Zetor 25 remont
gumiok
Re: Zetor 25 remont
Post autor: gumiok »
przeciesz na internecie jest tygo pelno
winko
Re: Zetor 25 remont
Post autor: winko »
Doradzicie chlopaki?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
winko
Re: Zetor 25 remont
Post autor: winko »
Dawno mnie tu nie bylo, ale inne prace spowodowaly przestoj w koncowych pracach nad zetorkiem. Zostala mi tylko instalacja elektryczna i kilka drobiazgow. Jest maly problem z odpalaniem, poniewaz nie chce palic z hebla. Na krotko odpala, a z hebla slychac tylko delikatne stuki z rozrusznika. Jaka moze byc przyczyna, dodam ze przed malowaniem wszystko bylo dobrze.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
winko
Re: Zetor 25 remont
Post autor: winko »
Pomoze ktos?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Re: Zetor 25 remont
Sprawdź czy gdzieś nie masz słabej masy - po malowaniu lubią z tym być problemy.
A jak nie to styki w heblu już kończą żywot...
Re: Zetor 25 remont
Domyślam się,że to stuk elektromagnesu w którym wypalone styki nie przewodzą prądu.Jeśli chcesz dalej diagnozować,to połącz cienki przewód na elektromagnesie z tym grubym prowadzącym od akumulatora,efekt powinien być taki sam jak włączanie heblem.Nie wiem jak jest w Zetorze,ale większość starych elektromagnesów da się rozebrać i naprawić.
To jest pojedynczy stuk przy włączaniu,czy terkotanie ?
winko
Re: Zetor 25 remont
Post autor: winko »
Jak heblem wlacze rozruch to slychac stukniecie, przy puszczeniu hebla znowu slychac stuk.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Re: Zetor 25 remont
Wymontuj rozrusznik,sprawdź elektromagnes oraz mechanizm bendixu,bo on też może się zacinać.Rozumiem,że paląc na krótko zwierasz śruby prądowe(te od grubych kabli).
PEELOO2485
Re: Zetor 25 remont
Post autor: PEELOO2485 »
Ja w swoim Zetorku, jak regenerowałem rozrusznik to wymieniłem elektromagnes, u mnie w rolniczym sklepie dopasowali mi identyczny więc nie ma co regenerować.
Zetor K25 1951r.
Re: Zetor 25 remont
Elektromagnes pasuje bez problemu od rozrusznika R7 polskiego.
winko
Re: Zetor 25 remont
Post autor: winko »
pop pisze: 29 lis 2020, 19:23 Rozumiem,że paląc na krótko zwierasz śruby prądowe(te od grubych kabli).
Tak, zwieram te dwie nakrektki.
Jeszcze musze ogarnac swiatla, swiece zarowe, bo brakuje opornika w kolektorze ssacym, i zetor bedzie gotowy. A z czego dobrac drut, z swiecy zarowej od c-330 moze byc? Jak kupilem ciagnik to w kolektorze ssacym byla wspawana nakretka i wkrecona swieca z c-330 ze skroconym drutem
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
lukasz80
Re: Zetor 25 remont
Post autor: lukasz80 »
Drut oporowy wykorzystalem od ruskiego bodajże.
Wymontuj wszystko , na stół poukładaj w kolejnosci i dobierz długość odpowiednio.
U mnie w rodzinie Zetor był od zawsze palony na wiechcia i powiem Ci że mina teścia po odpaleniu ciagnika przy -5 z korby była bezcenna ☺️.
Pozdrawiam.
Re: Zetor 25 remont
Drut oporowy kantalowy 1,8 mm. Do kupienia na necie. Odpowiedni odcinek trzeba sobie doświadczalnie dobrać, bo opory mają nieco inne co się sam przekonałem.
winko
Re: Zetor 25 remont
Post autor: winko »
Rozrusznik jest ok. Winien byl elektromagnes. Z pomoca przybyl tata, ktory w swoim warsztacie mial zapasowy elektromagnes do swojego ursusa 4011, ktorego juz 40 lat temu sprzedal.
Teraz robie swiece zarowe. Zamowilem drut oporowy do grzalek itp z allegro. Teraz pytanie jaki odcinek trzeba tego drutu wlozyc w kolektor?
Probe zrobie z wyjetymi swiecami, tylko nie wiem ile tego drutu wziac.
I jeszcze jedno, jesli solniczka i swiece zaczynaja dopieral sie żarzyc a drut w kolektorze jest juz prawie bialy to znaczy ze ten drut jest za dlugi czy za krotki?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Pronar 82A
Re: Zetor 25 remont
Post autor: Pronar 82A »
Na mój gust, za krótki.
Re: Zetor 25 remont
Dokładnie, za krótki. Musisz zrobić dłuższy odcinek.
winko
Re: Zetor 25 remont
Post autor: winko »
Ursus pisze: 23 lut 2021, 21:07 Dokładnie, za krótki. Musisz zrobić dłuższy odcinek.
A wiesz może jaki dlugi odcinek drutu powinien byc, chociarz tak mniej wiecej ile go na próbę dac?
Bo probe jedna robilem na drucie z swiecy od c,-330, a on jest cienszy
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Re: Zetor 25 remont
Opierając się na własnych doświadczeniach każdemu radzę, aby instalację świec żarowych w Zetorze przed montażem sprawdzał na stole i zasilał akumulatorem jaki będzie zamontowany do niego. Wtedy jest wszystko wiadomo, które żarniki się nagrzewają i do jakiego stopnia. To że żarnik nagrzewa sie do białości a drugi prawie wcale, świadczy o złym doborze przekroju lub rezystywności w stosunku do pozostałych żarnikow. Mój układ przed montażem tak był sprawdzany i mam pewność, że żarniki grzeją się jednakowo w tym samym czasie.
Dla przykładu podam, ja podczas zapalania ( minus 14stC ) żarnik w solniczce do czerwoności nagrzewałem dobre 40 sekund, może nawet ponad. Po takim nagrzaniu nie wyłączam kompresji, i kręcę starterem. Silnik przy tak rozgrzanych spiralkach żarnikow zaczął chwytać już po pierwszym przełamaniu. Dalej jednak musiałem podtrzymywać rozrusznikiem obroty, bo przy wyłączeniu startera i świec te szybko stygną i niestety silnik zaczął gasnąć.
Wcześniej przed odpalaniem zakręciłem kilka obrotów rozrusznikiem przy wyłączonej kompresji i na pełnym gazie , aby wstrzyknąć większą dawkę paliwa do komory i ewentualnie odpowietrzyć przewody .
Ostatnio zmieniony 25 lut 2021, 22:51 przez Wiesiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zetor 25 remont
Zawsze robimy tak jak Wiesiek to opisał, a co do długości to ciężko mi teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo częściej dorabialiśmy soliczkę niż spiralę w kolektorze. Inna sprawa, że wg instrukcji w solniczce powinien być drut kantalowy 1,8 mm, a ten też kupiony z różnych źródeł miał różną oporność i jeden się żarzył, a drugi tylko nagrzewał.
Re: Zetor 25 remont
W oryginale to trzeba trochę nad tym popracować.Zetory spod mojej ręki usprawniłem.Nie wiem czy ktoś to lubi czy nie...ale na pewno koszta mniejsze...bo w oryginale jak coś pójdzie nie tak to świece do wyrzucenia i wtedy następne...i znowu...drut...pomiary...czas...niepowodzenia...oprawki dorobiłem...świece samochodowe paluszkowe...w kolektor świeca od C-330...od solniczki tylko obudowa a pod spód kontrolka czerwona...układ sprawny i 100% skuteczny.Ten kto to ma ode mnie nie narzeka.
A i przede wszystkim pod maską tego nie widać.
