Projekt Ursus!
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Post autor: Dawidek »
Zapamiętam na przyszłość ! Dzięki Panowie ! 8-) :)
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Czekając na części od tokarza do przedniej osi postanowiłem rozebrać głowice w silniku ponieważ jedna zaczęła puszczać trochę oleju :shock: .
Zastałem taki oto widok... Chyba ten kołek do końca nie trzyma jak powinien ... Wyglada na to , że znikome ilości płynu chłodniczego wydostają się na górę patrząc na rant tuleji który jest lekko skorodowany :( . Reszta cylindrów okej ... Panowie co o tym sądzicie ?
Re: Projekt Ursus!
Czy dobrze myślę, że najlepiej powinno sie zrobic tak?:
Rozbiórka, demontaż tulei cylindrów.
Weryfikacja jak bardzo jest pęknięty blok.
Naj prawdopodobniej demontaż kołka/kołków.
Montaż innych, lub samo zaspawanie, lutospawanie, czy lutowanie mosiądzem pęknięć.
Obróbka otworu dla tulei i planowanie płaszczyzny bloku.
Poskładać na nowo wszystko w całość.
To chyba najbardziej trwała wersja naprawy?
macieck
Re: Projekt Ursus!
Post autor: macieck »
Zdecydowanie odważniejsze podejście od mojego planowego. Fajny efekt, bez zbędnej spinki, dobrze wykonany.
sadownicze C-330, niepurystyczne C-4011
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Dzięki za opinie Panowie. Temat silnika chwilowo odłożony na bok ponieważ chce najpierw złożyć na gotowo przednia oś :D .
W między czasie ogarniam inne drobnostki :)
Tutaj zdjęcia prawie gotowego produktu a mianowicie pedału sprzęgła i prototypu dźwigni gazu :D .
Dodatkowo nowe widełki do pedałów hamulców. Wystarczy tylko odpowiednio stoczyć śrubę aby wyszedł stożek :)
szakul83
Re: Projekt Ursus!
Post autor: szakul83 »
Dzień dobry,
Jeśli chodzi o naprawy pęknięć to polecam naprawę z wykorzystaniem szycia metalu - żadne spawanie.
Przedstawione uszkodzenie niestety nie jest już do uratowania - gdyby nie było tych "kołków" blok do uratowania bez demontażu.
Re: Projekt Ursus!
Jaką metodę dokładnie ma kolega na myśli pod pojeciem szycia metalu?
Kilka sposobów funkcjonuje pod tym pojęciem?
Dlaczego naprawa np. mosiądzem w tym przypadku odpada?
Cinelli
Re: Projekt Ursus!
Post autor: Cinelli »
Ktoś zmarnował blok tymi kołkami.Większość tych ciągników ma popękane grodzie i jeżdżą dziesiątki lat bez awarii z tego powodu.
Teraz tylko zaspawać wyruszenia obszlifowac z grubsza i planować.
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Ostatnio odebrałem elementy wykonane według mojej wizji :D
Tuleje zwrotnic z rowkiem na uszczelniacz o-ring po to aby smar nie uciekał w dolne osłony gumowe :)
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Powoli składamy przód :)
Re: Projekt Ursus!
Ciekawy to projekt, miło patrzeć na dobrą robotę :)
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Pedał gazu prawie gotowy 8-) Mam tylko dylemat jaką i gdzie dać sprężynę aby dźwignia odbijała bo oryginalna odpada , ponieważ będzie przeszkadzać przy zabudowanie podłogi :)
