c 325
RE: c 325
ja nie widziałem , literatura nie rysuje takich *rofl*
jeśli to ta czerwona to IMHO lampka z krakowskiej fabryki stosowana w wózkach widłowych
a do czego to ludzie montowali/przy czym wygląda OK i nie razi to jakby inna historia
RE: c 325
http://instrukcja.pl/i/ursus_c325_instr ... #photo_top
Pod tym linkiem jest zdjecie ciapka od tyłu i jest tam lampa po jednej stronie i identzczna jak moja.
- Rolnik122894
RE: c 325
Szkło z ,,daszkiem" było dopiero w C-330. C-325 i C-328 powinny mieć przy szperaczu takie szkła jak z przodu.
						- Rolnik122894
- Rolnik122894
RE: c 325
13,8cm o ile dobrze pamiętam.
						RE: c 325
No nie posiadam dowodów  na to że szkło z daszkiem jest od początku produkcji .... ale tez widzialem w insrukcji lub zdjeciu. W każdym razie popatrze.
A co do szkiel i ramek to sa identyczne jak w wfm -ce lub shl wsk bardzo wczesnej serii.
Tunel ma dorobione nowe uszy i już prawie gotowy. Po zaspawaniu otworów w lapkach klamki , zastanawialem sie jak te otwory teraz zrobic???? No ale w sklepiw znalazlem frez tytanowy do metalu i poszlo super.
RE: c 325
To mi się podoba, że zwracasz uwagę na takie rzeczy jak rozkalibrowane otwory i je regenerujesz, bo tak to powinno być zrobione. Tak trzymaj
									Facebook.  old URSUS tractor
						RE: c 325
Dzieki. One niebyly rozkalibrowane , to byly juz okragle otwory aklamka krecila sie do okola prawie i dzieki rdzy to sie tam klinowalo.
Tak zamierzam siatkę mocować, nawiercam otworki, rozwiercam stożki i srubka z stożkowym lebkiem chowa sie , na to spaw i szlif i ma być dobrze.... *stress*
Maski ciąg dalszy.
Maski ciąg dalszy.
RE: c 325
Bossmann - widzę, że maska będzie fachowo zrobiona i to mnie cieszy. Bardzo dużo czasu zajmuje takie "rzeźbienie", ale naprawdę warto, bo później widać efekt takiej pracy. Tak trzymaj *tup*
						RE: c 325
Dziekuje. Czy jest mozliwosć zmierzenia odleglosci ? W miejscu wyciecia w masce tu gdzie filtr powietrza jest ... u mnie jest cos naciete i chyba poszerzone . Interesuje mnie ile jest cm od wypuklenia (rantu) do wypuklenia.
Zdjecie 3 od dolu .
						Zdjecie 3 od dolu .
RE: c 325
Z tym wymiarem może być ciężko, bo w mojej masce też było to wycięcie bardzo powiększone. Ja co jakiś czas zakładałem maskę i dopasowywałem tak, aby nigdzie nie obcierało.
