Zmiana dwóch filtrów oleju na filtr PP c355
Tomasz3011
Re: Zmiana dwóch filtrów oleju na filtr PP c355
Post autor: Tomasz3011 »
Akurat zakreśliłeś najistotniejszy element :lol:
tak wygląda podstawa pod podwójny filtr oleju od strony silnika
NR 37
Nie pamiętam dokładnie, niech mnie ktoś poprawi jak się mylę, ale jest wzór na odczytanie takich oznaczeń 16/12
16 to rozmiar zewnętrzny oringa nastepnie od 16 odejmujemy 12 co da nam 4. Wynik dzielimy na 2 czyli 2mm oring którego potrzebujemy ma rozmiar 16/2 :)
Rozmiar oringa określa średnica wewnętrzna i "grubość",więc raczej 12X2.
hadrianus111
Post autor: hadrianus111 »
Pozbieram wszystkie graty i wkleję zdjęcie z przypasowanym oringiem.
hadrianus111
Mam takie graty
hadrianus111
Uszczelka gruba papierowa, była w sklepie jeszcze cienka jak ta mała do korpusu puszki filtra. Oring 14x2mm- jest nie grubszy jak uszczelka(dać grubszy oring czy cienką uszczelkę główną?)
Ostatnio zmieniony 17 sty 2023, 14:31 przez hadrianus111, łącznie zmieniany 1 raz.
hadrianus111
Ten oring ma wejść w otwór uszczelki?
Oring trzeba zgrać z otworem w korpusie - uszczelka ma niezgrane otwory na śruby, trzeba by rozwiercić w uszczelce otwory na śruby
hadrianus111
Na cienkiej uszczelce ten oring nie będzie zbyt gruby? Do grubej uszczelki dać może grubszy oring. Wogole może by powiększyć otwór w uszczelce i dać większy oring aby łatwiej było zgrać z otworami w bloku i podstawie filtra. Oring nie wpadnie przy niedopasowaniu w obudowę
W ogóle to w podstawie powinna być tulejka wystająca, może by tak?
W katalogu oryginalnym jest jakaś tulejka, dostępne to jest jeszcze w ogóle?
Tomasz3011
Adapter powinien mieć fazowanie pod ten oring.
Ja ma założona cienka uszczelkę i wszytko działa poprawnie.
Tomasz3011
hadrianus111 pisze: 17 sty 2023, 14:26 Obrazek
W tym otworze gdzie leży oring są zadziory po obróbce? :shock:
Zwróć uwagę czy otwór olejowy się pokrywa. Swego czasu wszystkie na rynku miały przesunięcie - uszczelki pasowały, ale podstawa miała źle zrobiony otwór. Zamawiałem z ciekawości z Mizaru wtedy i Agrobis - potem zgłosiłem, że są źle wykonane to Agro Bis poprawił swoją wersję.
hadrianus111
Ta podstawa jest słabej jakości widzę, ma wszędzie takie zadziory i nadlewy. Tomasz skąd masz taką podstawę z zatoczeniem?
Podstawa z Agro Bis ma zatoczenie?
Muszę sprawdzić, gdzieś mam jeszcze jedną kupioną za zapas.
Tomasz3011
hadrianus111 pisze: 18 sty 2023, 13:04 Ta podstawa jest słabej jakości widzę, ma wszędzie takie zadziory i nadlewy. Tomasz skąd masz taką podstawę z zatoczeniem?
Z zapasów magazynowych ;) to zatoczenie można zrobić wiertłem choinkowym ;)
Tomasz3011
Byłem dzisiaj w ''moim'' sklepie rolniczym i rozmawiałem ze sprzedawca odnośnie tych adapterów. Zapytałem się czy ma taki adapter. W odpowiedzi uszłyszałem, że ma ale mi nie sprzeda bo są źle wykonane i miał dużo reklamacji. Miałem go w ręku i nie miał fazowania pod oringi :?
hadrianus111
Z agro bis powinny podejść. Te z dopasowanymi otworami. Dam tulejkę na której będzie się oring opierał, do tego zfazuję lekko rant w otworze, oring powinien wsunąć się w szczelinę. Można by też naciąć rowek w tych podstawach i wtedy dopasować oring do rowka. Coś wymyślę...
hadrianus111
Jest zatoczenie i tulejka.
Tomasz3011 pisze: 18 sty 2023, 16:22 Byłem dzisiaj w ''moim'' sklepie rolniczym i rozmawiałem ze sprzedawca odnośnie tych adapterów. Zapytałem się czy ma taki adapter. W odpowiedzi uszłyszałem, że ma ale mi nie sprzeda bo są źle wykonane i miał dużo reklamacji. Miałem go w ręku i nie miał fazowania pod oringi :?
Tak jak pisałem wyżej - tego nikt wcześniej chyba nie zgłaszał masowo bo cały czas Mizar miał w sprzedaży i Agro Bis te złe. Ja zamówiłem, nie podobało mi się to - bo nawet kupując osobno u nich uszczelkę to otwory na uszczelce się nie pokrywały. Więc zareklamowałem i Agro Bis po czasie mi odeslał poprawione i mieli wystawione.
Nadal mają w ofercie oba, ale nie pamiętam który jest prawidłowy teraz.
https://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do- ... olski.html
https://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do- ... ty-ot.html
hadrianus111
Zatoczenie mam na obydwu podstawach. Będę pasował obydwie. Zobaczymy która w końcu będzie pasować.
Ale otwór Ci się zgrywa?
hadrianus111
Zawiesiłem starą podstawę na tulejce centrującej. Podstawa aby zgrała się z przednią śrubą potrzeba było ją przekręcić pod kątem ostro do przodu, otwory na śruby wypadały daleko poza podstawą. Niemożliwe zamocowanie.
Podstawa z Agro Bis z przestawionym otworem olejowym jest ok, z małym wyjątkiem. Po zawieszeniu podstawy na tulejce i dopasowaniu w blok stoi poziomo, otwory na śruby w bloku widać przez otwory w podstawie. Podstawa wymaga małego rozwiercenia otworów, są lekko przestawione, górne otwory wystarczy rozwiercić większym wiertłem a potem dać podkładki większe aby przy skręcaniu lepiej trzymało. Wkręciłem w blok szpilki aby nie niszczyć otworów w bloku. Dolny otwór jest pod imbus. Tego nie polecam rozwiercać, obok jest otwór olejowy do małego adaptera filtra. Tam jest zostawione trochę materiału aby imbus trzymał podstawę Przesunąłem otwór o ok 3 mm w stronę górnej tylnej śruby. Frezem, na wylot, 3/4 zostawionego materiału pod imbusem wystarczy aby podstawa się trzymała
Działa, nie cieknie, ciśnienie pokazuje na 4
Pochodził chwilę, nie spadło poniżej 3.8. po ok 20 minutach. Oczywiście na małych obrotach. Okaże się kiedyś jakie jest ciśnienie na gorącym oleju dopiero po dłuższej jeździe.
Jakie u was ciśnienia na małych i wysokich obrotach, na zimnym po odpaleniu i ciepłym nagrzanym oleju?
