URSUS C-45 Przebieg renowacji
fazer_19
RE: URSUS C-45 Przebieg renowacji
Post autor: fazer_19 »
Już takim jestem typem, tylko niewiem czy to dobrze czy zle:p A czy zdąze to myśle że tak tylko że z transportem Ursusa moze być mały klopot bo jaj by niepatrzył to daleko tam mam:(
Jest trochę czasu jeszcze - zorientuj się - może Ci się uda zorganizować jakąś ciężarówke.
fazer_19
No będe mósiał sie popytać ale to ciężki temat bo ok 200km bede ial w jedną strone:| Zeby tak scorpio bylo to by sie cos pomyslalo:lol:
Ja mam też po 200 przeszło ale my bierzemy razem cały zestaw bo nas tu już kilku jest. Niebawem trzeba będzie dwa zestawy aby choć każdy ppo jednym własnym traktorku zabrał. Może ci się uda bo to szkoda nie pokazać twojej pracy i oczywiście Bombaja.
No Scorpio by nie dało rady ;) Chyba, że Diesel - ale na poważnie - rzeczywiście warto byłoby pokazać włożoną w niego pracę. Popytaj - może masz kogoś w okolicy z kim będziesz mógł się zabrać albo złożyć do transportu ?
fazer_19
O to dlugo oczekiwany filmik;)
http://pl.youtube.com/watch?v=9sjwprHp7rk
ihc 64
Post autor: ihc 64 »
Brawo Fazer !!! Podziwiam ogrom wykonanych prac i zazdroszczę pięknej maszyny:)
przemekprzemek2
Post autor: przemekprzemek2 »
czy on będzie w polu pracować?
fazer_19
W polu raczej niebedzie pracowac, teraz to tylko do jazdy i nieraz do pociągniecia czegoś. I dzieki za pozytywne uznanie Ursusa:)
Mam pytanie do was wszystkich, czy 1cm3 to jest 1mililitr???
Wydaje mi się, że tak.
agrotechnik
Post autor: agrotechnik »
Chyba nie bo 1cm2 to 1x1 ,a 1cm3 to 1x1x1 rozumiecie? Bo 1cm3 to jednostka objętości i jest inaczej mierzona.
A tak przy okazji to udał się ci Bombaj, jak go zrobisz to zrób następny filmik. Tylko nie rozumiem dlaczego zainstalowałeś głośniki? Oryginalny pomysł bo panienki na to lecą ale niezbyt prawdziwe z oryginałem. I jeszcze jedno: Bombaj ma stacyjkę??!!
Ma stacyjke - przecież światła czymś trzeba włączać :) A o jakich głośnikach mówisz ??
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
1cm3 w przybliżeniu to jeden mililitr, 1000cm3 to 1000ml.Ta rozbieżność na 1cm3 i 1ml jest naprawdę znikoma i wynosi podobno
~ +0.05ml
agrotechnik
Obejrzyj cały filmik, tam widać jakieś głośniczki i kabelki.
fazer_19
Dzieki, to czyli dobrze mowiłem zę 1cm3 to 1 ml, a co do głośników to nic takiego tam niema;P Wydaje mi się że pomyliłeś go z klaksonem;)
A co do tych kabelków głośnikowych to one są od stopu recznego i nożnego hamulca,dalem taki ponieważ są dwie żyły złączone ze soba i niema dzięki temu bałaganu z kablami
Komin wreszcie założony i osłona sprzęgła na wykończeniu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f28 ... d5652.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/048 ... 70c6d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/794 ... 7b6ff.html
Mała aktualizacja
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46f ... d6a8a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a4 ... 7b013.html
agrotechnik
Już myślałem ze jakiegoś rmf-a będziesz słuchał.:lol: Fazer, mam pytanie, jak wygląda wał do sprzęgła od wału korbowego?:confused: Mnie dręczy jak wygląda przeniesienie mocy, skoro cylinder jest poprzecznie do kierunku jazdy.:confused:
fazer_19
Nieno takich rzeczy nie będe robic;P Zaraz wrzuce fotke to zabaczysz jak wyglada przeniesienie napędu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2d ... 4128a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1df ... 12a96.html
mozesz te obrazki dokładniejsze wkleic ??
bo bedę wiedział czego mi brak miedzy kołami a wałem - bo nie wiem do końca co tam się znajduje
fazer_19
agrotechnik
Trochę dziwne ale chyba rozumiem.
