Ursus C-355, 1971 rok
Re: Ursus C-355, 1971 rok
Widziałem że niektórzy montują te drążki obrócone o 180- stopni i wtedy śruba wchodzi w te nacięcia w przegubie (wówczas nie trzeba wiercić). Tylko że nie wygląda to jak w oryginale. A tak w ogóle to nie próbowałeś znaleźć oryginalnych końcówek ?
Adam03
Post autor: Adam03 »
Próbowałem, ale bezskutecznie. Zawsze wyświetlały mi się końcówki nowszego typu, na grupach na FB nawet nie pytałem bo znając życie każda jedna byłaby umęczona równie mocno co te które obecnie posiadam.
Zastanawiałem się nad zaadaptowaniem końcówek z MF 255, ponieważ system jest tam identyczny, ale że są pod kątem i wydają się dużo cieńsze niż te z C-355, zrezygnowałem.
Masz zdjęcia tych końcówek, których szukasz? Ja stopniowo przebieram rzeczy które mi są zbędne w magazynku, mam jakieś końcówki, może akurat. A nie mam pojęcia jak to powinno wyglądać szczerze mówiąc w tym typie.
Adam03
To ta długa, z dwoma otworkami :)
A to kumam, źle zrozumiałem. Zerknę :)
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Jeśli wysuwna jest taka sama w poprzecznym jak w wzdłużnym, bo ze wzdłużnego raczej nie ma szans, gdyż ona najczęściej się wybija. U nas jest co najmniej trzecia, a w poprzecznym jeszcze oryginalne nie wybite za mocno, po regeneracji osi ciągnik prowadził się na nich jak złoto. Za to odkąd pamiętam ukręcona jest śruba co ją trzyma. Jak już wspominałem - ja w nowej wysuwnej do wzdłużnego wierciłem od góry otwór pod śrubę. O założeniu na odwrót nie pomyślałem, ale już chyba lepiej poświęcić parę minut na wiercenie. Końcówkę kupiłem z Waryńskiego i jest tak sztywna, że przez 3 sezony w turze nie przyjęła ani grama smaru, potem się dowiedziałem, że można ją poluźnić, lub dokręcić. Wada taka, że mają smarownik z boku, a oryginał od góry.
Ursus pisze: 31 lip 2025, 10:58 Jakiej firmy masz podkład epoksydowy, że ma kolor minii?
C-4011 miały ten krócieć odkręcany, czy to katalog Majora?
Podkład też mnie zaciekawił, ja miałem do tej pory epoksydy szare i ,,beżowe" (w sumie odwrotnie do tego co na nie szło - kość słoniowa i szary, więc przynajmniej było widać przy malowaniu).
Adam03
Pogoda ponownie taka sobie. Oczekując na kolejne części wziąłem się za malowanie elementów lamp.
Lakier wymaga drobnej polerki, ale ta zostanie zrobiona dopiero za jakiś czas, aż ten wystarczająco dobrze zwiąże.
Chciałem też pomalować przednie skorupy reflektorów, ale z racji na widoczną na horyzoncie burzę oraz niepotrzebny pośpiech porobiłem zacieki :oops:
Żeby nie było tego złego - "ulepiłem" także projekt tabliczki znamionowej mocowanej na kabinie. Tutaj nieodzowną pomocą wykazał się kolega @Muran001, który podesłał mi zdjęcie fabrycznej tabliczki z jej wymiarami. Dzięki za wsparcie! :)
Cieszę się, że mogłem pomóc po raz kolejny. Z jakiego materiału jest tabliczka na kabinę? Jak wygląda sprawa schematu instalacji elektrycznej pod maską?
Adam03
Tabliczkę wydrukowałem kontrolnie na zwykłym papierze ksero, aby zobaczyć czy trzyma jakkolwiek wymiary. Wyszło bajecznie :)
Lubię sprawdzać czy wszystko jest pod kontrolą. Identyczne postąpiłem z projektem poniżej (wymaga poprawek):
Za schemat się jeszcze nie zabierałem. Skoro pogoda u mnie jest do kitu, może uda się jeszcze dzisiaj nad nim popracować.
Absentmided
Post autor: Absentmided »
A gdzie można zamówić taka tablicze aluminiowa ?
Adam03
Są firmy na Internecie specjalizujące się w wykonywaniu tabliczek np. poprzez druk na aluminium. Będę szukał firmy, która trawi takie tabliczki, ponieważ wtedy litery są wypukłe, tak jak to było fabrycznie. Nie tyczy się to tej na kabinę, gdyż z tego co mi wiadomo była to zwykła naklejka.
Absentmided
Prosił bym o namiar jeśli uda Ci się coś znaleźć, też mnie to czeka
Absentminded
Ja akurat pracuję w firmie, która produkuje tabliczki znamionowe. Ja drukuję na drukarkach. Podam Ci namiar na prywatnych wiadomościach.
Absentmided
Dziękuję za kontakt macie może gotowe projekty ? Konkretnie ursus 1201 oraz c330
Adam03
To nowszy rodzaj, stosowany od ciągnika o numerze 240 150 (1975 rok) :)
Niestety tabliczek starego typu nie ma w sprzedaży.
Majster90
Post autor: Majster90 »
Na stronie pan rolnik też nie ma?
Adam03
Z tego co widziałem to nie ma. Pojawiła się ostatnio tabliczka silnika, jeden temat mam z głowy :D
Majster90
Adam03 pisze: 04 sie 2025, 22:33 Z tego co widziałem to nie ma. Pojawiła się ostatnio tabliczka silnika, jeden temat mam z głowy :D
Widziałem, bardzo fajnie :)
Adam03 pisze: 31 lip 2025, 12:13 Próbowałem, ale bezskutecznie. Zawsze wyświetlały mi się końcówki nowszego typu, na grupach na FB nawet nie pytałem bo znając życie każda jedna byłaby umęczona równie mocno co te które obecnie posiadam.
Znalazłem ogłoszenie z takimi końcówkami, chyba nowe tyle że one są raczej od C-360. Ta gwintowana to jest chyba taka sama jak w C-355.
