Przyczepka jednoosiowa na dolny czy górny zaczep?
Re: Przyczepka jednoosiowa na dolny czy górny zaczep?
Pierwszy właściciel zarejestrował rozrzutnik obornika, chociaż nie musiał. Teraz formalnie jest to przyczepa ciężarowa-rolnicza, czyli należy płacić ubezpieczenie OC i co 2 lata robić okresowe badanie techniczne.
zdziaszek
Post autor: zdziaszek »
bergman31 pisze: 22 lut 2022, 19:45 Pierwszy właściciel zarejestrował rozrzutnik obornika, chociaż nie musiał. Teraz formalnie jest to przyczepa ciężarowa-rolnicza, czyli należy płacić ubezpieczenie OC i co 2 lata robić okresowe badanie techniczne.
Z tym OC i przeglądem dokładnie tak jest. Poprzedniemu właścicielowi było na rękę bo w zasadzie miał tylko ten rozrzutnik i używał w razie potrzeby do wszelakiego transportu czy to zboża czy nawet węgla. Dzięki rejestracji jeździł legalnie po wszystkich drogach z każdym ładunkiem nie tylko obornikiem. U mnie może w przyszłości też będzie z niego już tylko przyczepa bo w sumie obornika już niema w okolicy skąd brać.
Jeszcze raz powtórzę, rodzaj przewożonego ładunku nie powoduje zmian konstrukcyjnych pojazdu/przyczepy.
Na rozrzutniku obornika można przewozić każdy rodzaj ładunku (pod warunkiem, że nie wypadnie z niego). Może mieć z tyłu założony adapter rostrząsający, burtę, dodatkowe burty do ładunków objętościowych czy też burty całkowicie zdemontowane. Z fabryki wyjechał jako rozrzutnik obornika i jeśli nikt nie wprowadził zmian konstrukcyjnych, to nadal będzie to rozrzutnik obornika.
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Skoro już można rozrzutnik zarejestrować, to czy montując mu zamiast podłogi skrzynie samowyładowczą (w skrócie zrobić z niego wywrotkę) to czy w razie przeglądu/kontroli policyjnej będą jakieś problemy, czy może po tej zmianie trzeba jechać na stację diagnostyczną zgłosić zmiany żeby w urzędzie mogli to uwzględnić?
Nie jestem pewny, czy używany rozrzutnik obornika można zarejestrować jako przyczepę rolniczą, jeśli wcześniej nie był zarejestrowany. Prawdopodobnie nie ma w CEPiKu rozrzutników obornika wyprodukowanych kilka lat temu. Tak samo pewnie wygląda sytuacja w CEPiKu, jeśli chodzi o przyczepy rolnicze z oznaczeniami modelu i typu jak w rozrzutnikach obornika. W katalogach ITS też pewnie nie ma rozrzutników obornika wyprodukowanych kilka lat temu.
Do rejestracji używanego rozrzutnika obornika potrzebne będą umowy kupna-sprzedaży lub faktury zakupu. Jeśli rozrzutnik obornika nie był nigdy zarejestrowany, to będzie potrzebna ciągłość umów.
W przypadku, gdy rozrzutnik będzie już zarejestrowany i dokonamy w nim przebudowy na wywrotkę, to należy zrobić badanie techniczne na zmiany konstrukcyjne, gdyż zmieniają się dane w dowodzie rejestracyjnym.
I teraz sprawa się komplikuje, bo o ile przeróbka przyczepy ciężarowej na przyczepę ciężarową-rolniczą nie stanowi większego problemu, tak samo jak przebudowa przyczepy ciężarowej-rolniczej podrodzaj skrzyniową na przyczepę ciężarową-rolniczą podrodzaj wywrotka.
Natomiast przebudowa zarejestrowanego rozrzutnika obornika na przyczepę ciężarową-rolniczą podrodzaj wywrotka jest od strony formalnej praktycznie niemożliwe.
Oczywiście, jeśli rozrzutnik obornika będzie zarejestrowany jako przyczepa ciężarowa-rolnicza podrodzaj skrzyniowa to przebudowa na wywrotkę jest możliwa.
zdziaszek
Gdzie jest wpisywany w dowodzie ten podrodzaj?
Czy rozrzutnik obornika w fabrycznym stanie i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem powinien być zarejestrowany by móc się nim poruszać legalnie po drodze ? Nigdy nie widziałem rozrzutnika z tablicą rejestracyjną. Czy to nie jest tak, że rozrzutnik jest traktowany jak maszyna rolnicza ?
zdziaszek wpis jest w Świadectwie homologacji i katalogach ITS. W CEPiKu też powinien być.
W świadectwie homologacji:
1. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
2. Rodzaj
3. Podrodzaj
4. Przeznaczenie.
szubinska jeszcze kilka lat temu rozrzutniki obornika nie miały swiadectwa homologacji w Polsce, tak samo jak wozy asenizacyjne. Obecnie wozy asenizacyjne powinny być zarejestrowane, bo zmieniły się przepisy. Już parę wozów asenizacyjnych widziałem z tablicami rejestracyjnymi, z tym że należały one do przedsiębiorstw komunalnych.
Rozrzutnik obornika można traktować jako przyczepę rolniczą będącą maszyną rolniczą a taka nie podlega rejestracji.
Jak ustawodawcy zaczną wymyślać, to rejestracji zaczną podlegać przyczepy zbierające do siana i opryskiwacze przyczepiany. Te pierwsze zaliczą do przyczep rolniczych z przenośnikiem podłogowym a opryskiwacze do cystern.
Znalazłem taką definicję przyczep rolniczej:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) nr 167/2013 z dnia 5 luty 2013 rok. Art. 2 ust. 1 lit. b.
b) przyczepa (kategoria R)
9) przyczepa oznacza każdy pojazd rolniczy lub leśny przeznaczony do ciągnięcia przez ciągnik i przewożenia ładunków lub obróbki materiałów, jeśli stosunek technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej do masy własnej tego pojazdu jest równy lub większy niż 3,0.
Przykład: Rozrzutnik obornika RT-22h ma ładowność 2500kg, ciężar własny z adapterem 1380kg.
2500kg + 1380kg = 3880kg
3880kg ÷ 1380kg = 2,81
Czyli stosunek mas dla tego rozrzutnika wynosi 2,81. Jest o mniejszy od 3,0, czyli nie jest on przyczepą według definicji z wyżej wymienionego rozporządzenia.
