Majorek Sławka.
ihc 64
RE: Majorek Sławka.
Post autor: ihc 64 »
chrapek3011, mam pytanie jak się odśnieża tymi oponami ciągniętymi , tzn do jakiej grubości śniegu i inne twoje uwagi odnośnie tego sposobu .
RE: Majorek Sławka.
To całe koła są!Po śniegu u nas już ani śladu,ale coś zaczyna prószyć.Na razie największa grubość to było około 20-25 cm,nie więcej.Przy dociążeniu tych kół czymś ciężkim z wierzchu,pewnie byłoby jeszcze lepiej...ale jak dotąd na moje potrzeby to wystarczyło.Jak będzie więcej śniegu,że nie dam już rady się tak pobawić, jest w gminie KRAZ z motylem,ten pójdzie wszędzie.Dzisiejszej nocy znów spadł śnieg.W sumie to nie ma się co dziwić,bo to dopiero luty...Myślę,że jeszcze nie jedna akcja z Majorkiem i kołami przed nami.
RE: Majorek Sławka.
I jeszcze dwie fotki:
RE: Majorek Sławka.
Dziś po obiedzie wyjrzało piękne słoneczko.Wystawiłem Zetora z garażu na ,,wietrzenie,,.
druga fotka to pocztówka z Czech,fajny gadżet,na odwrocie opis techniczny w ojczystym języku Zetora.
RE: Majorek Sławka.
Ładnie sie wietrzy ....*yes*
RE: Majorek Sławka.
A już myślałem, że skoro kolor taki sam to że będziesz kabinę z ramą montował :D
RE: Majorek Sławka.
Chodziła mi po głowie myśl o samych takich rurach tylko.To se założę jak będę miał już ten utęskniony przedni napęd.
RE: Majorek Sławka.
Majorek Sławka sobie daje radę ;)
RE: Majorek Sławka.
W takich warunkach jak wczoraj,to na prawdę ten napęd by się przydał ale...pod śniegiem lód.Łańcuchy...to nie dla mnie...mój chodzi okazjonalnie,trochę się obawiam o opony i felgi,a nikt by nie chciał mieć poharatanych.
RE: Majorek Sławka.
Dokładnie, łańcuch też opony uszkadza. A Ty masz nówki, nie?
Przemo
RE: Majorek Sławka.
Post autor: Przemo »
No Sławek pięknie brodziłeś Majorkiem.Pewnie szkoda się wykosztowywać i niszczyć opony i felgi tym bardziej że okazjonalnie w extremie jeżdzisz:p
a słuchaj chcesz zrobić ze swojego 3045:? Tak sobie myślę ze na przyszłą zimę to już na 2 baty bedziesz targał jak jednym nie da rady 2011+3011=7045*yes*
RE: Majorek Sławka.
Nówki,nówki.
Tak, z 3011 na 3045,a jak nie,to jak się trafi 3545 też może być...1968 to do retro się już zalicza...tym bardziej,że konstrukcja ta sama jak 3045 tylko wanna na przodzie dodana i kwadratowa maska.
Mały,2011,to będzie stał pod kołderką,a nie do śniegu.
zetor3011
RE: Majorek Sławka.
Post autor: zetor3011 »
chrapek3011 napisał/a:
Odnośnie łańcuchów, ja mam założone na 330 i niema zabardzo możliwości uszkodzić felgi a po oponach też nic niezauważyłem
RE: Majorek Sławka.
Ale mi to nie potrzebne.
zetor3011
RE: Majorek Sławka.
A ja tylko twierdze, że niema nic szkodliwego:p
RE: Majorek Sławka.
Na uszkodzenia felg przez łańcuch jest jeszcze jeden patent - starzy szoferacy przeplatali felgi konopną linką. Sam polecam tę metodę, szczególnie na odcinki dróg zawiewanych nieregularnie sniegiem, o dużym natężeniu ruchu, itp, itd... Lina szybciej się zużywa, ale nie uszkadza ani jezdni ani felg. A jak się poplącze to można uciąć.
RE: Majorek Sławka.
Dorzucam fotkę od Sławka
RE: Majorek Sławka.
Tabliczka z pokrywy skrzyni biegów Zetora 3045/3545...schemat załączania przedniego napędu.W obu wersjach taki sam.Na odlewie pokrywy skrzyni biegów w modelu Zetora 3045 i 3545 specjalne miejsce dla tabliczki.Reszta fotek pomalutku będzie się pojawiać.
Będę miał do kolegów serdeczną prośbę wykonania takiej tabliczki nowej.
RE: Majorek Sławka.
Przyślesz mi przy okazji, zrobię dobry skan, zwymiaruję, dane pójdą do Cobraxxa i będziesz miał tabliczkę. :)
Kiedyś zamawiałem na własną rękę tabliczki, ale widzę, że Jarek porządna firma, więc polecam. Miałem już w rękach co najmniej kilka typów tabliczek z jego manufaktury :)
RE: Majorek Sławka.
Wyślę z uszczelką i pierścieniami przy najbliższej okazji.
