Suwnica w garażu
Rozmowy nie na temat
RE: Suwnica w garażu
W zasadzie to sama się zrobiła, bo te belki spinają wieniec budynku.
S 60 bombaj
Post autor: S 60 bombaj »
Tylko żeby wieniec wytrzymał:confused:
olowaty
Post autor: olowaty »
Co do łożysk, to nie są łożyska same w sobie, tzn. na łożysko wciśnięte jest koło z rantem. Przyjrzyj sie dokłądnie. ;) Samo łożysko nie może smigać po szynie, ponieważ bieżnia jest z kruchego materiału. Pamiętacie może stare metody demontażu łożysk? Scisnąć w imadle i walnąć młotkiem. Bieżnia pęka. I to może być i w tym wypadku, jeżeli by nastąpiło jakieś nagłe szarpnięcie.
Wieniec wytrzyma bez problemów poza tym tregra spoczywa częściowo na murze tak więc większość ciężaru przeniesie w pionie na dół go fundamentów. Siła zrywająca wieniec do środka będzie największa gdy suwnica będzie na środku. Jednak biorąc pod uwagę że nie zamierzam podnosić nic ponad 1 T więc nic się nie stanie.
Nie zwróciłem zupełnie na to uwagi. W zasadzie to jeszcze lepiej, kupię 12 łożysk krytych o śr. zew. ok 40 mm i wytoczę do nich kółka.
Najpierw muszę jeszcze to wszystko przeliczyć żeby się czasem nie okazało że nie opłaca się robić tego samemu.
Może coś znajdzie się na jakiejś złomowni :smilewinkgrin:
Trochę lepsze zdjęcia:
kombi
Post autor: kombi »
albo obserwuj przetargi agęcji mienia wojskowego w swoim regionie
nieraz tam wysprzedaja takie suwnice na kółkach za grosze [ale zeby przystąpic do przetargu nawet jak nic nie kupisz MUSISZ WPŁACICI
WADIUM ]
wadium jest zwrotne
olowaty
http://www.freepatentsonline.com/2253256.pdf
Sprawdź ten link. Jest rozrysowany wózek.
Dzięki za zainteresowanie. To już bardzo profesjonalne rozwiązanie. O napędzie raczej nie myślałem, ale fajna sprawa.
kposy
Post autor: kposy »
Witam. Pytanie troche z innej beczki.
Poszukuje butli do sprężarki 200-300 litrów.
Jezeli ktos wie cos na ten temat - prosze pisać
pozdrawiam
Mars
Post autor: Mars »
Odświeżę nieco temat :) Jestem na etapie szalowania wieńca na ścianach garażu i pomyślałem o suwnicy. Macie jakieś zdjęcia, może rady, jak ją zrobić, aby było tanio i dobrze ? Udźwig tak 750 - 1000 kg. Garaż ma wymiary 6 x 4 m i myślę o wstawieniu szyn na dłuższych ścianach i połączeniu ich dwuteownikiem z wózkiem, tak aby można było przenieść coś przez cały garaż. A może jest jakiś lepszy sposób ?
Jak to ma być suwnica to muszą być cztery wózki suwnicowe. Powinny być oddalone od siebie o jakieś 50 cm. Tak by suwnica nie szła z kąta. Pewnie są na to jakieś wzory ....
Jaki napęd ?
Ja mam przygotowane tregry 5,5 x 3,7 (spinają wieniec garażu), ale odstrasza mnie cena wózków suwnicowych, a sam nie mam ich jak wykonać. Zresztą nie jestem zawodowym mechanikiem.
Bolszewik- popatrz na te rolki , albo szukaj podobnych:
http://www.zabi.pl/pl/kolka-oferta/126/ ... liamidowe/
Mars
Post autor: Mars »
Na początku chciałem "wmontować" ceowniki w wieniec w tai sposób [ ] jeden w jedną, drugi w drugą ścianę, ale przemyślałem to i chcę ułożyć ceowniki na "leżąco" w kształcie litery u, a w środek osadzić wózki. Wtedy mi te wózki nigdy nie "wylecą". Jedyny kłopot jaki jeszcze mam to przekoszenie się wózków suwnicy. Jak to wyeliminować ?Może jakbym zrobił trege z dwuteownika, a na jego końcach umieścił wózki, właśnie w odległości od siebie 50 cm, to wtedy by się nie skręcało ?
klaudiusz
Post autor: klaudiusz »
witajcie
koła jezdne w suwnicach np. 15 tonowych są wielkości około 450 mm dość duże oraz duże łożyska baryłkowe.
a więc fi 40 to za małe chyba że osadzone w wałku fi 100 lub więcej.
Do kolegi Marsa każda suwnica jeździ po szynach kolejowych a nie w ceowniku, i nigdy się nie kantnie (krzekoszenie ) jak wałek napędza lewy i prawy wózek jednocześnie.
suwnica to bardzo fajna sprawa jeszcze sterowana radiem super.
życzę nowatorskich rozwiązań ale które przejdą przez UDT *tup*
Wiesiek plastik odpada ze względu na obciążenia. A już się ucieszyłem że niewielki wydatek i ....
Kupuje w tej firmie wyciągarki itp:
http://ps-log.pl/suwnica-natorowa.html
Niezależnie czy suwnica jeździ górą czy jest podwieszana jej rzut z góry odpowiada rozwleczonej literze H.
Widziałem w Zagnańsku starą suwnicę 5 t w całości napędzaną ręcznie (podnoszenie, jazda i ruch poprzeczny). Tam zapobiegano kantowaniu/koszeniu właśnie wałem. Jeśli jednak napęd byłby elektryczny to wówczas stosuje się tzw. "wał elektryczny".
http://zeus.krb.com.pl/?mozliwosc-zasto ... cznych,153
To oczywiście rozwiązanie niedostępne i nieopłacalne dla domowych zastosowań ....
Tor musi być naprawdę dokładnie ułożony.
Sprawdż Bolszewik jeszcze raz dokładnie całą tę stronę o firmie i jej produktach, a szczególnie tę:
http://www.zabi.pl/pl/kolka-oferta/208/kola-bez/
Po drugie: suwnica podparta na czterech punktach, ciężar rozłoży się w najgorszym wypadku na dwa. Na kazdy punkt dasz po dwie rolki (albo cztery!) i masz pewną sprawę.
Patrzyłem tylko na plastiki, teraz widzę stalowe, ale to mnie nie pociesza .....
Potrzebuje 20 rolek X 59,53 PLN = 1190,60 *rolleyes*
Gotowy mam za 285 PLN X 5 szt = 1425 bez roboty
Mam pomysł żeby dostosować z rolek do bramy:
http://allegro.pl/rolka-rolki-jezdna-ro ... 96987.html
20 x 12,90 = 258
Niestety nie mam własnej tokarki, a zlecanie komuś może bardzo podbić koszt.
Temat jest naprawdę fajny i choć mnie takie ustrojstwo prawdę powiedziawszy nie jest specjalnie potrzebne to .... chciałbym mieć taką zabawkę :p
marek_79
Post autor: marek_79 »
Ja teraz buduję i właśnie decyzja podjęta, suwnica będzie :) Tak myślę kupić szyny bramowe do tego rolki, na obciążenie 500kg wystarczy.
Nie wypowiem się na temat wytrzymałości bo nie znam jej, ale to z pewnością najtańsza, najłtwiejsza do realizacji i najbezpieczniejsza wersja.
Myślę że to najlepszy pomysł do małych warsztatów, jak nasze.
rzeznik2555
Post autor: rzeznik2555 »
Ja u siebie chcę zrobić przejazdową bramkę na torze do udźwigu 1,5 t myślę do tej konstrukcji użyć dwuteownik 160mm i jako podpory 4 rury 100mm wysokie ma to być 3m i szerokie jakieś 3,5m, koła do tego już mam :)
Mars
Post autor: Mars »
marek_79 napisał/a:
Myślisz, że taka szyna wytrzyma 500 kg ? Jakiej grubości szynę chcesz zamontować ? Na czym będzie jeździła ta suwnica ?
