Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
O, dzięki za informację. Po pracy sprawdzę.
RRC
Post autor: RRC »
Te klapeczki piękna sprawa.
Kupiłeś w jakimś sklepie przemysłowym, technicznym, czy rolniczym , ciągnikowym, zetorowskim ?
RRC pisze: 19 maja 2021, 10:18 Te klapeczki piękna sprawa.
Kupiłem pod poniższym adresem:
https://www.aronax-eshop.cz/zasuvka-rpt-13-m22x1-5-a/
Przy okazji, Paweł, wysłałem Ci prywatną wiadomość jakiś czas temu :)
c350
Post autor: c350 »
Ursus c-325 pisze: 19 maja 2021, 15:31
Jak się za to płaci? W złotówkach?
Przelew walutowy z konta robiłem. Faktura proforma w Euro.
c350
Post autor: c350 »
Skąd oni to mają? To jest z 1987 roku? W 1968 były takie montowane?
Tak jak napisałem wyżej. Widocznie w Zetorach dłużej były takie gniazda stosowane, stąd taka dostępność.
Czy do tych gniazd da się założyć zamiast tych metalowych klapek plastikowe czapki takie jak były w późniejszych ciągnikach ? Czy jest tam podtoczenie aby ta czapka się trzymała ?
Radmac
Post autor: Radmac »
szubinska pisze: 19 maja 2021, 7:59 Przewody hydrauliczne starego typu dostępne są w TechRolu, w zeszłym tygodniu kupowałem ten krótszy, zapłaciłem chyba ok 31 zł
Kupiłeś w sklepie stacjonarnym? Sklepu online nie mają chyba.
Jest tylko wysyłka na Czechy i Słowację. Gdzie podać adres do Polski?
Radmac pisze: 20 maja 2021, 15:49
Trzeba do nich napisać.
@Radmac przewód kupiłem w sklepie stacjonarnym w Ożarowie
szubinska pisze: 20 maja 2021, 9:47 Czy do tych gniazd da się założyć zamiast tych metalowych klapek plastikowe czapki takie jak były w późniejszych ciągnikach ? Czy jest tam podtoczenie aby ta czapka się trzymała ?
Nie da się.
Radmac
Ursus c-325 pisze: 20 maja 2021, 16:29
Dzięki, już jestem w kontakcie.
@Ursus C-325 Jakie opony będziesz zakładał do swojej C-4011, współczesne czy oryginalne jak założył Paweł ?
Ursus c-325 pisze: 26 maja 2020, 16:00 Maska ma się dobrze, także na pewno zrysuję napis.
W sumie nie napisałem jeszcze chyba, że w planie jest kabina :D Ale trafiłeś :)
Z elementów coś tam już jest - nowych. Prawa ściana, tylna z plandeką i przednia szyba z szyberkiem. Sukcesywnie będę dobierał kolejne elementy jak się uda.
Czy mógłbyś zrobić zdjęcie tylnej plandeki i pokazać na forum ?
Opony na przód mam Stomilki nowe. Natomiast z tyłu będzie coś współczesnego, podobają mi się Kormorany.
Plandeczkę mogę obfotografować, ale dopiero w czerwcu.
Jako że byłem w sobotę w swoim "magazynie", zrobiłem zdjęcie kiedyś wspominanego ataku.
Z ciekawości zapytam, na jakim obecnie etapie jest remont tego ciągnika ?
Jedynie pompa wtryskowa jest po regeneracji. Jak się okazało nawet obudowa regulatora obrotów była trafiona.
Dekielek kazałem założyć starego typu, tzn. bez odpowietrznika, bo tak być powinno. Ogólnie powinna być na ten rocznik pompa starego typu, z osobnym smarowaniem pompy i regulatora obrotów. Niestety raczej nieosiągalna, a tym bardziej w sensownym stanie.
Obrazek Obrazek
Przy okazji chciałbym zapytać: ma ktoś może czytelne tabliczki na pompie i regulatorze?
c350
Post autor: c350 »
O to Ci chodzi?
