Strona 12 z 34
Re: Ursus C-4011 1966r.
: 26 gru 2020, 21:57
autor: WlkpTV
: 30 gru 2020, 17:19
autor: Ursus c-325
: 30 gru 2020, 20:52
autor: kumarzysta
Przy znaczku metalowym była zastosowana sprężyna od wewnątrz, 2podkladki i zawleczka rozginana
: 30 gru 2020, 23:21
autor: szubinska
Z fabryki te ciągniki wychodziły z dwoma czy trzema tależami na koło ?
W 1967 roku i wczesnych na pewno nie...69 sprawdzę... to do znaczka...
: 30 gru 2020, 23:23
szubinska pisze: ↑30 gru 2020, 23:21
coś w informatorach widziałem...ale to jutro koło 10.00.
Od początku produkcji na pewno z trzema...
: 30 gru 2020, 23:25
autor: Ursus c-325
Zawsze trzy talerze. W instrukcji podaje się 2 talerze w przypadku ciągnika z kabiną. Ale one z fabryki zawsze bez kabiny wyjeżdżały.
: 30 gru 2020, 23:26
No i po temacie!!!
: 30 gru 2020, 23:29
autor: szubinska
Moj z 69r. ma dwa dlatego się dopytuję
: 30 gru 2020, 23:33
Oryginał to jest? Bo jeszcze popaństwowych to widziałem wiele złomu.
: 30 gru 2020, 23:40
autor: Ursus c-325
Dokładnie to od numeru ciągnika 57300 jest zmiana na 2 talerze.
: 31 gru 2020, 0:32
autor: c350
1968r, 3 talerze na 6 śrub na koło.
: 31 gru 2020, 0:34
Jeden już pokazał,że można 5 założyć...a cycek w środku.To w 5511...
: 31 gru 2020, 0:38
Ten mój katalog do 350 i Tur 328 i 335 to tak fajnie,bo wszystko się zgadza.
: 31 gru 2020, 2:18
autor: michal3p
A nigdy nie był chyba poruszony temat felg 18tek. Czesto można się spotkać z takimi felgami, mają większe wcięcia. To jakieś zamienniki czy fabrycznie tak wychodziły niektóre egzemplarze?
: 31 gru 2020, 8:28
autor: szubinska
Ursus c-325 pisze: ↑30 gru 2020, 23:40
Mój ma nr 69xxx więc wychodzi na to że prawidłowo ma 2 talerze. Tylko 2 są na 3 śruby i 2 na 6 śrub. Podstawa jest na 6 śrub. Mogło tak wyjść z fabryki ?
: 31 gru 2020, 12:02
autor: Ursus c-325
michal3p pisze: ↑31 gru 2020, 2:18
Na pewno ani C-4011, ani C-355 na takich obręczach nie wychodziły. Moim zdaniem to rzemiosło tak jak kierownice aluminiowe.
szubinska pisze: ↑31 gru 2020, 8:28
Z tymi mieszanymi zestawami to normalka. Musieli gdzieś upchnąć obciążniki przedzmianowe.
: 31 gru 2020, 17:31
Co do felg - moim zdaniem to zamienniki. Nigdy fabrycznie ich nie było, a dopiero na młodszych fotkach widać, że niektóre egzemplarze mają.
: 25 sty 2021, 19:38
autor: widelec77
Kolego
Ursus c-325 jutro Ci obczaje jeden temat.
Dzisiaj tam jechalem ,ale mnie sniezyca dopadla i musialem zawrocic.
Jutro mam nadzieje weryfikacja tego ciagnika jak ten nie bedzie taki jakiego szukam to juz szukam tylko exporta wisniowego:
https://www.olx.pl/oferta/ursus-c4011-z ... I3pr0.html
: 25 sty 2021, 20:45
autor: Ursus c-325
Zbiornik z przetłoczeniem
Czyli dinozaury jeszcze żyją...
Aczkolwiek na pewno nie w tym roczniku powinien być taki zbiornik.
