Przyczepy ogólnie ....
Damian88
Re: Przyczepy ogólnie ....
Post autor: Damian88 »
Ja akurat piasku nie transportuje, bardziej drewno i zboże. I tu pojawia się kolejny minus gdyż przy założonych nadstawkach nie ma możliwości otwarcia tylnej burty
Jak nie idzie otworzyć tylnej burty przy założonych nadstawkach, to należy je przerobić.
pawlowski9
Post autor: pawlowski9 »
Arturwietnamczyk.
Proszę o to fotki tego o co prosiłeś.Mam nadzieję że będzie to czytelne i satysfakcjonujące
arturwietnamczyk
Dzięki jeszcze raz, na pewno się przyda.
mali26
Post autor: mali26 »
Przeglądając post okazało się że ja również mam przyczepę PWH-4B. Poprzedni właściciel zmienił w niej osie na pneumatykę, oraz wyspawał dyszel, pracowała przez 30 lat w Elektrowni Kozienice, gdzie odwoziła popioły na hałdę. Początkowo sądziłem że to jest jakaś samoróbka, ale teraz okazuje się że chyba jednak to ktoś produkował. Obecnie dzielnie sprawuje się i na wiosnę planuję jej remont wizualny.
Damian88
Szkoda, że jest ich tak mało bo poważnie bym sie zastanowił nad zakupem
Może to wersja rozwojowa, a nie przeróbka z najazdowego na pneumatyczne hamulce ?
Widać na zdjęciach pęknięcia ramy / spawy z łatą w miejscach przegięcia. Podejrzewam błąd konstrukcyjny. Tam powinny być poprzeczki w ramie żeby całość była sztywna. Spawanie na styk czy nawet naspawanie łaty niewiele da. Rama prawdopodobnie rozdyma się przy kiprowaniu. Ugięcie następuje w najsłabszym miejscu, a najsłabsze jest to gdzie było już gięcie materiału (nie ważne na zimno czy na gorąco).
No ale to lepiej żeby się wypowiedział konstruktor z papierami, ja to tylko tak na czuja ....
mali26
Pogrzebałem w necie i na podstawie zdjęcia kolegi z forum znalazłem w Vademecum firmy Madro z Krakowa z roku 1964 , iż to oni produkowali taką przyczepę dla drogownictwa. Firma ta istnieje do dzisiaj, może gdzieś mają jakąś wiedzę ile takich przyczep powstało. poniżej link do tego vademecum, a tam wiele fajnych informacji z tamtego okresu.
https://madro.pl/media//Madro%20-%20Vad ... ryczny.pdf
Ciekawostką w tym vademecum jest także adaptacja C-325 na ładowarkę, szczególnie ciekaw jest przednia oś.
Jeśli PWH-4B jest konstrukcją z lat sześćdziesiątych to wyjaśnia czemu tam jest najazdowy i wajcha do wywrotu ręcznego. Przyczepa była zapewne budowana na potrzeby odbiorców drogowych tam ciagano je czym popadnie. Dlatego zasadne było użycie najazdowych (wówczas zgodnych z przepisami) oraz pompy hydrauliki ręcznej. Pewnie zrobiono ich niewiele dlatego nie są dziś spotykane, a szkoda bo fajna.
Ja dziś robiłem porządki w sadzie:
Niestety musiałem ręcznie zrzucać, tyle że zjechałem trochę w wykop żeby łatwiej zrzucać.
Zaparkowanie przyczepy na swoje miejsce wiąże się z cofaniem z zakrętu i górę ....
Gdyby była porządna obrotnica to pewnie byłoby łatwiej, a chwila walki ....
Obrazek Obrazek
Takie spawy na podłużnicachrzyczepy dwuosiowej wyglądają Wam na fabryczne czy przyczepa była złamana :?:
Lokalizacja mniej więcej w połowie odległości pomiędzy obrotnicą a tylną osią symetrycznie na obu podłużnicach. W okolicach spawów ceownik wzmocniony od wewnątrz kawałkiem grubej blachy
Te spawy wyglądają podejżanie i napewno nie są fabryczne. Przyczepę skrzyniową ciężko przełamać ale jakiś powód musiałbyć, że ramę ktoś spawał i wzmacniał. Może ta przyczepa powstała z dwóch uszkodzonych albo została przecięta na pół w celu kasacji na złom i ktoś ją uratował przed hutą.
Może nie była złamana, ale zaczęła pękać ? Ktoś podspawał blachy i zaspawał sznita ....
Co musiałoby być przewożone na przyczepie skrzyniowej, że rama zaczęła pękać?
Ona w ogóle kombinowana, nawet widać po konstrukcji pod tylne pióra.
bergman31 pisze: 14 kwie 2025, 21:20 Co musiałoby być przewożone na przyczepie skrzyniowej, że rama zaczęła pękać?
Np.materiały budowlane.
1. Może kształtownik był wadliwy.
2. Może coś na nią upadło.
3. Może miała wypadek.
4. Albo ....
pop pisze: 15 kwie 2025, 7:24 Np.materiały budowlane.
Nie wiem jakie materiały budowlane spowodowałyby pęknięcie ramy. Cegły, pustaki, bloczki rozkłada się równomiernie na całe skrzyni ładunkowej. To samo dotyczy cementu w workach. Nawet guz i kamienie nie spowodują pęknięcia ramy w takiej przyczepie. Te polskie przyczepy mają bardzo krótki rozstaw osi, więc punkty podparcia są blisko siebie (mniej niż 2 metry).
Bolszewik pisze: 15 kwie 2025, 10:00 1. Może kształtownik był wadliwy.
4. Albo ....
ad. 2) Mysza, taka jak w serialu Zmiennicy.
ad. 3) Całkiem możliwe.
ad. 4) Albo co?
arturwietnamczyk
4. Albo to samoróbka.
Dzięki za odzew :)
Przyczepa na pewno była przerabiana, może niejeden raz. Widać na ramie pod czerwoną farbą pozostałości po odciętych kątownikach. Mocowanie butli na powietrze też rzeźbione.
Z ciekawości jak będę na działce zmierzę czy owe spawy są w równej odległości z prawej i lewej strony przyczepy, bo na oko są symetrycznie...
Złamać ją mógł np bezmyślny operator ładowarki wsypując na raz całą łyżkę materiału z wysokości...
Albo faktycznie przecięta w celu "złomowania"...
