
To taka duża różnica długości?
RE: c 325
55cm to ta rura fi 110 mm ale dochodzi dolna i górna z zagieciem (fajka wylotowa)
RE: c 325
To licze że mój nedzie mnial okolo 800 mm.
RE: c 325
A całkowity ile będzie miał u Ciebie?
Czemu okolo? Bo biore zdjecie orginalnego ciapka , mierze skale wielkości komina i wymiary przenieść trzeba w skale 1:1 ale dopuki tego niezrobilem to jest okolo.
Niewiem czemu ale to co jest wyzej napisane to ja napisalem bossmann
