c-308 lub Dzik-2
Adelberg
Re: c-308 lub Dzik-2
Post autor: Adelberg »
Koledzy szukam linki do sprzęgła. Wiecie może czy da się zastosować od czegoś innego ową linkę bo podejrzewam że oryginał nie będzie do dostania. Może jakiś motocykl lub inną maszyna ma identyczną linkę?
Jakby Ci się nie udało dostać 'gotowca' to są firmy które dorabiają linki na wzór na podstawie starej jak Ci się zachowała :)
zwierzak0907
Post autor: zwierzak0907 »
W czym prócz dzika montowano taki wylacznik?
zwierzak0907 pisze: 09 mar 2020, 15:14 W czym prócz dzika montowano taki wylacznik?
Pamiętam taki wyciągany wyłącznik w ciągniku Ursus C 355, służył do włączania tylnego reflektora roboczego. Były to lata 1975, albo 1977.
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
W C-385 były takie, ewentualnie podobne. Bynajmniej wyciągane.
I 4011,355,360...330 w szperaczu od 1983 roku...samochody ciężarowe Star,Jelcz...osprzęt elektryczny był znormalizowany w naszym kraju i stosowano gdzie była potrzeba.A Bizon 40 i 50 do włączania koguta.
W C-385 i całej serii ciężkiej wyciągane ale czechosłowackie PAL.Zupełnie innej konstrukcji.
adrian
Post autor: adrian »
Ma ktoś namiary gdzie taki wyłącznik do Dzika dostać?
Dzik 21(72r.), Andoria S320(61r.),S231, Dolpima PS190 i PS280, Dzik-1(59r.)
Wyciągany dostaniesz w każdym sklepie rolniczym - ale z zabudowanymi stykami.
libii86
Post autor: libii86 »
Ursus pisze: 10 mar 2020, 10:09 Wyciągany dostaniesz w każdym sklepie rolniczym - ale z zabudowanymi stykami.
Czyli oryginalnie były montowane w dzikach te bez zabudowanych styków, tak jak na zdjęciu wyżej 8-) ?
bigsoft
Post autor: bigsoft »
Uruchamiam po długiej przerwie mojego Dzika i niestety gdzieś zapodział mi się oryginalny bagnet do poziomu oleju w skrzyni. Chcę sobie dorobić nowy i tutaj prośba do Was. Potrzebuję wymiary. tj długość bagnetu (pręta) oraz wymiary gdzie zaczyna i kończy się znacznik poziomu oleju (min/maks).
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
AdalbertuS
Post autor: AdalbertuS »
Witam wszystkich dzikowców.
Mam jeden prosty problem (no nie dla mnie), a czytając to formum od pierwszej strony do 104 nie ntatknąłem się na odpowiedz.
Chodzi mi o prawidło we podłączenie elektryczne. Otóż posiadam dzika przerobionego na 4-ro kołowca i w tym roku postanowiłem go pomalować. Zatem wszystko rozebrałem i teraz zaczynam składać. Otóż na początku mój dzik świecił dwoma lampami z przodu, później jakoś te lampy przestały działać, a że wykorzystuję go do prac w polu i w lesie to nie miałem uwagi aby to naprawić.
Chodzi mi o to aby ktoś mi pomógl wskazać jak prawidłowo podlączyć te lampy. Otóż prz kablu wysokoego napięcia, który idzie do świecy są dwa przyłącza (cewki świetlne). I teraz tak czy ma znaczenie, czy podłącze tu zabel do gaszenia dzika z jednej strony, a kable do lamp z drgiej. czy mogę wszystko podłaczyć pod jeden punkt. Dodam, że mam prostą instalację bez akumulatora.
Tutaj masz schemat elektryki w Dziku:
http://retrotraktor.pl/schemat-instalac ... ej-dzik-2/
Zamiast jednej lampy jak w schemacie podłączasz dwie równolegle i powinny świecić.
Oczywiście o ile moc cewek świetlnych wystarczy na zasilenie dwóch lamp ;)
AdalbertuS
Dzięki SEBRIGHT, za pochylenie się nad moim "problemem".
Tak, analzowałem ten schemat elektryczny. Zamierzam podłączyć równolegle.
Ale powiem szczerze, że nie potrafię trochę odczytać z tego schematu, jak dokłądnie to podłączyć, tym bardziej, że nie mam akumulatora i prostownika selenowego.
Zatem. Jescz raz. Po obu stronach kabla zailajacego świecę zapłonową mam dwa, nazwę to tak - wyjścia "gwintowane". Rozumiem, że są to cewki świetlne. I teraz nie wiem, czy po jedną cewkę mogę podłączć gaszenie zasilania i równolegle lampy, czy
pod jedną cewkę gaszenie zasilania, a pod drugą obie lampy (równolegle).
serdeczne dzięki za odowiedź.
Trudno Cie zrozumieć,a ja nie widziałem silnika od Dzika na oczy.Domyślam się,że te dwa gwintowane połączenia o których mówisz ,to końce uzwojeń cewek świetlnej i zapłonowej.Do jednej podłączasz żarówki,a do drugiej wyłącznik gaszenia.Jak nie wiesz która końcówka jest od jakiej cewki ,to sprawdź żarówką.Na jednym z zacisków żarówka będzie świecić ,a przy podłączeniu do drugiego, silnik zgaśnie.
lxxx20
Post autor: lxxx20 »
Na obudowie masz oznaczone SW (światła) WZ (gaszenie), czyli do tej śrubki SW podłączasz przewód i ciągniesz go do przełącznika ( 3 pozycyjnego) następnie od tego przełącznika JEDEN przewód ciągniesz do drugiego przełącznika (takiego jak np w Rometach był do świateł długie/krótkie i klakson) i od tego przełącznika ciągniesz dwa(światła długie / krótkie) przewody do lampy. A DRUGI przewód ciągniesz do tego prostownika selenowego ( ja użyłem diody prostowniczej ) i od niego idziesz na aku. Chyba że zależy ci tylko na światłach to od tej śrubki SW idz na przełącznik a od niego na lampe
AdalbertuS
dzięki serdeczne za pomoc, tak te wyjścia gwintowane, są to wyjście z cewek.
u mnie jest prosta instalacja bez prostownika i akumulatora.
artur.kajzer.
Post autor: artur.kajzer. »
Mam pytanie 😛dzik 2 gaźnik wsk 175( kobuz) ostatnio zaczoł strzelać do gaźnika co może być przyczyną?😛 oraz jak sie tego problemu pozbyć 😂
Dzik 2 przerobiony przezemnie na sama
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Najlepiej sprzedać ;-) i po problemie...
Mixol
Post autor: Mixol »
artur.kajzer. pisze: 18 lis 2020, 11:52 Mam pytanie 😛dzik 2 gaźnik wsk 175( kobuz) ostatnio zaczoł strzelać do gaźnika co może być przyczyną?😛 oraz jak sie tego problemu pozbyć 😂
Może być to uboga mieszanka lub wczesny zapłon.
