Zetor 25K - przebieg remontu
RE: Zetor 25K - przebieg remontu
Witam! niedawno kupiłem Zetorka K-25 z 1968r. i mam pewien problem z silnikiem a mianowicie. Po odpaleniu chodzi na jednym cylindrze. Jak rozgrzeje się do 40C to załapuje na drugi aż w końcu pracuje na dwa. Gdy jest już ciepły wtedy pali normalnie. Proszę o radę i pomoc gdyż jestem laikiem w tych sprawach:)
hubert
Post autor: hubert »
Według mnie to wtrysk, na cylindrze tym nie palącym. Źle rozpyla, wykreć go i sprawdź, ale niech wypowiedzą się znawcy Zetorków:)
zdejmij kolektor wydechowy - będziesz wiedział który cylinder pali
wykręć wtryskiwacze , podłóż białą kartkę -kręcąc korbą powinieneś uzyskać podobne pola podczas wtrysku , zamień wtryskiwacze , próba kartki ,z tej próby wynika czy wtryskiwacz , czy sekcja pompy są w podobnym stanie ,
jeśli 1 wtrysk leje lub źle rozpyla i jest uszkodzony - widać który , jeśli objaw jest zawsze na tej samej rurce - czepiałbym się sekcji , oraz pozostaje przypadek gdy i wtryski i sekcje są agonalne - wtryskiwacze można zawieźć do regulacji - koszt niewielki i sprawdzone będą jak należy ,
jeśli to sprawa wtryskiwacza - zamieniasz i sprawdzasz który teraz pali
cylindry
do zbadania zostały jeszcze zawory (to możesz zrobić sam po zdjęciu pokrywy na głowicy )i ciśnienia w cylindrach - tu już mechanik z odpowiednim manometrem
Wreszcie udało mi się zdobyć jeden z zegarów :)
a mnie taki zepsuć jak oleum kiedyś wymieniłem i wskazówka "zamknęła budzik" - bo za mocno spręzyna była skrecona przy pompie oleju
gratulacje , tez kilku takich szukam w ładnym stanie
jeszcze termometr i będzie komplecik
Udało mi się w ten weekend zdobyć prądnice PAL - myślę, że oryginał - jutro dam fotki. Oraz dwa jednakowe dekielki do piast przednich. Co prawda bez napisu, ale na 99,9% oryginał.
wydaje mi się ,że zetorki miały podłączenia z góry a ta ma chyba z tyłu - mozesz sprawdzić na rysunkach /w katalogu ??
No z góry też widziałem, ale ta ma napis PAL i wg faceta od którego dostałem miał ją od zawsze w 25K. Zaraz sprawdze katalog.
Kolejna zdobycz :) 2 kołpaczki do piast przednich. Niestety bez napisu Zetor. Oryginał?
drandrzej napisał/a:
W katalogu właśnie i w książce Remont ciągnika Zetor 25 są tylko dwa rodzaje prądnic. Ale inne od tej co ja mam.
krzmaz7
Post autor: krzmaz7 »
Nakrętki na piasty do Zetorka kupiłem identyczne, ale nowe w Agromie, więc niestety wątpię w ich oryginalność.
Polowałem na takie z napisem "Zetor" ale się udało tylko takie zdobyć :) Ile kosztują takie nowe w Agromie? Te zostały wykręcone przy mnie z Zetorka 25K z 54r. - i wyglądały na bardzo "zasiedziałe" w jego piastach :) Ale kto wie... Może to nowsze.
Daj fotki tych agromowych :)
krzmaz7
Nowe w Agromie kosztowały mnie 3,30zł/sztuka. Twoje mogły wyglądać na zasiedziałe, bo te nowe mają minimalnie grubszy gwint i trochę ciężko wchodzą, (dlatego jeszcze ich nie dokręcałem). Fotkę mam jedną i trochę słabą, ale mniej więcej widać o co chodzi:
[img][IMG]http://images43.fotosik.pl/127/add8fc0f0fd3cb3cm.jpg[/img][/img]
Jak może zauważyłeś zdobyłem oryginalną chłodnicę do Zetorka, ale coś jest w niej pokombinowane z kranikiem. Czy mógłbym cię prosić o podesłanie mi dokładnych zdjęć chłodnicy, szczególnie w rejonie kranika?
Ok, postaram się jutro :)
krzmaz7
Dzięki, będę czekał.
Prezenty od Kolegów
ten przełącznik kierunków to oryginał?.
To jest taki jak w Jelczach Ogórkach, które były na licencji czechosłowackiej Skody Karosy 706 RTO - no i często w Zetorkach takie montowano - ale czy Zetorki fabrycznie miały kierunkowskazy to sam nie wiem do końca. Tak czy inaczej takie przełączniki są moim zdaniem najbliższe oryginału.
Dzięki mojej dziewczynie udało się zdobyć :D Działa !!!
Kilka dni temu, w trakcie kolejnej akcji Zetor udało się pozyskać do Zetorka, dzięki Jackowi, któremu z tego miejsca serdecznie dziekuję - oponę do Bocianka. Jedna z tych co mam jest pęknięta i długo by nie pojeździła. Teraz będzie na wymiankę.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ponadto udało się skompletować szklany odstojnik na olej do filtra powietrza. Polowałem na niego od dawna.
krzmaz7
Jak zobaczyłem ostatnie zdjęcie to przyszło mi do głowy tylko jedno:
POM Oborniki Śląskie. Rzadki widok i na swój sposób piękny.
Przydał by się dach do tego warsztatu bo aura wkrótce może przestać być łaskawa.
rafal
Post autor: rafal »
Tak tak , w Obornikach Śląskich jest prawdziwy serwis Zetora 25 :) Fajny widok takie zastawione Zetorkami podwórko.
