RE: URSUS c-328-ciśnienie oleju
- chrapek3011
Zrób mi fotki i wyślę Ci części zamienne.Czego tam potrzeba.Pozdrawiam.
- Pawelc-328-
Dzięki oryginalnej obudowie trójwskaźnika od Sławka, obyło się bez kombinowania i trójwskażnik gotowy.
Jedynie miałem rozkmine czy zakładać tą orginalną tarcze z przedziałkami czy nie, bo te nowe wskaźniki mają własne... zdecydowałem więc, że nie będę jej zakładał.
W instrukcji zaważyłem, że ten wlew oleju jest trochę inny, przykręcany na jedną śrubę a nie na dwie...
Licznik posiada dokładną skalę, przykuwa wzrok bez dwóch zdań
- Pawelc-328-
Udało mi się zdobyć oryginalną lampkę tylną, ale niestety ma pęknięte szkiełko, klosz od podświetlania tablicy rejestracyjnej.
Wie ktoś może z czego ten klosz można było by dopasować? W jakich innych lampach były stosowne podobne?
Mam taka lempke chyba. Daj zdjecie to sie wyjasni.
- Pawelc-328-
Aaaaa. Taka .... to niemam. Mam dwie dla ciapka mego. Szkielko sleic mozna klejem dwuskladnikowym przezroczystym.
- Pawelc-328-
No to niezle.
- Ursus c-325
No to teraz 8 traktorów musisz do nich dokupić
No takiej kolekcji jeszcze nie widziałem - spoko
Jedyna w swoim rodzaju *tup*
Teraz widać, które są te "twarde", a które te "miękkie".
- Pawelc-328-
A jeszcze 2 znaczki przy maskach...
A czy spotkał się ktoś z was z ze znaczkiem, który ma trochę inny sposób mocowania do maski?
Jeden taki mi się trafił!
Przy 25/28 tylko na śrubie, a w C 308 nie wiem jak było może to z takiego...
- Pawelc-328-
Tak, chodzi o znaczek prawdopodobnie z c-308.
Ten co mam, nie posiada jednej śruby po środku, tylko tam gdzie są kołki ustalające zamiast nich są małe śrubki.
Może się jakiś posiadacz C-308 wypowie jak to tam jest mocowane, ale pewnie to z 308.
- Pawelc-328-
Właśnie się zdziwiłem, że trafił mi się taki. Na początku pomyślałem, że może ktoś to tak wykombinował, bo mu się urwał... ale nie ma śladu żeby po środku była kiedyś śruba...
Ha! zacząłem porównywać sobie teraz te wszystkie moje znaczki i ten prawdopodobnie od c-308 zaważyłem, że różni się jeszcze jednym szczegółem od tych pozostałych znaczków!
Jest maluteńka różnica w napisie: URSUS
Posiadam C 308 ale niestety bez znaczka. Mogę podpowiedzieć jedynie, że na masce są trzy otwory w jednej linii - dwie poziome fasolkowe po bokach a w środku jeden okrągły. Nie ukrywam, że chętnie bym odkupił taki, ale skoro tworzy się kolekcja, to na pewno nie ma szans na sprzedaż.
- Pawelc-328-
Ladne.pamiatka po takiej potędze motoryzacyjnej.
- Ursus c-325
Ten prostokątny to do C-385?
