Strona 14 z 17
				Re: Przyczepy ogólnie ....
				: 11 sie 2023, 12:09
				autor: Norbert
				Wiem już, że jest to po prostu hamulec najazdowy tylko zdemontowany jest zaczep z resztą konstrukcji.
				: 11 sie 2023, 14:41
				autor: bergman31
				Możesz zrobić z bliska zdjęcie felgi i piasty od zewnętrznej strony?
W przyczepce samoróbce mam podobne felgi a może nawet taką samą oś.
 W trakcie wymiany łożysk, jedno stare było wyprodukowane przez firmę FAG prawdopodobnie w 1939 roku (cyfry 39 nabite na bieżni), a z tego co mi wiadomo, to łożysko było jeszcze oryginalne.
Całkiem możliwe, że Twoja przyczepa jest produkcji niemieckiej z okresu II Wojny Światowej lub nawet starsza.
				: 11 sie 2023, 15:56
				autor: Norbert
				Tata dodaje, że oryginalnie były założone opony Degum do dzisiaj mamy je gdzieś położone
				: 11 sie 2023, 16:05
				autor: Norbert
				Przypomniało mu się jeszcze, że z przodu był podest dla Woźnicy to wyjaśniało by te ślady rdzy na belkach.
				: 11 sie 2023, 17:00
				autor: bergman31
				Piasta i felgi są inne niż w mojej przyczepie.
W Niemczech przez wiele lat produkowano przyczepy uniwersalne, które można było sprzęgać z traktorami i koniami. Według mnie, to ta Twoja przyczepa na 100% jest produkcji niemieckiej i wyprodukowana przed 1946 rokiem.
				: 11 sie 2023, 17:04
				autor: Norbert
				Znasz może jakieś nazwy takich przyczep firmy jakie je produkowały?
				: 11 sie 2023, 20:32
				autor: bergman31
				Blumhardt
Bruns
Christ
Diedam
Eckart
Gothaer
Krone
Maack
Weidner
Welger
To tylko kilka producentów takich przyczep.
				: 11 sie 2023, 22:28
				autor: Norbert
				Po kolei bedę wpisywał to może coś znajdę, dzięki!
				: 14 sie 2023, 14:33
				autor: meserszmit
				: 17 wrz 2023, 20:31
				autor: kumarzysta
				to przyczepa o ładowności 5 ton zdaje się, parę postów wcześniej wstawiałem o niej info. idzie ciężko
viewtopic.php?t=4635&start=200
				: 28 wrz 2023, 16:37
				autor: Georgie
				Nie wiem czy to jest dobry wątek, ale nie znalazłem o tym żadnych informacji na forum. Co sądzicie o przyczepach ZASŁAW jeśli chodzi o awarię czy nie ma z tym większego problemu?
				: 30 wrz 2023, 19:08
				autor: Macios
				Jak dla mnie prawie bezawaryjne, nie wiem jakie inni mają doświadczenia. Fakt, że sprzęt kosztuje swoje, ale warty każdej złotówki i tu płaci się za jakość i wysokiej jakości materiały. Nawet jeśli zdarzą się awarię to serwis działa u nich sprawnie i nie ma z tym problemu.
				: 11 lut 2024, 15:10
				autor: SEBRIGHT
				Koledzy, w przyczepie dwuosiowej na kołach 7,50-20 jakie powinno być prawidłowe ciśnienie
Dmc 4300kg, przeładowywana raczej nie będzie
				: 11 lut 2024, 23:40
				autor: kumarzysta
				Myślę że jak dasz 3bar to nic nie stanie się. Gdybym wiedział ile u siebie mam, od nowości w2 kołach jeszcze nie pompowane szczerze mówiąc
, a reszta na oko aby nie siedziała za mocno
				: 12 lut 2024, 9:09
				autor: SEBRIGHT
				Dzięki
  U siebie tak na oko napompowałem właśnie 3 bary, resztę zobsczy się z pierwszym ładunkiem jak ją w końcu ruszę
				: 12 lut 2024, 10:14
				autor: Martek
				3 bary nie jest zle, ale powinno być trochę więcej.
Dla D732 Autosan podawał 3,7bar dla 8,25-20
A Stomil podaje dla takiej opony ciśnienie 6,75
				: 12 lut 2024, 13:32
				autor: bergman31
				Producent na opinie podaje maksymalne ciśnienie.
Ja mam w przyczepie jednoosiowej opony 8.25-20 ciśnienie 4,5bar.
				: 27 kwie 2024, 14:21
				Takie sobie zabawy ....
https://www.youtube.com/watch?v=jIYqZXDReFY&t=271s
https://www.youtube.com/watch?v=imAtbiDuD0s&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=YL4BoNnMiyc
Zanim ktoś skomentuje używam mniej niż sporadycznie więc nie mam wprawy (brak płynności ruchów).
Funkcja podnoszenia - opuszczania działa po wariacku - bardzo cienkie przewody.
				: 27 kwie 2024, 15:29
				autor: pop
[/quote]
To nie jest wina przewodów,ale regulacji przepływu.Podstawowa różnica w konstrukcji między żurawiem ręcznym i mechanicznym,to elementy nośne policzone na dużo mniejsze siły dynamiczne,dlatego konstrukcja jest znacznie delikatniejsza.Trzeba doposażyć układ o dodatkowe elementy,bo gwałtowne tąpnięcie może się przykro zakończyć,chociaż zakładam,ze jesteś tego świadomy.Zamiana ręcznego wysuwu na mechaniczny,też bardzo zmienia charakter pracy urządzenia.
				: 27 kwie 2024, 15:42
				Tylko podnoszenie było za pomocą pompy ręcznej. Wysuw był regulowany na bolec. Coś muszę zrobić, ale pliczyć i dobrać nie umiem. Więc coś z regulacją.
