Zetor 25K - przebieg remontu
RE: Zetor 25K - przebieg remontu
Sekcje są po 78 zł/szt. ale zaworków niestety nie posiadają.
http://allegro.pl/item979490043_element ... or_25.html
Paweł czy ich nie porąbało lekko? Za wysłanie dwóch sekcji w liście z bąbelkami chcą 20 zł.??? Chyba ktoś sobie do ceny dodaje marżę.
Ale Jacek to nie Poczta Polska tylko kurier. Dziś zamawiasz, jutro masz w domu. Więc to kosztuje - naprawdę 20 zł za kuriera to nie jest dużo.
Pewnie można się dogadać i wyślą pocztą za 10 zł.
A czy ja chcę kuriera? mi wystarczy jak to tydzień idzie a płace kilka złotych. Ten co wysyła to ma to gdzieś a ten co kupuje to już nie koniecznie.
Zawsze można się dogadać. Tak uważam, a gość w tym sklepie jest naprawdę spoko.
mazik25
Post autor: mazik25 »
brałem u niego tez sekcje jak i inne części to nie daleko mnie
Dziś sprawdzałem wtryski, jeszcze do pełni szczęścia wymienię jednak końcówki na nowe. Będzie komplet nowych elementów :D
No i tak też się stało - końcówki już są nowe. Obecnie już zamontowane i ustawione we wtryskach. Teraz trochę zajęcia jest z pozostałymi Zetorkami, ale na mojego też przyjdzie czas to się go ustawi i uruchomi:)
Dziś zawiozłem też resztę elementów do blacharza.
Powoli do przodu...
krzmaz7
Post autor: krzmaz7 »
Paweł, zdążysz na Wilkowice?
No robimy wszystko żeby tak było. Dziś odpalaliśmy Zetorka i coś jest nie tak... Musimy jeszcze przejrzeć go porządnie.
krzmaz7
A cóż go rozbolało? Może ma dość długiego postoju. Nasz busik jak dłużej w garażu postoi nieużywany to też zaczyna piszczeć i jęczeć, ale kilka kilometrów przejażdżki i wszystko wraca do normy.
Jutro się powinno okazać.
Kolejne, małe zakupy:
krzmaz7 napisał/a:
Problem był ze świecą żarową. Już jest wszystko ok :)
Powoli, powoli idzie do przodu. Strasznie powoli...
Dziś odebrałem pomalowaną chłodnicę:
Widzę że "testujesz" prawie cały asortyment tego gościa z Ząbkowic...
Heh, no akurat u nich jest najwięcej tego co potrzebuję :)
Tak oto prezentują się pierwsze pomalowane elementy.
Wiadomo już jaki kolor będzie ;P
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
No, no... Paweł widze że remont skłania się już ku końcowi? Czy zaprezentujesz swojego Bociana na tegorocznych Wilkowicach?
Nie chce się wypowiadać na ten temat ;) Nie wiem po prostu. Ociąga się wszystko.
Lakier lepszy niż na nie jednym samochodzie *comfort*
No cóż. Chcieliśmy jechać z Zetorem do lakierni, aby go pomalować na szaro - kadłub. Jednak okazało się, że ze skrzyni wydobywa się stukot co kilka obrotów koła, nieregularnie. Okazało się, że przyczyna tkwi w mechaniźmie różnicowym a raczej jego tulejce z brązu, która z niewiadomych przyczyn nie ułożyła się odpowiednio przy montażu i zwiększyło to odstęp między koszem saterlitów i koronkami półosi. Efekt - satelity nie zgrywały się i był stukot i blokowanie mechanizmu.
Dobrze, że to wyszło teraz przy próbach "na korbie" a nie podczas jazdy :) Jak zmontujemy to mam nadzieję, że będzie ok wszystko.
Przy okazji chciałbym zdementować wszelkie pogłoski o tym, że nie da się dużego koła zwolnicy wyjąć po zdemontowaniu tylko półosi prawej i wybiciu łożyska od półosi hamulca. Udało się ;) I nie trzeba skrzyni nacinać nigdzie przy rancie, żeby się udało.
może da się ale po co się męczyć ?
strata rantu dla wytrzymałości żadna a wiele przyjemniej
drandrzej napisał/a:
Ale wcale nie trzeba się męczyć :) Chwila pomyślunku i odpowiednie ustawienie trybu - i wychodzi :)
Powoli, powoli, ale do przodu :p
