Dzik 2 - 1968 odbudowa
Re: Dzik 2 - 1968 odbudowa
Traktor traktorem, ale literatura też jest :-)
Wieczorami jak zimno to się lepiej robi na małym warsztaciku, niż pod wiatą. Dlatego szykuje sobie co nieco.
Wałka miałem nie zmieniać, ale po umyciu i rozebraniu mam dylemat... Może ktoś z Was ma w rozsądnej cenie??
tak mi teraz przyszło do głowy - spytaj Ryśka z STB - on ma namiar na firmę bodajże z Krosna co napawają i utwardzają uszkodzone koła zębate, ale nie wiem jak cenowo. Choć przy obecnych cenach części do Dzika może taniej by wyszło... :roll:
W między czasie kupiłem uszkodzone mocowanie dźwigni, a także tarcze sprzęgłowe - moje strasznie wytrzaskane były na wielowpustach. Gratis dostałem wałek ataku z uszkodzonymi, ale tylko 2 zębami. Będę go reanimował.
Na pierwszy rzut oka widać jak mocno zużyta jest tarcza
zeea
Post autor: zeea »
Dobrze Ci idzie to rozbieranie. Gorzej potem poskladac to do kupy :) orientujesz sie moze jaki jest zalecany luz montazowy cylinder-tlok w dziku?
Pozdrawiam z pięknego Śląska!
Czy ja wiem czy gorzej? :) Więcej frajdy jest ze składania, ale wymaga to więcej poświęcenia - a czasu jest ciągle za mało.
Danych co do tolerancji tłok/cylinder dla tego silnika nie znam.
Dawno się nic tu nie działo, bo na razie za wiele nie jest zrobione. Tj. zregenerowane są półosie zwolnic, mechanizm różnicowy przejrzany, wymyty, koło talerzowe zostaje, wałek ataku jest inny, ale tego samego rodzaju zazębienia, w nieco lepszym stanie i napawany oraz wyszlifowany. Tak, to jest prowizorka bo robione "z ręki", ale w takim kolekcjonerskim traktorku dopuszczalne - zwłaszcza przy kosztach i braku dostępności wałków nowych ataku do Dzika.
Nawiązałem też znajomość z Kubą, tokarzem, który podjął się zrobienia mi piast. Bo tamte były wywalone strasznie, a innych nie udało mi się znaleźć no i trzymało mnie to z robotą, bo miałem w planie do końca roku skrzynie mieć zamkniętą. Półosie będą przetoczone, nowe rowki, kliny no i piasty zrobione na nowo. Myślę, że fabrycznie nigdy tak nie było to dopracowane :)
A tu już jedna półoś po przetoczeniu
Piasty z braku dostępności zostały dorobione nowe, stalowe, na wzór oryginału. Kuba pokazał klasę :)
Już mam u siebie :)
Eleganckie te półośki :) Ale roboty też na pewno sporo kosztowały...
No tak, ale będzie się fajnie jeździło bez klekotania kół :) A Jacek w 2022 planuje imprezę Dzikową :) Do tego czasu muszę go skończyć i Twojego również zrobic :D
Właśnie ta sama impreza zmotywowała mnie żeby cokolwiek ruszyć z tematem Dzika więc dobrze było by zdążyć :D
Trochę do przodu. Farbę nawet kupiłem, RAL 3020 będzie.
Półosie gotowe, wałek ataku do złożenia jeszcze, sprzęgiełko wróciło z toczenia.
Maska do Dzika stan przed piaskowaniem. Nie jest zła, ale pewnie po piaskowaniu się co nieco ujawni. :mrgreen:
Kierownicę udało się rozebrać, z trudem ;)
Tak przy okazji się udało już przygotować te elementy
Ognista czerwień będzie :)
Zmontowałem koła z oponami używkami, trochę spękanymi, ale dostaliśmy teraz nówki, więc będzie zmiana :)
Kolor felgi tylko dziwnie wyszedł tutaj
mariusz10
Post autor: mariusz10 »
Witam. Mam do Pana prośbę. Czy mógłby Pan w wolnej chwili zwymiarowac mi kilka części do dzika? Potrzebuje dorobić cała kierownicę, sprzęgło wałka wom i zaczep. W moim tych części brakuje i będę bardzo wdzięczny za pomoc.
