Instalacja elektryczna Władimirec T25
Re: Instalacja elektryczna Władimirec T25
Gdyby to był mój ciągnik to zdecydowałbym się na zrobienie instalacji od podstaw, wg standardu podobnego jak w C-360. A że pomagam koledze tylko to usprawnić - to muszę iść na pewne kompromisy z braku czasu i w zgodzie z planami właściciela. Zatem poszła gotowa instalacja Elmot. Jak światła będą śmigały to masy nie będę nigdzie dokładał dodatkowo, oprócz maski.
Świeca nie jest aktywna, ale ją uruchomimy - jednak raczej myślałem o zrobieniu po prostu osobnym przyciskiem uruchamianą - bez przekaźników - podobnie jak jest w C-330.
Gdybym podłączał świecę to też na przycisk, ale byłby on tylko sterowaniem zaś prąd wykonawczy przez przekaźnik.
Po kiego grzyba walić wielki/drogi przycisk skoro za grosze lub wręcz za darmo (demontaż ze złomu) można mieć przekaźnik wytrzymujący kilkadziesiąt amper.
Wysłałem Ci parę fotek mojej instalacji może pomogą.
Świeca w oryginalnym układzie (dwustopniowe zasilanie)pobiera 40A,jeśli zrezygnujesz z rezystora ,to prąd przy mocnych aku będzie dużo większy.Trzeba mieć świadomość ,że tak naprawdę przycisków na tak duże obciążenia nie ma i wystąpią spore straty.Być może Twoje rozwiązanie będzie na tyle skuteczne,że klient będzie zadowolony.
A racja zapomniałem ....
Jeśli jest jedna świeca zamontowana w kolektorze to po lewej stronie obok hebla jest rezystor ograniczający.
Głowica starego typu.
Jeśli są dwie świece zamontowane w głowicy to jest zasilanie bezpośrednie.
Głowica nowego typu.
O tym prądzie tak nie myślałem. Są przyciski chyba od rozrusznika 25A. Kiedyś widziałem działające z takim przyciskiem świece w C-330. Ale też przycisk był PRL a nie China ;)
Macie rację, lepiej przekaźnik z auta jakiś z demobilu i te świece podłączyć. Z tego co kojarzę to tam jest w kolektorze od strony kabiny jedna świeca.
Zobaczymy co tam kolega z deską rozdzielczą wymyśli, to będę działał.
Dzięki Bolszewik za zdjęcia, ładnie to masz u siebie zrobione. Mogę je tu wrzucić?
Tak, jasne wstaw zdjęcia.
Dodam że ten przycisk na górze deski rozdzielczej to klakson. Pochodzi ze Stara 28, albo i starszego ....
Od spodu jest przycisk rozruchu. Skopiowałem rozwiązanie z C-360 gdyż uznałem je za bezpieczne (przypadkowy rozruch).
Po prawej już za "deską" jest przełącznik tylnego reflektora.
