Ursus C-4011 - Odszczurzanie
RE: Ursus C-4011 - Odszczurzanie
Chłopakowi się pomyliło...chodzi o dźwignię gazu...w Zetorach 20/30/4011 i Ursusach C-4011 korek na kolumnie służy do wlewania oleju do przekładni a za razem stanowi ogranicznik gazu.Najprostszym sposobem na dorobienie takowego jest ucięcie 15mm gwintu ze śruby M14x1,5 i nacięcie na wkrętak...Oryginalnie był to korek z kołnierzem pod podkładkę miedzianą na klucz 10.
Jeśli masz taki oryginalny korek to proszę dodaj zdjęcie. Łatwiej będzie dorobić znając wygląd oryginału. Pozdrawiam
Pawell
Post autor: Pawell »
Zdecydowanie mój błąd. Chodzi oczywiście o długość i średnicę dźwignię gazu ręcznego + średnica kulki na końcu. :p
@chrapek3011 dzięki za podpowiedź z korkiem coś sobie dotoczę ze śroby.
Przemo
Post autor: Przemo »
AHHHHHAAAAAA:D
Ja obciąłem śrubę tak jak chrapek pisze M14 i naciałem szlifierką i jest git malina praaaawie....jak oryginał*yes*
Długość pręta 175 mm średnica 10 mm.Koło wieczora fotki.
Pawell
Dziękuję za wymiary. Czekam z niecierpliwością na zdjęcie. Pręt taki mam szybko przetoczę sobie ok. 15mm pod gwint i nagwintuję M8. Może uda mi się jutro podjechać do jedynego sklepu z częściami do traktorów po prawej stronie Warszawy. Części tam za dużo nie ma, ale może coś upoluje.
Obrazek Obrazek
Pawell
Dziękuje za zdjęcia. Teraz widać, że dźwignia jest wspawana pod kątem do tulei.
Przez święta nie bardzo miałem czas się zająć, ale w końcu znalazłem chwilę na umycie tulei gazu ręcznego i dorobienie dźwigni. Wczoraj zamówiłem kilka brakujących części, mam nadzieję, że jutro dotrą w tym kulka na koniec dźwigni gazu. Dzisiaj sobie to przyspawam wstępnie i zmontuję na Ursusie wraz z nową linką. Jak będzie ok. to pospawam finalnie i jeden element z głowy. Będę się brał za ręczny.
[img][IMG]https://images84.fotosik.pl/947/cfa819687c8d3ecemed.jpg[/img][/img]
Pospawałem i tymczasowo zamontowałem gaz i pełen sukces. Gaz działa i żadnym położeniu nie przeszkadza w zmianie biegów itp. Jeszcze raz dziękuję za pomoc ze zdjęciami i wymiarami. Tak, więc siedzę z katalogiem części i szukam, co jest jeszcze nie tak. Moją uwagę teraz zwrócił łańcuch ze śrubami, który pełni funkcję popychacza sprzęgła. Według katalogu części, który posiadam powinien być tam popychacz, ale lepiej Was podpytam czy aby na pewno. Jeżeli popychacz to czy jest on taki sam jak w 360?
[img][IMG]https://images82.fotosik.pl/951/2e583967f9cc9fc6med.jpg[/img][/img]
[img][IMG]https://images84.fotosik.pl/950/815b570194aa74d7m.jpg[/img][/img]
[img][IMG]https://images81.fotosik.pl/950/9cc344f88b48c0e0m.jpg[/img][/img]
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Jest cięgno z regulacją, jak w 360.
Magneto94
Post autor: Magneto94 »
Tylko te cięgna lubią pękać. U mnie też kilkukrotnie to się zdarzyło i mam właśnie łańcuszek.
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Przedłuż sobie dźwignię osi wycisku płaskownikiem o długości ponad 10 cm będzie lżej i wygodniej wciskać sprzęgło tylko musisz sobie ustawić sprzęgło na nowo.
Pawell
Cięgno dodane do listy zamówień. Niestety ostatni sklep z częściami do traktorów w mojej okolicy właśnie się zamknął. :@
@Rafallll na razie przywracam do oryginału tak żeby mieć porównanie, co i jak na poprawianie przyjdzie czas, ale dzięki za radę.
Lista elementów do wymiany się powiększa. Zajrzałem do akumulatorów. To że prawa skrzynka wisi na włosku to wiedziałem ale że lewej właściwie nie ma to mnie zaskoczyło. Zatem pytanie czy skrzynki od 60 będą pasowały do 40? Szukać używanych czy kupić nowe. Te niestety nie nadają się do łatania.
[img][IMG]https://images83.fotosik.pl/952/9e2cc972962b7ba0med.jpg[/img][/img]
Przemo
Będą pasowały ale te współczesne, to badziewie ze szok z zyletek zrobione od razu jak kupisz to od wewnątrz pozmacniaj spawami punktowymi to będą stabilniejsze.
claas
Post autor: claas »
Z tego, co mi wiadomo to oryginalne skrzynki na akumulatory w 4011 były dłuższe od tych w późniejszych modelach i sięgały prawie do samych tych podstaw ze stopkami. W c-360 między skrzynką, a stopkami jest o wiele większa przerwa. Sąsiad ma jeszcze te oryginalne skrzynki na swojej 40-tce.
maly-agro
Post autor: maly-agro »
Paweł masz rację, czterdziechy mają dłuższe skrzynki .
Przemo
Dokładnie masz rację są dłuższe prawie jak w ciężkiej serii 385. Ale weź dostan takie *yes* ja jedna uratowała ale druga już nie :o:o
Pawell
Chyba jednak są dłuższe. Właśnie na próbę przymierzyłem akumulator 12V, 92Ah z Fergusona i spokojnie mieści się w skrzynkę jeszcze z 6 cm luzu zostało. Spróbuję wymontować skrzynki najdelikatniej jak się da bez zdejmowania kabiny i może metodą dorabiania reperaturek uda mi się je odtworzyć. Mam niedaleko zakład, który gnie blachy. Zdejmę wymiary utnę na granicy zdrowej blachy i dorobię spody. Na 100% będzie kosztowało dużo więcej niż nowe skrzynki, od 60 ale za to ile zabawy będę miał. W sumie to może czas żeby rozrysować oryginały i pociąć na laserze i zrobić porządne zamienniki?
Właśnie przyszła paczka z kilkoma drobiazgami, do 4011 co na święta nie zdążyły dotrzeć. Wieczorkiem zdjęcia wrzucę, taka mała rzecz a tyle mi radości sprawiła.:D
mikotajl
Post autor: mikotajl »
ja chyba mam takie skrzynki do 4011 jakbyś potrzebował chyba nawet są w dobrym stanie jak coś mogę sprawdzić :)
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Mam chyba jeszcze jakieś części do 4011 z likwidowanego sklepu, jakbyś coś potrzebował to pytaj.
Czita
Post autor: Czita »
no to powodzenia w odratowaniu skrzynek :D
a tak z ciekawości, ile może być warty oryginalny korek od baku paliwa? ;)
