S301d 30 lat nie odpalany
marcinN1949
Re: S301d 30 lat nie odpalany
Post autor: marcinN1949 »
Pitross18 pisze: 18 lut 2021, 9:28 Gratulacje uruchomienia tego silniczka. :)
Całkiem ładnie pracuje, po nagrzaniu te silniczki pracuję równano zarówno na wolnych obrotach (nie lubią z zbyt niskich obrotów), jak i wysokich.
pytanie tylko jaki dokładnie. Przeczytałem gdzieś na forum że obojętnie jaki ale mineralny, i wchodzi go podobno ok 2,3l tak?
Ja mam zalanego olejem 15W40 Turdus wchodzi około 2l, zobacz w jakim stanie jest filtr oleju,może po tak długim postoju będzie zatkany.
A tak z innej beczki czy komuś nie zalega gdzieś w garażu ta góra od osłony wirnika ? Brakuje mi jej do kpl osłon. Jak ktoś by miał to za rozsądne pieniazki odkupie.
To akurat jest ważna część, bez niej głowica nie ma prawidłowego chłodzenia, na np olx bez problemu powinieneś znaleźć np https://www.olx.pl/oferta/silnik-andori ... 9aa9efd9e7 gość ma każdą część do tego silnika.
lub https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/24HI/
często maja jakieś szpargały to esioczków.
Tak tak filtr będę zmieniał za parę dni. Chce żeby silnik chwilę popracował i znowu zmienię olej i przy okazji też filtr zmienię bądź wyczyszcze. Myślę tak ok 4 razy zmienić olej żeby się przepłukał silnik. A co do obudowy to znalazłem paru ludzików na olx więc będę pytał czy nie posiadają. Dzięki.
marcinN1949
Błażej pisze: 18 lut 2021, 9:42
marcinN1949 pisze: 17 lut 2021, 14:45 No i sie udało, silnik odpalony:) ale sie cieszę :) mam pytanie co do oleju, bo pochodził z 2 minuty i go zgasiłem żeby zlać stary olej i dać mu nowego, pytanie tylko jaki dokładnie. Przeczytałem gdzieś na forum że obojętnie jaki ale mineralny, i wchodzi go podobno ok 2,3l tak? A poniżej link z pierwszego uruchomienia i kolejne pytanie jakie mam to odnośnie obrotów, beż dodawania gazu chodzi tak jak na filmie. Czy dobrze rozumiem żeby wyregulować obroty to muszę pogrzebać w tym okienku rewizyjnym dokręconym na 3 śrubeczki?
https://www.youtube.com/watch?v=L4oVJd2 ... l=MarcinNo.
Ja mam na superolu i wszystkie"Capki" w naszej okolicy maja wlany superol , co do obrotów to tu gdzie na filmie "trzymasz gaz" to daj śrubkę z nakrętką i ustaw sobie równe obroty , takie żeby sobie pykał na spokojnie ale nie za niskie żeby go nie zduszało jak na filmie
No taki m plan z tą śrubka jeżeli się okaże że jeszcze jest coś nie tak jak trochę popracuje po długiej przerwie to zobaczę co i jak. Dzięki
Pitross18
Post autor: Pitross18 »
Wystarczy, że go dobrze umyjesz i będzie ok.
Sprawdź czy pompa olejowa dobrze pracuje, i podaje olej na dźwigienki zaworowe.
Aha i bardzo ważne, aby te widełki od regulatora obrotów nie były przykręcone na sztywno do listwy w pompie paliowej.
marcinN1949
Pitross18 pisze: 18 lut 2021, 10:24
Ok rozumiem. A na jakiej zasadzie działa ten filtr oleju? Tzn po wyczyszczeniu, założeniu go itd to jaka jest obsługa ? Mam tym pokrętłem obracać co jakiś czas czy poprostu założyć i fajrant ? Widełki są luźne, na sztywno mam przykrecona listwe.
Pitross18
On działa tak,że jak nim pokręcisz, to on się czyści , rzadko go się wymienia na nowy ;)tutaj masz filmik ---> https://www.youtube.com/watch?v=qTh8XbBzqe4.
Chodzi mi o tutaj-->https://zapodaj.net/b25ce7a216c81.jpg.html
nie może być to skręcone jedno z drugim na stałe, musi mieć delikatny luz
marcinN1949
Pitross18 pisze: 18 lut 2021, 11:02 On działa tak,że jak nim pokręcisz, to on się czyści , rzadko go się wymienia na nowy ;)tutaj masz filmik ---> https://www.youtube.com/watch?v=qTh8XbBzqe4.
Ok, to już wiem o co chodzi z filtrem. Jak silniczek mi popracuję jeszcze z godzinę to wymieniam znowu olej i od razu wyczyszczę filtr. A co do listwy to u mnie wygląda to tak :
marcinN1949
A tak wygląda cały ciągnik, zdjęcie zrobione zaraz po wyciągnięciu ze stodoły w której stał ok 30lat :D Całe szczęście że stał w stodole a nie pod chmurką bo pewnie cięzko by z nim było.
Pitross18
Aha, wydaje się być OK, ważne, aby swobodnie sobie to pracowało.
Co do traktorka, to ciekawa konstrukcja ;) .
marcinN1949
Pitross18 pisze: 18 lut 2021, 12:44
No bardzo ciekawa biorąc pod uwagę to zdjęcie ;) Ale temat już był poruszany na tym forum więc nie ma co wracać :) najważniejsze że mam taki traktorek i oby się sprawował ;)
Pitross18
I tego Tobie życzę, aby sprawował się jak najlepiej ;) .
O silnik andori, jak się o nie zadba, to są prawie nie zniszczalne.
Trzeba dbać tylko o dobry olej, filtr paliwa, oraz lać dobrej jakości ropę, to będzie służył długo i wiernie. :)
marcinN1949
Pitross18 pisze: 18 lut 2021, 13:01
No i taki jest plan:) teraz na wypłukanie starego oleju wlałem lotos mineralny 15w40. Taki zostawić czy zmienić na coś lepszego?
Pitross18
marcinN1949
Pitross18 pisze: 18 lut 2021, 13:12 Tzn taki masz wlany ? --> https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-si ... w702371130
Nie, taki: https://vipdystrybucja.pl/olej/1480-lot ... 45515.html
taki kupiłem ze wględu na to że chcę przepłukać i zmienić. Więc nie chciałem za dużo kasy na to wydawać.
Pitross18
Aha czy chyba podobny coś ala Turdus chyba, ale nie jestem pewien. Na olejach, aż tak się nie znam, ja mam właśnie zalanego Turdusem i co roku wymieniam. Może ktoś z forum się wypowie?
https://retrotraktor.pl/forum/viewtopic.php?f=39&t=8509
Podobny pytanie o olej do silnika z tech samych czasów.
marcinN1949
Ok, dzieki wielkie wszystkim za pomoc :D
marcinN1949
A mam pytanie dotyczące "strzykawki do oleju" o co z nią chodzi, jak wygląda i gdzie się ją montuje? Pytam bo przeczytałem że po dodaniu oleju przez nią lepiej odpala na zimnym czy coś takiego. Za wczasu szukam informacji jak by się okazało że będzie mi cięzko odpalał na zimnym.
Jest narysowana w instrukcji - strona 18.
Zdjęcia raczej trudno znaleźć bo to mały element i mało widoczny.
U mnie była, to nic innego jak kawałek sześciokątnego pręta na klucz 17 lub 19. wywiercony na średnicę ok. 8 mm. Na dole zatoczone i nagwintowane.
Przykręcało się tym jednocześnie zbiornik paliwa. Na tłoczku był oring uszczelniający.
Bardzo pomagało w rozruchu zimą, gdy było ciepło nigdy nie używaliśmy. Skutkiem ubocznym była chmura dymu. Olej dostawał się nad tłok i uszczelniał dodając kompresji.
Mam zdjęcie gdzie widać kawałek, ale wątpię czy pomoże.
Kot zasłania lewą przednią łapą, widać tylko górę tłoczka.
Ten dzyndzelek czerwony między zbiornikiem, a klawiaturą:
https://www.youtube.com/watch?v=KjUKr6Iqm04
marcinN1949
Bolszewik pisze: 19 lut 2021, 19:22 Ten dzyndzelek czerwony między zbiornikiem, a klawiaturą:
Ok. już rozumiem. Ja jutro zakładam silnik do ramy. Zobaczymy czy będzie chciał odpalić po nocy bo będzie stał w blaszanym garażu, a tam temperatura taka jak na dworze.
Pitross18
Polecam zakupić, bo faktycznie w chłodniejsze dni ułatwia rozruch silnika, tutaj masz link go gościa, który go posiada na sprzedaż. ---> https://www.olx.pl/oferta/silnik-andori ... c2ba26e5af
