Renowacja C-325 1962 trochę inaczej
McGali
RE: Renowacja C-325 1962 trochę inaczej
Post autor: McGali »
Antek napisał/a:
Możesz dać namiar na kogoś co robi takie repliki emblematu, bo ceny za oryginalne wydają mi się przesadzone, może byłoby więcej chętnych. Lampy tez rozważam nowe z WESEMU H4 tylko ze metalowe, też wydaje mi się że wyglądają solidniej. A które to są naklejki "te fajne"?
Napisy C-325 https://www.olx.pl/oferta/naklejka-ursu ... f0f277494c
gabit01
Post autor: gabit01 »
Link oryginalny napis jaki wychodził z fabryki w ursusie 25
McGali
Następny etap "zaczep dolny" prawie zamknięty. Jeszcze trochę szlifowania i malowanie :). Obrazek Obrazek
schlepper1
Post autor: schlepper1 »
Podoba mi się to! Bardzo profesjonalnie Pan to wykonał, to mocowanie tego zaczepu. Też chciałem taki zaczep montować w swoim capku, ale niestety los mi trochę plany pokrzyżował...
mikotajl
Post autor: mikotajl »
fajnie Ci to wyszło a jak od spodu jest montowany?? tz chodzi mi o mocowanie pod mostem ??
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Pomysł dobry ale zależy co będziesz ciągał na tym zaczepie, dla spokojności to bym dał pełną blachę tz dłuższą pod te cztery śruby górnego zaczepu jeszcze.
Te nowe uchwyty z wyglądu to jednak nie to co te dawne ale z braku laku mogą być.
McGali
Roman1313 napisał/a:
Jak dobrze pamiętam to obciążalność fabrycznie montowanego takiego zaczepu w C360 to ok 400kg. W C330 więcej nie będzie. Siła uciągu C330 to coś około 17KN. Jako ekspert możesz nam przybliżyć to "ale".<br><br><br><br>
mikotajl napisał/a:
Roman1313
Miałem na myśli utrzymie i uciągnie tyle ile te śruby co go mocują
piter90m
Post autor: piter90m »
Jaka jest wielkosc kola pompy wtryskowej i walka rozrzadu w silniku od c 330
Wielkość? Ale w jakim sensie? Do czego to potrzebujesz? Mogę Ci zmierzyć jutro
piter90m
Srednica chodzi o licznik mtg w c 360 jest z walka rozrzadu a tu musial by byc z koła pompy wtryskowej
McGali
Próbuję ugryźć temat deski tak aby retro pasowała do całości *eek* Sterowanie ele. wszystkich odbiorników oparte będzie na przekaźnikach samochodowych 30A jedynie grzanie świec i rozruch na 100A. Całość ma być upchnięta łącznie z listwą automatycznych bezpieczników w skrzynce narzędziowej. Na desce w założeniu delikatny wyświetlacz lcd (ciśnienia oleju, temp. płynu chłodniczego, aktualne napięcie ładowania i ilość paliwa) oraz wyświetlacz led prędkości obrotowej silnika lub wałka WOM oraz drugi licznik czasu pracy także w technologii led. Jeszcze się waham nad przerowkowaniem brzegu blachy ale najpierw ją spoleruje. Na chwilę obecną tak projekt wygląda*no*Obrazek
mi się podoba. *tup*
Dla mnie - raczej konserwatysty w temacie oryginalności - jest to z jednej strony wręcz niedopuszczalne by pchać się w ledy i inne bajery, ale z drugiej strony:
po 1 to Twój ciągnik i Tobie ma się podobać i sprawiać radość z remontu i późniejszego użytkowania
po 2 całość raczej będzie spójna - unowocześniony z zachowaniem klimatu retro :)
Chociaż nie ukrywam, że taki układ elektroniczny na pewno będzie nie lada praktyczny - oryginalny wskaźnik nawet jak działa to wskazuje dość nieprecyzyjnie.
Magneto94
Post autor: Magneto94 »
Tylko chyba niezbyt dobrze jeśli w razie czego złapie deszcz? No chyba, że ma kabinę albo nie jest to ciągnik do pracy.
McGali
Magneto94 napisał/a:
Wcześniej była maska od C330 i kabina Naglaka i nijak do projektu to nie pasowało więc się pozbyłem. Jeżeli chodzi o wodę to w zamyśle ma być wszystko tak rozwiązane aby można ciągnik myć myjką. Nawiasem mówiąc z wyświetlaczami problemu nie będzie :D jest jeszcze sterownik wspomagania który został zaprojektowany do wewnątrz. W tej chwili przewody do silnika wspomagania są 6 mm2 a długość ich to kilkanaście centymetrów i aby sterownik chronić przed wodą przewody będzie trzeba wymienić na 10 mm2 i całość przenieść do skrzynki narzędziowej.
Akurat C-325 to jeden z ciągników, które wspomagania specjalnie nie potrzebują ale wiadomo, że zawsze może być tylko lżej :)
McGali
Ursus napisał/a:
Zupełnie się z Tobą zgodzę pod warunkiem, że traktorek będzie stał jako eksponat i rekreacyjnie był używany. Ja uważam, że z osiągnięć techniki należy korzystać by życie stało się prostsze. Mój ciapek głównie obrabia ogrodzoną działkę gdzie nawracania jest w pi pi pi. Tu filmik nakręcony w momencie jak tylko udało mi się oszukać sterownik a nie było to łatwe ponieważ wspomagamie oplowskie nie działa w trybie awaryjnym jak np Renaulta. https://www.youtube.com/watch?v=Ogw0iuHV5Q0Deska się robi - jest moc! Brakuje miejsca i mam problem ze stacyjką, która nie mieści się z prawej strony. Jak nie znajdę mniejszej średnicowo to pójdzie na lewą stronę a kierunki tak jak na foto będą po prawej. Sporo pracy będzie jeszcze z wklejeniem wyświetlaczy ale musiałem je tymczasowo zasilić :) Obrazek
Magneto94
Zamawiam do swojej trzydziestki taką deskę :D
O kurde! To będzie ewenement :D
