Remont C4011
RE: Remont C4011
To jest chyba po szkiełkowaniu, a nie srebrzanka :)
RE: Remont C4011
Jest malowana tak jak podstawy filtrów oleju i paliwa oraz wierzch odolejacza.Stan zewnętrzny pompy nie pozwolił na wyszczotkowanie niestety,to samo i dekli filtrów...wszystko było tak zmęczone,że szok...teraz to przyzwoicie wygląda...
Co do tego odstojnika...to jest Ursus a nie Zetor niestety.
RE: Remont C4011
Aaa. to rozumiem. Szkoda, bo malowanie zawsze trochę gorzej wygląda i razi - chyba nawet bardziej niż pokancerowana obudowa. Ale Ty miałeś to w rękach to lepiej ocenisz niż my tu patrząc na fotkach. A w całości się to zgubi pewnie :)
Rafallll360V1
RE: Remont C4011
Post autor: Rafallll360V1 »
Lepszy szklany bądź aluminiowy odstojnik niż stary pożółknięty parch w stosunku do odrestaurowanej reszty wygląda niechlujnie *tup*
jacek0106
RE: Remont C4011
Post autor: jacek0106 »
Dobrze zrobili bo aluminium szybko śniedzieje i albo trzeba co jakiś czas polerować, albo pomalować na kolor alu lub bezbarwnym. W tym przypadku klar nie wchodzi w rachubę bo aluminium było zbyt zniszczone.
RE: Remont C4011
rzekomo nowa kabina do c-360, może się przyda do tego projektu
https://www.olx.pl/oferta/kabina-okragl ... f17cc4d161
Magneto94
RE: Remont C4011
Post autor: Magneto94 »
Hehe, te kabiny jak dla mnie to tylko po to, żeby operator jeszcze bardziej ogłuchł. :D Miałem na 330 taką, wywaliłem prędzej niż ktoś kiedyś ją założył, w 355, która nie jest zapracowana idzie taki rezonans, że mostu nie słychać.*rolleyes*
szybki
RE: Remont C4011
Post autor: szybki »
Dzieki za info dzwoniłem i wczoraj została sprzedana szkoda No bo właśnie takiej szukam ale dziękuje szubinska za info jakby ktoś coś jeszcze wiedział o takiej kabinie proszę pisac ;)pozdrawiam
RE: Remont C4011
Obrazek Obrazek Obrazek
RE: Remont C4011
Wczoraj,po godzinie 15.00 znów przemówił.Wszystko bezproblemowo.Jednym znów tylko jestem poirytowany...współczesną produkcją rurek wtryskiwaczy.Jakby nie doginał i nie dociągał nakrętek końcówki są tak marnie zarobione,że wszystko cieknie.
Żeby nie marudzić,to pięknie gada...nowy traktor!!!Pozdrawiam Adama.
Magneto94
RE: Remont C4011
Dokładnie, też kupiłem nowe, i w zasadzie po wstępnym przyłożeniu nic, a nic nie pasowało.
RE: Remont C4011
Widze ze idzie powoli do przodu.Piekna bedzie maszyna.
RE: Remont C4011
Pieknie.*tup*
RE: Remont C4011
Pronar 82A
RE: Remont C4011
Post autor: Pronar 82A »
Piękna sprawa,a tak przy okazji te plastikowe tulejki przy zawiasach od siedzenia można jeszcze gdzieś kupić czy trzeba dorabiać?
RE: Remont C4011
Ze starych zapasów.Kupić jeszcze gdzieś można.Jak dużo innych elementów.
rafi1999
RE: Remont C4011
Post autor: rafi1999 »
Czy taki ursus odbiegał konstrukcyjnie od zetora 4011
jacek0106
RE: Remont C4011
Taka różnica jak między Polskim Fiatem a Włoskim. Niby to samo a jednak jakość wykonania i materiały z innej bajki. Najbliżej do oryginału C-4011 z pierwszych lat produkcji.
rafi1999
RE: Remont C4011
No to kupiłem takiego zetora sprowadzonego , bez podnośnika z tylnym zaczepem na sprężynie
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a1ac04f83c6e8819
Ostatnio zmieniony 29 mar 2018, 7:54 przez rafi1999, łącznie zmieniany 1 raz.
RE: Remont C4011
Mam ...porównanie ...Adama C-4011 1967 a mój Zetor 4011 1965...zupełnie inna bajka...na korpusach C-4011 nie ma już logo Zetor...a wszędzie widnieje na odlewach 1967Sam gang silnika...chociażby...
