Strona 15 z 36
Re: Ursus C-4011 1966r.
: 19 maja 2021, 8:53
autor: Ursus c-325
O, dzięki za informację. Po pracy sprawdzę.
: 19 maja 2021, 10:18
autor: RRC
Te klapeczki piękna sprawa.
Kupiłeś w jakimś sklepie przemysłowym, technicznym, czy rolniczym , ciągnikowym, zetorowskim ?
: 19 maja 2021, 15:31
autor: Ursus c-325
RRC pisze: ↑19 maja 2021, 10:18
Kupiłem pod poniższym adresem:
https://www.aronax-eshop.cz/zasuvka-rpt-13-m22x1-5-a/
Przy okazji, Paweł, wysłałem Ci prywatną wiadomość jakiś czas temu
: 19 maja 2021, 21:26
autor: c350
Ursus c-325 pisze: ↑19 maja 2021, 15:31
Jak się za to płaci? W złotówkach?
: 19 maja 2021, 21:30
autor: Ursus c-325
Przelew walutowy z konta robiłem. Faktura proforma w Euro.
: 19 maja 2021, 21:36
autor: c350
Skąd oni to mają? To jest z 1987 roku? W 1968 były takie montowane?
: 19 maja 2021, 21:42
autor: Ursus c-325
Tak jak napisałem wyżej. Widocznie w Zetorach dłużej były takie gniazda stosowane, stąd taka dostępność.
: 20 maja 2021, 9:47
autor: szubinska
Czy do tych gniazd da się założyć zamiast tych metalowych klapek plastikowe czapki takie jak były w późniejszych ciągnikach ? Czy jest tam podtoczenie aby ta czapka się trzymała ?
: 20 maja 2021, 15:49
autor: Radmac
szubinska pisze: ↑19 maja 2021, 7:59
Przewody hydrauliczne starego typu dostępne są w TechRolu, w zeszłym tygodniu kupowałem ten krótszy, zapłaciłem chyba ok 31 zł
Kupiłeś w sklepie stacjonarnym? Sklepu online nie mają chyba.
Jest tylko wysyłka na Czechy i Słowację. Gdzie podać adres do Polski?
: 20 maja 2021, 16:29
autor: Ursus c-325
Radmac pisze: ↑20 maja 2021, 15:49
Trzeba do nich napisać.
: 20 maja 2021, 17:05
autor: szubinska
@Radmac przewód kupiłem w sklepie stacjonarnym w Ożarowie
: 20 maja 2021, 21:31
autor: Ursus c-325
szubinska pisze: ↑20 maja 2021, 9:47
Nie da się.
: 21 maja 2021, 17:26
autor: Radmac
Ursus c-325 pisze: ↑20 maja 2021, 16:29
Dzięki, już jestem w kontakcie.
: 25 maja 2021, 11:37
autor: szubinska
@Ursus C-325 Jakie opony będziesz zakładał do swojej C-4011, współczesne czy oryginalne jak założył Paweł ?
: 25 maja 2021, 15:06
autor: szubinska
Ursus c-325 pisze: ↑26 maja 2020, 16:00
Maska ma się dobrze, także na pewno zrysuję napis.
W sumie nie napisałem jeszcze chyba, że w planie jest kabina
Ale trafiłeś
Z elementów coś tam już jest - nowych. Prawa ściana, tylna z plandeką i przednia szyba z szyberkiem. Sukcesywnie będę dobierał kolejne elementy jak się uda.
Czy mógłbyś zrobić zdjęcie tylnej plandeki i pokazać na forum ?
: 25 maja 2021, 16:08
autor: Ursus c-325
Opony na przód mam Stomilki nowe. Natomiast z tyłu będzie coś współczesnego, podobają mi się Kormorany.
Plandeczkę mogę obfotografować, ale dopiero w czerwcu.
: 31 maja 2021, 20:42
autor: Ursus c-325
Jako że byłem w sobotę w swoim "magazynie", zrobiłem zdjęcie kiedyś wspominanego ataku.
: 01 cze 2021, 7:35
autor: szubinska
Z ciekawości zapytam, na jakim obecnie etapie jest remont tego ciągnika ?
: 01 cze 2021, 21:11
autor: Ursus c-325
Jedynie pompa wtryskowa jest po regeneracji. Jak się okazało nawet obudowa regulatora obrotów była trafiona.
Dekielek kazałem założyć starego typu, tzn. bez odpowietrznika, bo tak być powinno. Ogólnie powinna być na ten rocznik pompa starego typu, z osobnym smarowaniem pompy i regulatora obrotów. Niestety raczej nieosiągalna, a tym bardziej w sensownym stanie.
Przy okazji chciałbym zapytać: ma ktoś może czytelne tabliczki na pompie i regulatorze?
: 01 cze 2021, 21:28
autor: c350
O to Ci chodzi?
